Abstimmung zum Projekt-Motorrad
Die erste - Eine TS250!
Beitragvon ETZChris » 28. November 2007 09:35
So da nun einige Vorschläge gemacht wurden und sich das ganze auf TS und ETZ 250 kristallisiert, stelle ich einfach mal diese Modelle in jeweils zwei Varianten zur Abstimmung.
Es sollte reichen, diese Abstimmung 14 Tage laufen zu lassen. Dann ist genug Zeit um seine Lager mal zu prüfen.
Ob man noch einen Seitenwagen montiert kann man im laufe des Projektes noch entscheiden, zumindest wenn die Maschine SW-tauglich ist. Nur das würde den Kostenrahmen extrem nach oben treiben.
So nun ihr bitte.
PS: ich denke, die Auswahl der Modelle ist ausreichend.
Edith hat noch ein paar Fehlerchen gefunden.
edith fügt nun noch das ergebnis der abstimmung an.
Edit:
Abstimmung beendet, Ergebniss siehe unten.
Zuletzt geändert von ETZChris am 13. Dezember 2007 11:38, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon ETZChris » 28. November 2007 09:44
@kutt: ich seh die Abstimmung nicht im Portal!!!
Beitragvon kutt » 28. November 2007 10:07
das kommt beim nächsten rehash (hoffentlich)
ich habe das mal formell etwas hingebogen ;)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon kutt » 28. November 2007 10:15
so .. bitte der herr ;) leichter konfigurationsmangel meinerseits. :oops:
das configmenü für das forum ist aber auch lang ...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon ETZChris » 28. November 2007 10:19
ich danke dir kutt, auch für die kleine formelle anpassung ;)
Beitragvon tippi » 28. November 2007 10:46
die NVA ETZ wird im Ergebnis nicht mit angezeigt
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon ETZChris » 28. November 2007 10:49
tippi hat geschrieben:die NVA ETZ wird im Ergebnis nicht mit angezeigt
:gruebel: hmm, ist doch drin...noch wer mit fehlern???
Beitragvon tippi » 28. November 2007 11:09
und die Prozentangaben für die ETZ-original auch
mit Firefox:
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Sv-enB » 28. November 2007 11:11
Ist bei mir auch so.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon ETZChris » 28. November 2007 11:16
haaa...endlich kann der IE mal was, was der FF nicht kann ;) ich hab keine ahnung...
KUTTE!!!
Beitragvon Sv-enB » 28. November 2007 11:28
Jetzt ist es auch bei mir da. Nach der Abstimmumg. Auch im FF.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Falk » 28. November 2007 11:37
Ich meine da sie ja das beliebteste Motorrad Norddeutschlands ist und die Ersatzteillage am günstigsten erscheint, sollte eine ETZ 250 im Orginallook verwendet werden.
Wenn ich alles wüsste, was ich eigendlich wissen müsste, wäre es nur halb so lustig.
Mein Motorrad hat zwei Ventile, eines am Vorderrad und eines am Hinterrad! ;)
member of "BETZF"
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fuhrpark: VW Polo 86c 2f (auch Polo 3 genannt)
ETZ 251 (fahrbereit)
KR51/1 (Winterfahrzeug)
SR 2, Star (in der Scheune)
Falk
Beitragvon Ex User Hermann » 28. November 2007 11:44
Originaloptik .............. wie langweilig. 8)
Ein paar wesentliche Verbesserungen sollten bei den 6V Modellen schon dabei sein, funktionierende Bremsen und Elektrik z.B. :wink:
Ex User Hermann
Beitragvon ETZChris » 28. November 2007 11:50
Hermann hat geschrieben:Originaloptik .............. wie langweilig. 8)
ich denke, dass kann man dann noch entscheiden...ich denke da zum bsp. an die scheibenbremse vorne als wichtiges merkmal. und elektrik sieht man doch nicht, oder hat noch wer alte DDR-kabel und -stecker rumfliegen ;)
Beitragvon sammycolonia » 28. November 2007 12:16
originaloptik heißt doch nichts anderes als, so ausehen als wie wenn... (tolles deutsch...)
also, aus gründen der sicherheit mal eben ne scheibenbremse verbauen, tut der optik nicht wirklich weh... 12 volt kann man auch nicht wirklich sehen...
verändert man das ausehen einer maschine so gravierend, das es ein einelstück wird, so kommt der einzelne geschmack wieder mit ins spiel. es bilden sich mehrere lager... die die es gut finden, die die es nicht gut finden und hunderte von (dies und jenes hätte ich anders gemachst)
bleibt man möglichst nahe am original, ist die masse der potenziellen käufer hoch... ;-)
Fuhrpark: ETZ 300 mit Schweinetrog (läuft erstaunlich gut)
ETZ 300 (nicht 301) - Die TRANSERZ (läuft super)
Honda NTV 650 - ???????? (läuft einfach)
Simson Duo - HEILIGS BLECHLE - TS-Paul´s zukünftiges Kinderbespaßungsmobil
Beitragvon ETZChris » 28. November 2007 12:18
hassu schee jesacht sammy... ;)
Beitragvon kutt » 28. November 2007 12:22
? bei mir geht das mit der anzeige ?
wann genau wird das nicht richtig angezeigt ?
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon tippi » 28. November 2007 12:55
habe bisher nicht gestimmt und auf "Ergebnis zeigen" geklickt
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon kutt » 28. November 2007 13:05
so mädels ..
gehts jetzt?
ich habe gleich mal einen knopf mit eingebastelt, mit dem man von dem resultat wieder auf die abstimmung kommt ...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon tippi » 28. November 2007 13:09
jo muddi!
geht! -> prima!
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon kutt » 28. November 2007 13:11
phuuu .. lag am javascript .. das hat nen bug ...
naja viel spaß denn
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon TS-Jens » 28. November 2007 13:46
Ich bin ganz klar für die TS 250 in originaloptik.
Und in jedem Fall OHNE Scheibe, die Maschine soll ja schliesslich schön werden!
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon mareafahrer » 28. November 2007 14:12
Meiner Meinung nach sollte der Abstimmung über den Typ eine Abstimmung über artverwandte Umbauten folgen - da auch dort die Meinungen weit auseinandergehen. Eine Scheibenbremsanlage wird wohl kaum jemand einfach so rumliegen haben - und eine Beschaffung wird wohl teurer sein, als der Erlös einbringt.
Ciao
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon TS-Jens » 28. November 2007 14:13
Vielleicht haben wir ja jemanden dabei, der gut einspeichen kann.
Ich kenne da jemanden der noch eine schöne Duplextrommel liegen hat, vielleicht rückt er sie ja günstig raus ;)
Ich werde mal nachhaken!
Beitragvon ETZChris » 28. November 2007 14:19
mareafahrer hat geschrieben:Meiner Meinung nach sollte der Abstimmung über den Typ eine Abstimmung über artverwandte Umbauten folgen - da auch dort die Meinungen weit auseinandergehen.
das können wir dann gerne machen...wenn die modellabstimmung durch ist, machen wir mit den umbauten und der allgemeinen optik weiter...ich denke, dann werden mehrere abstimmungen parallel laufen...
ihr könnt euch auch schonmal gedanken über die farbgestaltung machen...da ist ja auch einiges möglich...
Beitragvon sammycolonia » 28. November 2007 14:23
ETZChris hat geschrieben:
keine frage... grün-silber (auch wenns das so nie gegeben hat... aber es wäre eine huldigung an die gründerväter...
Beitragvon ETZChris » 28. November 2007 14:26
ich wäre für baby-blau, aber das mag ja außer mir nur der TS-Jens an seinen moppeds :oops:
Beitragvon Ex User Matyoe » 28. November 2007 14:28
ich möchte tiefes weinrot mit leichten, zarten hellgrauen dünnen Konturstreifen so wie das die alten maschinen hatten
Ex User Matyoe
Beitragvon TS-Jens » 28. November 2007 14:29
Baby-Blau rockt 8)
Aber Grün-Silber ist auch nicht zu verachten.
Am besten mit Flachlenker und kariertem Streifen längs über dem Tank.
Beitragvon horscht » 28. November 2007 15:14
HA! Die ETZ original holt auf... spannendes Rennen! (Nicht dass ich es der TS nicht gönnen würde, aber für die ETZ könnte ich wenigstens ne Gabel beisteuern...wobei die rein optisch aber auch nicht mehr die beste ist...)
Linke Hand zum Gruß,
Horst (OT Partisanen Fornzoff)
Hobbies: Oskar, Ronja und Katrin
Fuhrpark: Yamaha 750 Suppen Tätärä ('93)
ver-K-ooft: meine schöne K 100 RS 16V... ('91)
horscht
Beitragvon kutt » 28. November 2007 15:21
ich würde einen farbenpoll machen :P
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon KETEK » 28. November 2007 15:23
babbel nich rum, such lieber nach Bugs :P :versteck:
ich hab für die TS 250/1 gestimmt... :D
Mfg. Philipp
OT-Partisanen-Küken
Fuhrpark: Renault Clio Bj. 2005 @ Autogas
KETEK
Beitragvon ElMatzo » 28. November 2007 15:28
lasst uns doch ein paar leute als team damit beauftragen, sich ein paar farbkonzepte auszudenken. wenn möglich leute die nicht farbenblind sind. :D selbige werden dann vorgestellt und dann wird abgestimmt.
genauso könnte es dann mit dem technischen gemacht werden: was sollte verbessert werden, was könnte als gimmick und aus spaß an der freude noch gemacht werden etc.
ElMatzo
Beitragvon ETZChris » 28. November 2007 15:29
@horscht: die TS/1 hat die selbe gabel wie die ETZ, solange es die trommelgabel ist ;)
Beitragvon kutt » 28. November 2007 15:34
KETEK hat geschrieben:babbel nich rum, such lieber nach Bugs :P :versteck:
:box:
ich bau gleich ein paar ein, die nur du zu spüren bekommst - z.b. wenn der "absenden" button auf einmal fehlt :rofl:
Zuletzt geändert von kutt am 28. November 2007 15:48, insgesamt 1-mal geändert.
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon 2,5er » 28. November 2007 15:46
Nu ja, ich denke, wenn z. B. die TS 250 /1, in Orschinaloptik gewinnt, sollte sie auch optisch wirklich original aussehen, ohne SB.
Man Könnte ja auch eine Art TS 250 /3 "erfinden", mit einigen optischen Veränderungen, z, B. Mit ETZ - Scheinwerfer,
Armaturen, Rücklicht (251),
Blinker (eckig), (ev. mit weißen Gläsern, auch beim Rücklicht, falls TüV - konform), .... .
Es sollten aber MZ - Teile sein.
Man kann ja auch mit Farbe optisch viel ver(schlimm)bessern.
Ich hatte damals Spiegelstreben und Speichen mit farbigem Isolierschlauch überzogen.
Allerdings hatte ich aus der not eine Tugend gemacht. Der Chrom der Speichen war in einem schlechten Zustand, und mir gefiel die Idee, ... .
War nur so ein Gedanke.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon kutt » 28. November 2007 15:49
2,5er hat geschrieben:... eine Art TS 250 /3 "erfinden", mit einigen optischen Veränderungen, z, B. Mit ETZ - Scheinwerfer, Armaturen, Rücklicht (251), Blinker (eckig), (ev. mit weißen Gläsern, auch beim Rücklicht, falls TüV - konform), .... .
und 500ccm Rotax motor :heiss: :heiss: :heiss:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon ETZChris » 28. November 2007 15:50
ne peter, lass den gedanken mal lieber links lieben...das hört sich sogar für mich, der gerne was umbaut, schlimm an :abgelehnt:
Beitragvon horscht » 28. November 2007 16:47
ETZChris hat geschrieben:@horscht: die TS/1 hat die selbe gabel wie die ETZ, solange es die trommelgabel ist ;)
Nää, Scheibengabel... :roll:
horscht
Beitragvon Rotbart » 28. November 2007 16:52
ETZChris hat geschrieben:ihr könnt euch auch schonmal gedanken über die farbgestaltung machen...da ist ja auch einiges möglich...
wieso, gibt's kein schwarz mehr im Laden?
Jede hinreichend entwickelte Technik unterscheidet sich nicht mehr von Magie.
Arthur C. Clark
Jede Technik, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend entwickelt.
Gregory Benford
... und schöne Grüße von Carmen!
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
Rotbart
Beitragvon flotter 3er » 28. November 2007 17:46
Will ja nicht nörgeln, aber mir fehlt bei der Abstimmung jeweils der Punkt (sowohl TS als auch ETZ) so eine Art "freier Umbau, Tüvfähig". Mein Favorit wäre ja etwa so in der Art wie der TS Cafe Racer von "Peter der Große" - geiles Teil, nur so als Anregung, ohne zu kopieren!
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 238
Beitragvon etztreiber » 28. November 2007 17:55
lasst die TS nur Original. Natürlich mit allen guten Änderungen wie 12V, Scheibenbremse usw. Am besten mit SW und alles in einer Top Lackung vom Lacker. Die Lackierung sollte ins Auge stechen, vielleicht mit einem dezenten Aerbrosch mit Foren Logo oder so.
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon sch.raube » 28. November 2007 18:04
ich will ja auch nich nörgeln, aber für gutes geld läßt sich nur eine originalrestaurierte verkaufen,
weil einfach nur die generation/population welche das motorrad ihrer jugend sucht auch gut geld für dieses suchobjekt ausgiebt.
das projekt soll ja geld einspielen und nicht zeigen was machbar ist :!:
meine meinung wäre dann auch eine TS250 in original,
und nicht vergessen zu bedenken,das einer gut koordiniert,
manchmal bringt es mehr sinn einfach nur die portokosten zu überweisen als das vierte angebohrte lampengehäuse nach solingen als versichertes paket zu senden... :shock:
frei nach dem motto: ich hab ja auch etwas gegeben--------
mfg wolfgang
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
sch.raube
Beitragvon Falk » 28. November 2007 18:15
Farbe?! ... FroFoLi :D ... nee geil wäre doch n'geiles Airbrush so mir mädls und so :D
member of "BETZF"
Falk
Beitragvon Ex User Hermann » 28. November 2007 18:19
Ein Original? Bitte sehr: Klick
SERIE!
Ex User Hermann
Beitragvon Maddin1 » 28. November 2007 18:23
Is das ne "Brasiel"? SaberlechtsundSaber
Beitragvon etztreiber » 28. November 2007 18:23
aber mit Speichenräder.
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon TS-Jens » 28. November 2007 18:24
Airbrush?? *grusel*
Beitragvon Nordlicht » 28. November 2007 18:28
Hermann hat geschrieben:Ein Original? Bitte sehr: Klick
SERIE!
nicht schecht...aber ohne die häßlichen Gußräder bitte....
Themen: 98
Beitragvon TS-Jens » 28. November 2007 18:33
Eigentlich fraglich, warum sie die Brasil ETZ nicht 1990 hier angeboten haben. Davon hätten sich doch bestimmt mehr verkauft als von der normalen 251.
Zurück zu Forum Emme 1 - TS250
