Hennings hat geschrieben: Die Luft hinten war auf den Schlag weg, da das Ventil ausgerissen ist - warum auch immer?
Fafnir hat geschrieben:Deswegen habe ich immer 2 Schläuche und eine Luftpumpe im Gespannkofferraum. Da ist das schnell wieder fit
Klaus P. hat geschrieben:Beim letzten Reifenwechsel vor ca.6 Wochen, beim Reifenhändler machen lassen,
hatte der plötzlich das Messingventil in der Hand.
Nur die Nut vom Ventil ist in dem Schlauch eingesteckt/eingeschrumpft![]()
Matthieu hat geschrieben:Klaus P. hat geschrieben:Beim letzten Reifenwechsel vor ca.6 Wochen, beim Reifenhändler machen lassen,
Genau die gleichen Bilder habe ich vor drei Wochen bei mir auch gehabt. Bei mir war es ein Metzeler Schlauch.
sieht ja aus wie neu.Sandhas hat geschrieben:Es sieht so aus, als ob hier eine Gegenscheibe mit Mutter auf dem Ventilschaft fehlen würde.
Ich lade morgen mal eine Foto eines fabrikneuen (METZELER-) Schlauches hoch, so zum Vergleich.
matthew hat geschrieben:mich hat es auch erwischtam Wochende hatte ich einen schleichenden Plattfuß vorn am Gespann. Heute beim Ausbauen ist das Ventil dann ganz ausgerissen...
war ein Metzeler...
Egon Damm hat geschrieben:Der Schlauch kann nichts dafür das das Ventil den Abgang macht. Schuld ist der Reifen, welcher und speziell
bei Heidenau keine stabile Flanke hat. Der walkt sowas auf der Felge rum. Ich fahre gerne hinter meiner Liebsten.
Wenn die durch die Kurven geht, wundere ich mich, das der Reifen nicht von der Felge fällt.
Klaus P. hat geschrieben:Hallo Matthias,
Noch gut zurück gekommen ?
Gruße Klaus
