Ts 250/1 Simmerring abgeflogen
Beitragvon DneprMuZ » 23. Oktober 2016 22:26
bin vorhin gemütlich mit der TS losgefahren und nach ca. 5 km fing sie an zu stottern und ging aus. Hab vorher die Zündung neu eingestellt also erstmal Deckel ab und gucken.
Fehler war dann recht schnell gefunden.
Simmerring hinter der Lima ist abgeflogen sammt Sprengring der hinter und vor ihm sitzt. Wie kann das Passieren?
Hab den neuen schnell reingefriemelt und alles zusammen gebaut aber immernoch das gleiche sie macht einfach nichts. Springt an läuft 2 sek und qualmt wie doof.
Den anderen Simmerring hab ich vor 3 Monaten erst gewechselt daher gehe ich daovn nicht aus.
Hoffentlich ist es nur ein kleiner Fehler wenn nicht reiß ich alles auseinander und regenerier ihn einmal. Hab kein bock mehr auf den scheiß
Gruß Merlin
Zuletzt geändert von DneprMuZ am 24. Oktober 2016 17:29, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: Mz Ts 250/1A Bj 84
DneprMuZ
Re: Nur noch am rumspinnen...
Beitragvon ES-Rischi » 23. Oktober 2016 23:15
Das klingt doch so wie, entweder den Sprengring nicht richtig eingerastet oder das Kurbelwellenlager hat soviel Spiel das es den Simmerring rausdrückt? Ich denke ich würde den Motor aufmachen und alle Verschleißteile neu machen? Viel Erfolg.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon flotter 3er » 23. Oktober 2016 23:27
Vllt. solltest du mal einen aussagekräftigen Titel für das Thema wählen. Oder denkst du alle sind so furchtbar neugierig und wollen wissen was du mit "rumspinnen" meinst? Könnte die Anzahl vernünftiger Antworten jedenfalls deutlich erhöhen. Wäre ich kein Mod würde ich das Thema jedenfalls nicht anklicken.... :roll:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Sven Witzel » 24. Oktober 2016 06:12
Der Wellendichtring wird durch die Aktion sicher nicht besser. Mit reindrücken ist es da nicht getan. Der Ring ist fällig. Wenn du weiter fährst machst du nur Brocken. Ob du Bock hast oder nicht ist dem Motor dabei ziemlich egal.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon DneprMuZ » 24. Oktober 2016 06:41
Weiter fahren war nicht möglich außerdem hab ich einen neuen genommem
DneprMuZ
Beitragvon Martin H. » 24. Oktober 2016 09:36
DneprMuZ hat geschrieben:Simmerring hinter der Lima ist abgeflogen sammt Sprengring der hinter und vor ihm sitzt.
Wenn Du Pech hast, hat der Sprengring die LiMa beschädigt. Genau das war nämlich bei meiner TS der Fall.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon DneprMuZ » 24. Oktober 2016 10:18
Könnte am Rotor nichts finden, als sie lief ging die LKL auch sofort aus.
Werde jetzt erstmal alle Simmerringe neu machen, Vergaser reinigen, neue Kerze und Auspuff ausbrennen hoffe dann ist wieder Ruhe.
DneprMuZ
Beitragvon der garst » 24. Oktober 2016 13:00
Selbes Thema- Neuer Fred?
Das deine Wedis ein Problem haben haben wir dir schon vor ein Woche gesagt.
Der Motor wurde schätzungsweise verpfuscht.
Vermutlich wandert die Kurbelwelle durch den Druck der Kupplung oder hat Spiel in den Lagern.
-- Hinzugefügt: 24. Oktober 2016 13:01 --
Indem du jetzt WIEDER nur die Wedis tauscht, reden wir in zwei Wochen wieder über das Thema.
Beitragvon flotter 3er » 24. Oktober 2016 13:32
der garst hat geschrieben:Selbes Thema- Neuer Fred?
Und das alte Thema hatte genau so einen bescheuerten Titel.... :roll: Ich warte mal noch 2 Tage und wenn die Themenüberschriften dann nicht vernünftig angepasst sind, haue ich beide Themen in den Müll...
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon DneprMuZ » 24. Oktober 2016 15:30
Oh wie freundlich von euch...
Also der Motor wurde von einer Fachwerkstatt vor 6 Jahren regeneriert. Die Probleme sind erst seit kurzem.
Also bedeutet das doch komplette Demontage?
Wie ändert man denn den Namen vom Thread damit ihr endlich Ruhe gebt?
DneprMuZ
Beitragvon der maaß » 24. Oktober 2016 15:38
du gehst in deinen Einleitungsbeitrag (rechts oben "bearbeiten"), hier kannst du den Titel auch bearbeiten und dann schreibst du was rein wie "TS250 stottert; Problem mit Simmerringen" oder so ähnlich
Fachwerkstatt ist nicht gleich Fachwerkstatt, ich spreche da aus leidlicher Erfahrung. (nach 2 Jahren Kurbelwelle platt, trotz GR in Fachwerkstatt)
Fuhrpark: S50, TS150, TS250, TS250/1 Gespann, Guzzi V50 III
der maaß
Beitragvon ollipa » 24. Oktober 2016 15:43
DneprMuZ hat geschrieben:Oh wie freundlich von euch...
...nur ein kleiner Tip: Wenn man sich noch nicht so gut auskennt und von anderen Hilfe braucht, hilft ein freundlicher Ton von Dir immer weiter... :| :roll: ;D
Gruß von Micha
ollipa
Heiligenstadt 2015/2017/2019 Organisator
Beitragvon flotter 3er » 24. Oktober 2016 16:10
Hat nichts mit freundlich oder nicht freundlich zu tun, hier ist ein Technikbereich. Dementsprechend gelten hier Regeln z.B. auch weil andere Leute die Suchfunktion benutzen. Da hilft ein Facebookslang wie "rumspinnen" oder A... nicht weiter. Und die Moderatoren sind diejenigen, die diese Regeln durchsetzen, egal ob du das nun gut findest oder nicht. Der Rest steht in den Forenregeln - die du, da bin ich mir ja ganz sicher natürlich vor deiner Anmeldung gelesen hast.... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon DneprMuZ » 24. Oktober 2016 17:27
Also erstmal war meine Hoffnung dass mir geholfen wird aber nun gut. Den Namen werde ich gleich wohl mal ändern
Achso und Der Garst wann haben wir denn über die Wedis gesprochen? Im anderen Thread hast du darauf hingewiesen und ich hab dir gesagt dass das nicht der Fall ist und das hier ist ein neuer Fehler und hatte nichts mit dem Leerlauf zu tun
DneprMuZ
Beitragvon Maik80 » 24. Oktober 2016 17:33
DneprMuZ hat geschrieben:Also erstmal war meine Hoffnung dass mir geholfen wird aber nun gut.
Also das wird Dir doch. Eine vernünftige Überschrift ist halt der Einsteig. Bei irgendwelchen sinnfreien Floskeln klicken viele einfach weiter...
Re: Ts 250/1 Simmerring abgeflogen
Beitragvon Dorni » 24. Oktober 2016 17:36
Also ich hatte da auch mal eine Baustelle am Mopped eines Bekannten: TS250/1 blau. Originale 6V Anlage. Die Batterie schwächelte, es gab eine Fehlzündung und BEIDE! Wellendichtringe sprangen aus ihren Sitz. Das komische war, es waren Sprengringe verbaut, aber die Nuten waren rund, d.h. eigentlich käme da ein Drahtring rein. Oder war es umgekehrt? :gruebel: Jedenfalls konnten die Wedis nicht wirklich dauerhaft halten. Aso: Lag zufällig die kleine Rundfeder auf der Kurbelwelle limaseitig und nicht auf dem Wedi? Die fällt bei der Montage des Wedis ab, weil sich die Dichtlippe am Absatz umstülpt - in Ermangelung des richtigen Werkzeugs zur Montage.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon der maaß » 24. Oktober 2016 17:42
Deine Einstellungs- und Reinigungsmaßnahmen können nicht schaden, Auspuff ausbrennen würde ich nicht machen. Ich kenne die Vorgeschichte jetzt nicht, aber wenn der Siri jetzt schon zum 2. Mal rausgerutscht ist, ist da was im Argen. Wenn du mal in allen Richtungen an der Kurbelwelle rüttelst (kräftig, aber nicht ohne Hirn ;) ) und auch mal bei gezogener Kupplung (2. Mann oder Kabelbinder/Strick) probieren, ob es da einen Unterschied gibt. Kannst auch mal per Messschieber messen, ob die KW bei gezogener Kupplung wandert.
Ich bin kein Alteingesessener und kann mit keinen Maßen dienen wie weit es klappern darf, aber wenn es merklich ist würde ich den Motor öffnen. Wie gesagt: Fachwerkstatt muss nix heißen.
der maaß
Beitragvon DneprMuZ » 24. Oktober 2016 17:51
Dass mit dem Sprengring ist mir noch nicht aufgefallen da werde ich mal einen Blick drauf werfen!
Dann werde ich morgen mal alles aufeinander rupfen und berichten was die Kupplung Macht.
Das mit der Fehlzündung scheint mir auch plausibel!
Ich werde dann mal berichten
Achso und im Handbuch der Ts steht dass ein Düsenstock Größe 72 verbaut ist aber im Netz finde ich nur 70 und in meinem anderen Vergaser ist auch eine 70er verbaut
Tippfehler im Handbuch oder gibts die dinger einfach nicht mehr?
DneprMuZ
Beitragvon flotter 3er » 24. Oktober 2016 18:18
DneprMuZ hat geschrieben: Springt an läuft 2 sek und qualmt wie doof.
Qualmen heißt erst einmal zuviel Öl. Da ich nicht annehme das du Mischung 1:10 fährst, wird entweder der Auspuff restlos versifft sein oder der Wedi hinter der Kupplung zieht Öl durch. Auspuff aber nicht freibrennen! Bestenfalls mit einer elektrischen Heizpistole, nicht Lötlampe. Aber hab ich dich richtig verstanden, dir sind zwei (!) Sprengringe hinter der Lima entgegengekommen? :shock:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon voodoomaster » 24. Oktober 2016 18:20
in meiner rep anleitung steht nadeldüse 70 ohne querbohrung
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon CJ » 24. Oktober 2016 19:19
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 4/c/_/_/?_
Das ist wohl für die gedrosselte 17PS-Variante gedacht. Dauer der Suche unter 2 Sekunden über google :nixweiss:
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon DneprMuZ » 24. Oktober 2016 19:31
Ich hab heute eine Stunde danach gesucht :D Danke!
Ja mir kamen 2 entgegen einer sitzt ja hinter und einer vor dem SImmerring.
Wegen dem Ausbrennen hast du falsch verstanden.
Heißluftfön werde ich benutzen und Wedis werde ich beide wieder tauschen um auf nummer sicher zu gehen.
Aber erstmal gucken was die Welle beim Kuppeln macht und wie die Lager aussehen....
Gruß Merlin
DneprMuZ
Beitragvon flotter 3er » 24. Oktober 2016 21:28
DneprMuZ hat geschrieben:Ich hab heute eine Stunde danach gesucht :D Danke!
Gruß Merlin
Wenn dir der 2te Ring, also der vor dem Ölleitblech, auch entgegegen kam heißt das nix gutes. Das kann eigentlich nur passieren wenn er nicht richtig drinsaß (bei der Regeneration Nachbauölleitbleche genommen? Die sind nämlich zu dick.) Oder die KW wandert mit dem Lager im Sitz. Nicht gut....
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon DneprMuZ » 25. Oktober 2016 09:38
Gerade mal geguckt es sind falsche Sicherungsringe verbaut, da gehören Drahtsrprengringe rein und bei mir sind es Sprengringe
DneprMuZ
Beitragvon UlliD » 25. Oktober 2016 10:30
Die können ja in den runden Nuten nicht halten, Mach doch mal :fotos: :fotos: :fotos: von den ganzen Teilen. Bilder sagen mehr wie 100 Worte :ja:
Die gehören von aussen vor den Wedis: https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 2ae13c2/?_
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon flotter 3er » 25. Oktober 2016 11:25
DneprMuZ hat geschrieben:Gerade mal geguckt es sind falsche Sicherungsringe verbaut, da gehören Drahtsrprengringe rein und bei mir sind es Sprengringe
Dann wird das wohl auf der Kupplungsseite auch so sein und der Wedi sitzt nicht mehr. Dann kommt das Qualmen vom Getriebeöl welches sich der Motor mit durchzieht....
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon DneprMuZ » 25. Oktober 2016 12:08
Gut dann also einmal neue Wedis und Sicherungsringe.
Kann mir einer sagen ob die Sicherungsringe hinter den Simmerringe auch Drahtsrprengringe sind oder normale Sprengringe? Bestelle mir mal 4 Stück davon
DneprMuZ
Beitragvon UlliD » 25. Oktober 2016 12:14
2 Drahtsprengringe reichen, vor den Ölleitblechen sitzen Seegerringe.
Beitragvon flotter 3er » 25. Oktober 2016 12:20
UlliD hat geschrieben:2 Drahtsprengringe reichen, vor den Ölleitblechen sitzen Seegerringe.
Aber warum ist der dann auch gekommen? Normalerweise sitzen die Ringe vor den Ölleitblechen bombenfest - außer wenn die Lager wandern.... Oder eben Nachbaubleche die zu dick sind.
Irgendwas stimmt da nicht.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Dorni » 25. Oktober 2016 12:26
Oder die wurden einfach nicht richtig in die Nuten gesetzt. Die können da nicht raus. So gar nicht.
Dorni
Beitragvon flotter 3er » 25. Oktober 2016 12:38
Dorni hat geschrieben:Oder die wurden einfach nicht richtig in die Nuten gesetzt.
Eben. Und das passiert bei zu dicken Ölblechen...
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon UlliD » 25. Oktober 2016 18:05
flotter 3er hat geschrieben:
Das müsst man aber doch beim Einbau sehen, dass die nicht in die Nut reinflutschen :wink:
Beitragvon Arni25 » 25. Oktober 2016 18:26
Nun, vielleicht hat die
DneprMuZ hat geschrieben: "Fachwerkstatt"
das übersehen..... ist fast so ein Reizwort wie "MZ-Guru"....... :roll:
Arni25
Beitragvon Klaus P. » 25. Oktober 2016 18:28
Oder im Thread "Leerlauf im A****" vom 15. Okt nachlesen.
Themen: 118
Beitragvon flotter 3er » 25. Oktober 2016 18:28
Arni25 hat geschrieben:Nun, vielleicht hat die
"Fachwerkstatt" hatten wir gerade. Nicht wahr @Ulli? :twisted:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon UlliD » 25. Oktober 2016 19:00
Jauuuu :lol: .... viewtopic.php?f=4&t=76930&p=1524768#p1524768
Beitragvon Egon Damm » 25. Oktober 2016 21:54
also weiter oben habe ich gelesen, das der Motor vor 6 Jahren von einer Fachwerkstatt
gemacht wurde. Was dort gemacht wurde, steht da nicht. Der Fredersteller ist da gerade
ca. 12 Jahre alt gewesen.
Wenn dem so ist :?: , frage ich mich, wurde das Fahrzeug nach dem " Motor machen"
bewegt, oder erst jetzt wieder in Betrieb genommen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon DneprMuZ » 25. Oktober 2016 23:20
Dass ich da 12-13 war ist richtig Kiste gehört meinem Vater und ich bin damit viel unterwegs und wenn ich es kaputt mache repariere ich es auch :D
DneprMuZ
Beitragvon DneprMuZ » 27. Oktober 2016 09:56
Also hab alles auseinander neue Sprengringe müssten heute kommen.
Kurbelwelle und Lager haben kein Spiel egal wie man das Ding bewegt oder ob man die Kupplung zieht.
Was mir aber aufgefallen ist ist dass in der Nacht ca 250ml Benzin durch den Benzinhahn gekommen sind obwohl er zu war und das Schwimmernadelventil ist nicht mehr dicht also könnte sich ja eine Pfütze im Kurbelgehäuse gebildet haben und sich entzündet und mir die Simmerringe raus gedrückt hat.
Neue 4-Loch Dichtung und Schwimmernadelventil kommen also auch rein
DneprMuZ
Beitragvon Dorni » 27. Oktober 2016 10:02
Das kann eigentlich nicht sein. Abenteuerlicher wäre, das dein Kurbelgehäuse vollgelaufen ist und durch den hohen Druck einer Flüssigkeit beim kicken der Wedi rausgedrückt wurde. Dann wäre aber sehr viel nachgelaufen und dein Öl müsste dünn wie Pipi sein. Kannst ja mal die Ölkontrollschraube öffnen und wenns da dünne raus kommt, in ein Gefäss laufen lassen. :mrgreen: Wenns nur langsam rauskriecht, ists nur Öl. Ist es grau, ist Wasser mit drin.
Dorni
Beitragvon Klaus P. » 27. Oktober 2016 10:33
Wenn das Kurbelgehäuse voll gelaufen ist und du trittst auf den Kicker
dann spülst du den Brennstoff über die Kanäle in den Brennraum,
was dann zur Folge hat, ....
Aber das weißt du ja selbst.
Nochmal zu deinem anderen Thread vom 15. Okt.
Da schreibst du, dass du die KW Dichtringe gewechselt hast.
Oder verstehe ich das falsch.
Themen: 118
Beitragvon DneprMuZ » 27. Oktober 2016 11:07
Ja die KW Dichtringe habe ich letztens gewechselt.
Beim raus drücken der Simmerringe kam mir auch etwas sprit entgegen und das Öl roch leicht nach Benzin
DneprMuZ
Beitragvon DneprMuZ » 30. Oktober 2016 10:30
So neue Simmerringe, Sicherungsringe, Schwimmernadelventil, und 40er LLD Zündung neu eingestellt und sie läuft wieder! Springt gut an und hat endlich einen ruhigeren Leerlauf!
DneprMuZ
Beitragvon UlliD » 30. Oktober 2016 11:00
Kleine Ursachen, Grooooße Wirkung... freut mich für dich dass es wieder läuft :ja: :ja:
Beitragvon DneprMuZ » 30. Oktober 2016 12:23
So das wars wieder ende und ich hab keine ahnung warum :D
Simmerring LIma abgeflogen und dieses mal hat es der Rotor nicht überlebt.
Es sind die richtigen Ölleitscheiben drin und auch auf der richtigen position und die Sicherungsringe sind auch richtig drin. dann werd ich den Motor wohl mal auseinander reißen neu lagern und Zylinder schleifen lassen. der ist nämlich auch durch
DneprMuZ
Beitragvon UlliD » 30. Oktober 2016 12:43
Und immernoch keine :fotos: :fotos: :fotos: , was ist sooo schwer drann :?: :?: :?:
Beitragvon rockebilly » 30. Oktober 2016 13:07
Jung haben sie dir ein Smartphone ohne Kamera verkauft ???
Reklamieren ;D
rockebilly
Beitragvon DneprMuZ » 30. Oktober 2016 15:03
Hier das Bild
DneprMuZ
Beitragvon rockebilly » 30. Oktober 2016 16:06
Nehm doch mal das Geraffel vom Wellenstumpf... :roll:
Da sieht man doch nix.
rockebilly
Beitragvon Kai2014 » 30. Oktober 2016 16:15
Irgendwas ist da faul, wenn der Sprengring mit kommt. Mach mal ein Bild vom Lager und der Nut für den Ring.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
