Aktuelle Zeit: 21. November 2025 20:38
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2016 19:47
ich habe eine MZ ES 250/2 mit 17,5 PS als Scheunenfund gekauft. Leider fehlt die Lichtmaschine. Da ich noch am Anfang meiner "Bastlererfahrung" stehe mal eine Frage zur Lichtmaschine.
Es gibt das Modell LMZFR6/60 (mit Fliehkraftregler) und das Modell LMZR6/60 (ohne Fliehkraftregler)-
Funktionieren sollten doch beide Modelle oder?
Wenn es original werden soll, bräuchte ich die Lima mit Fliehkraftregler oder? Ist das Modell anfälliger und schwerer einzustellen als die Lima ohne?
Danke
Fuhrpark: MZ ES 250_2/1968
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2016 21:46
Bowdenzugbesteller
Der Fliehkraftregler ist direkt am Nocken dran und imho macht da nur der Nocken den Unterschied aus.
Zum Zündung einstellen muss der Fliehkraftregler offen sein, also gespreizt werden und ich weiß nicht, ob der Spreizer vom Trabi dafür geeignet ist.
Solchen Nocken und den Fliehkraftspreizer vom Trabi hätte ich über. Kann ich evtl am Mittwoch mal ablichten und ausprobieren.
Ich selbst hatte das nie so verbaut, soll den Fuß und Kickermechanismus vor Schäden beim zurückschlagen des Motors bewahren.
Kräftig kicken und die emme schlägt ohnehin (meistens!) nicht zurück
Bei ostmotorrad gibt es eine Repanleitung ;-)
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2016 21:57
Hallo. ine
Wenn die Lima komplett fehlt, ist eine eine elektronische Vape Zündung mit 12 Volt und 180 Watt eine Alternative.
mfg
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2016 22:49
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Die Lima mit dem Fliehkraftregler baut etwas höher. Kann aber gegen die Einheitslima getauscht werden. Allerdings dann nur komplett.
Original war die Fliehkraftlima drin. Einstellen geht durch die schräge Kerze bei beiden bescheiden.
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2016 07:54
Verdienter Löter des Forums
Sven Witzel hat geschrieben:
Noch ein Grund mehr, gleich auf Vape umzurüsten... :ja:
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2016 15:58
UlliD hat geschrieben:
für die originale würde ich kein großes Geld ausgeben, es sei den du bekommst nen Eimer voll geschenkt (es hat Gründe warum es die Eimerweise gibt).... ansonsten gleich die powerdynamo.
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2016 22:10
Danke für die Antworten.
Wenn es auch sicher schwieriger ist, ich probiere es doch mal original.
Also, ich halte mal fest, beide Modelle passen rein.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2016 09:11
Bilder: 41
Die Neuere rein.
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2016 10:30
Simsonemme
ich bin ja auch ein Orginalfetischist und fahre immer noch mit 6 V rum..aaaaaber wenn ich für die alte 6V Anlage um die Neu zu bekommen,viel Geld ausgeben müßte...wäre ich auch bei einer Vape
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2016 10:35
Nordlicht hat geschrieben:
Sag ich doch :D :ja: :ja:
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2016 11:02
Themen: 118
Interessant,
weil mich interessieren würde was denn ein Anker o. ein Gehäuse so kosten dürfte.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2016 11:09
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
MZ_Stuka hat geschrieben:
Habe auch eine ES/2 mit 17,5 PS. Bei meiner war von Anfang an die LiMa ohne Fliehkraftregler drin, das hatte wohl schon einer der Vorgänger gemacht, weil ein Trumm weniger dran ist, das kaputt gehen kann. Die originale LiMa hatte er mir in einem Karton mitgegeben, ich hab sie dem Steffen geschenkt, nachdem sie jahrelang unbenutzt bei mir rumlag.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2016 11:18
Simsonemme
Klaus P. hat geschrieben:
Interessant,
Rotor bei 79 Euro.. Lima bei Gabor 119 Euro....dann fehlt noch der Regler..
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2016 11:26
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... z&_sacat=0
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-mz-lichtmaschine/k0 Tante Google ist eine ganz nette :)
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2016 12:28
Bilder: 41
Irgendwer wird noch eine Lima haben.
Eine Vape ist auch nicht das Non Plus.
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2016 12:35
Themen: 118
Uwe & Ulli,
Gebrauchtpreise war meine Frage.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 25. Oktober 2016 13:27, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2016 12:37
ich habe sie schon für 5 Euro das stück gekauft.
ABer in der regel schon etwas mehr. Je nach zustand 15-20. manchmal fehlt der nocken dazu.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2016 13:02
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Uwe & Ulli,
Gebrauchtpreise ware meine Frage.
Ich hab mal eine gebrauchte für 20 oder 30 Euro erstanden.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2016 15:19
Martin H. hat geschrieben:
Uwe & Ulli,
letztendlich ist es sinnvoll zur originalen 6V Lichtmaschine zumindest einen elektronischen Regler zu verwenden, der kostet in guter Qualität auch ca. 30€, also bis du bei 50-60€ mindestens, weißt aber nicht ob die gekaufte gebrauchte Lichtmaschine noch ok ist. Dann rechne ggf. noch die Zündung, alte Zündspule, alter Kondensator etc. dazu, bei der Powerdynamoanlage hast du alles komplett in neu und kannst noch ohne Batterie fahren.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2016 18:51
Themen: 118
Ich brauche nichts zu kaufen,
ich habe ein geprüftes Lima-gehäuse mit Feldwicklung angeboten, in sauberem Zustand, für 25 € einschl. Versand.
Nichtmal absagen können die.
Regler gehen auch die mech., gut sogar, obwohl ich auch einen von VaPe habe, den lass ich aber liegen.
Gruß Kaus
Klar die VaPe ist einfach, hört man, aber sonst über die Preise jaulen !
Oder über die Nut für die Scheibenfeder, oder die beiden ZZP Möglichkeiten.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2016 09:09
Bilder: 41
Danke
Wahrscheinlich musst Du den Motor vorher einschicken weil er verschlissen ist und keine 2 Tankfüllungen mehr läuft.
Ich habe meinen Motor erst garnicht getestet.
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2016 09:51
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
ea2873 hat geschrieben:
Bis letzten Winter bin ich in meinem Gespann mit elektromechanischem (originalen) Regler gefahren, ging auch (immerhin seit ´97). Ich hab den elektronischen dann nur montiert, weil ich mir eine noch bessere Batterieladung erhoffte und weil man natürlich nix mehr einzustellen braucht.
Die von mir erwähnte für 20 - 30 € stammte aus zuverlässiger Quelle von jemandem aus dem Forum. :wink:
Warum sollte man diese Teile dazurechnen? Und selbst wenn - alle diese Teile aufsummiert kommt man bei weitem noch nicht an ´ne PD-Anlage ran.
Nee, die PD überzeugt mich nicht wirklich, abgesehen vielleicht von der Zündung; ZZP einstellen ist beim Gespann und der schrägen Kerze eine nervige Sache.
Und wenn natürlich jemand vorhat, im Alltag zu fahren, mag sich die PD rentieren. Aber nicht für mich.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2016 12:03
Bilder: 41
Es gab Messuhren für den schrägen Zylinderkopf.
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2016 13:39
Themen: 118
2. Bohrung in den Deckel ist bedeutend billiger.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2016 20:04
Bilder: 41
Ich nehme den Kopf ab und montiere den von der Ts.
Gruss,Mig
