Neues Mitglied mit ES175/1
Re: Neues Mitglied mit ES175/1
Beitragvon derJörn » 12. Oktober 2016 08:53
Ja das fahrgestell ist das selbe, wenn du fragen hast, ich hab das orginale reparaturhandbuch für die /1er serie zuhause.
Bis auf kolben,zylinder,kw wuchting und zyl.kopf ist es auch der selbe motor wie die 250/1
Fuhrpark: -ETZ 250 EZ 03/84
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
-ETZ 250 mit Vollverkleidung
derJörn
Beitragvon OneSevenFive » 12. Oktober 2016 09:44
Ich denke die werde ich mir auch zulegen müssen :schreiben:
Mal sehen wie der Motor nach der Reinigung aussieht. Ich werde es mit Bildern dokumentieren um eure Meinung mit einzuholen. :ja:
________________________________________________________________________________________________________________________________
OneSevenFive meets TwoFiveZero
Wir hotten do früher nüscht...
IF YOU GREASE WELL, YOU SPEED WELL!!!
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 106
Fuhrpark: Royal Enfield Interceptor 650 Bj.2021 (Sunset Strip)
MZ ES 250/0 Bj. 1959 (grün)
MZ TS 150 Bj. 1978 (rot)
Simson Schwalbe Bj. 1984 (Biberbraun)
Simson S51 Bj. 1990 (weiß - Winterprojekt 2021)
Simson SR4-4 Bj. 1975 (Original, einer der letzten 1000 Stück - Winterprojekt 2022)
Cannondale Topstone Lefty 2021 :-)
OneSevenFive
Bilder: 19
Beitragvon derJörn » 12. Oktober 2016 09:58
Ach ja...kleiner hinweiß, der kaltstart also chock ist bei der /1 mit orginalem vergaser genau umgedreht zu den zentranschwimmervergasern...wenn du den hebel also betätigst wird ein zusätzlicher schieber im vergaser angehoben was "keinem chocke" entspricht, bzw warmer motor, habel in "ruhelage" ist dagegen schieber unten, also chocke ;-)
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
derJörn
Beitragvon Lorchen » 12. Oktober 2016 10:56
OneSevenFive hat geschrieben:Die Lagerstellen müssen ja auch alle geprüft, gesäubert und neu gefettet werden.
Die Schwingenbolzen werden mit Getriebeöl abgepreßt!
Beitragvon OneSevenFive » 12. Oktober 2016 11:21
Lorchen hat geschrieben:
OK. Kann ich solche Hinweise auch in der Reparaturanleitung finden oder muss ich mir die zusammensuchen und von euch erhalten??
Gibt es noch andere Literatur die man besitzen sollte wenn man eine ES fachgerecht "pflegen" will? :vielposten:
OneSevenFive
Bilder: 19
Beitragvon Lorchen » 12. Oktober 2016 11:24
Das steht auch in der Betriebsanleitung. Aber ich wette eine Kiste Öttinger, :mrgreen: daß bei dir da auch Fett drin ist. Du solltest sowieso mal die Schwingenbolzen ziehen, ob das noch möglich ist, oder ob die festgegammelt sind. Dann bläst man den Bolzen mit Druckluft aus, ölt den und die Buchsen satt ein und dann kommt der wieder rein. Zum Befüllen habe ich mir mal eine richtige Ölpresse mit Hebel, Gummischlauch und Steckanschluß gekauft. Fettpressen sind nicht öldicht.
Beitragvon OneSevenFive » 12. Oktober 2016 11:53
Ok, das wird alles nach und nach zerlegt und erneuert. Mit dem Öl lasse ich mir was einfallen. Ich glaub nicht das die Lagerstellen und Bolzen verschlissen sind aber ich lasse mich überraschen :shock:
Das mit dem Kasten Ötti sollte kein Problem sein, ich kenne da einen Braumeister :wohoo: :wohoo:
OneSevenFive
Bilder: 19
Beitragvon emme33 » 12. Oktober 2016 12:31
emme33 hat geschrieben:Schau mal hier, falls du es noch nicht hast.
http://www.ostmotorrad.de/mz/es/es175_1rep/index.php
Ich versuch es noch mal. :biggrin:
emme33
Beitragvon kt1040 » 12. Oktober 2016 12:50
Du kannst es auch unter http://mz-es.de/ versuchen. Da stehen die ganzen Bücher auch rum
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon OneSevenFive » 12. Oktober 2016 13:01
:runterdrueck: Doch ja, ich hatte es verstanden :runterdrueck:
Aber ich sammle nebenbei aber noch original-Dokumente von Fahrzeugen die ich besitze :les:
Aber ich werde mich wohl mal über die digitale Version stürzen :sport:
Oder gibt es vielleicht jemanden der die Reparaturanleitung als PDF zum Drucken einer Werkstattlektüre zur Verfügung stellen kann?
OneSevenFive
Bilder: 19
Beitragvon kt1040 » 12. Oktober 2016 13:08
Ich habe das orginale Reparaturhandbuch und die orginale Betriebsanleitung zur /1 daheim. Die beim Schrauben zu verwenden wäre allerdings Frevel, weshalb ich mir die von miraculis (leider gerade down) gedruckt und abgeheftet habe. Da passt zwar die Nummerierung der Seiten nicht ganz, aber zum Schrauben allemal gut genug. Die von mz-es kannst Du genauso drucken und verwenden.
In der Garage hat auch mein PC nichts zu suchen, selbst das Tablet nur ausnahmsweise und dann nicht zum Schrauben.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon OneSevenFive » 12. Oktober 2016 13:42
Ja so hab ich mir das auch vorgestellt. Meine Originaldokumente liegen auch sicher verwahrt im Schrank.
Ich hätte einen Ersatzteilkatalog der Urschwalbe 1964 doppelt und würde ihn gegen eine Reparaturanleitung der 175/1 tauschen wer Interesse hat :verweis:
OneSevenFive
Bilder: 19
Beitragvon kt1040 » 12. Oktober 2016 14:03
OneSevenFive hat geschrieben:Ja so hab ich mir das auch vorgestellt. Meine Originaldokumente liegen auch sicher verwahrt im Schrank.
Das gehört in die Kleinanzeigen, pass auf, dass Dich kein Mod erwischt.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon steven80 » 12. Oktober 2016 20:36
Ein sehr schönes Motorrad.
steven80
Beitragvon Ranschke » 12. Oktober 2016 21:10
Die Farbe finde ich großartig. Geradezu hypnotisierend.... :gut:
Fuhrpark: MZ ES 250/1 (Bj. 1967)
Ranschke
Beitragvon OneSevenFive » 12. Oktober 2016 22:15
Ranschke hat geschrieben:Die Farbe finde ich großartig. Geradezu hypnotisierend.... :gut:
So ging es mir auch als ich die Bilder des netten Verkäufers bekommen habe :surprised:
Und ich bin sehr froh das es dann mit dem abholen so schnell geklappt hat. Wenn ich weiter so euphorisch
dran schraube bin ich nächste Woche fertig damit :lach:
Ich muss mich da echt bremsen...
Gab es die ES in dieser Farbe auch mit Sitzbank? Wenn ja, welche Farbe hatte sie dann? Mir gefallen die, z.B. Exportmodelle
mit roter Sitzbank sehr gut.
Ich habe aber nach etwas stöbern leider keine ES in dieser Farbe mit Sitzbank gefunden :gruebel:
OneSevenFive
Bilder: 19
Beitragvon Christof » 12. Oktober 2016 23:46
OneSevenFive hat geschrieben:Umbau auf 1:50 beinhaltet vermutlich eine KW mit Nadellager etc. Die originale wird ja noch die Messingbuchse haben, ist das richtig?...
So ist es.
Lorchen hat geschrieben:Aber ich wette eine Kiste Öttinger, :mrgreen: daß bei dir da auch Fett drin ist.
Mein Opa hat früher auch Fett- statt Schmiernippel gesagt. ;D Wo die Fettpresse dran passte, wurde sie auch angedockt. :mrgreen:
Beitragvon Feuereisen » 12. Oktober 2016 23:48
Schau mal hier wegen der Sitzbankfarbe -> viewtopic.php?f=13&t=53018&p=1458853&hilit=Prospekt#p1458853
Ich würde aber die Einzelsitze drauflassen - die gehören zum Mopped und sind auch noch bequemer.
Feuereisen
Beitragvon Lorchen » 13. Oktober 2016 20:39
Da müßte dann auch eine hellblaue/beige Sitzbank drauf. Aber damit geht der Stilbruch schon los. Die Sitzschalen der Sitzbank sind dann sicher auch in diesem Hellblau, aber man wird sehen, daß diese nicht ursprünglich auf genau dieser ES verbaut wurde. Deine Einzelsitze gehören augenscheinlich ab Werk zu dieser Maschine. Das ist ja auch was ideelles. Es sind genau die Einzelsitze, die damals durch einen Facharbeiter auf diese Maschine geschraubt worden sind. Und diese Philosophie kann man so weiterverfolgen - der Motor, der Auspuff, der Lack, selbst die versteckteste Schraube ist offenbar an deiner ES noch werksoriginal.
Beitragvon OneSevenFive » 13. Oktober 2016 21:10
Lorchen hat geschrieben:Da müßte dann auch eine hellblaue/beige Sitzbank drauf. Aber damit geht der Stilbruch schon los. Die Sitzschalen der Sitzbank sind dann sicher auch in diesem Hellblau, aber man wird sehen, daß diese nicht ursprünglich auf genau dieser ES verbaut wurde. Deine Einzelsitze gehören augenscheinlich ab Werk zu dieser Maschine. Das ist ja auch was ideelles. Es sind genau die Einzelsitze, die damals durch einen Facharbeiter auf diese Maschine geschraubt worden sind. Und diese Philosophie kann man so weiterverfolgen - der Motor, der Auspuff, der Lack, selbst die versteckteste Schraube ist offenbar an deiner ES noch werksoriginal.
UPDATE:
Ja das ist das was mir an der Maschine so gefällt. Die "Jungfräulichkeit". Keine Schraube hat sonderlich große Abnutzungsspuren.
Für ein Modell mit Sitzbank ist sicherlich noch Platz im Hobbyraum :idee:
Selbst meine Frau erlaubt es sich nicht nur ein Gurkenglas in den Keller zu stellen :shock: :biggthumpup: einfach kein Platz...
Hier mal die Kupplungsarmatur nach der Grobreinigung. Eigentlich schon perfekt, hier aber mit neuer Schlitzschraube da die alte etwas abgelutscht war..
OneSevenFive
Bilder: 19
Beitragvon OneSevenFive » 17. Oktober 2016 20:31
Die kleine 175er hat noch etwas Gesellschaft in Druckform bekommen.
Teilmarkt Dresden war wieder vielversprechend. Ersatzteilkatalog und Reparaturhandbuch für 50 Äste.
Ich hoffe das war ein fairer Preis :idea: Obwohl sie beider von der /0 (Druck von 1957) sind habe ich sie für meine /1 mitgenommen.
Wo liegen denn die Preise für die Kataloge und Dokumente der ES? Ich kenne mich da leider nur bei der Awo aus..??
OneSevenFive
Bilder: 19
Beitragvon otmar » 17. Oktober 2016 20:37
Das sind die Sachen für die Ur-Modelle. Also Ur 175er und Doppelport. Das Reparaturbuch ist ein Original. Bei den Ersatzteillisten ist das immer schwer einzuschätzen weil es da sehr gute Nachdrucke gibt, die aber auch schon etwas älter zu sein scheinen.
Ich habe die beiden Publikationen natürlich auch im Regal wobei ich auch nicht weiss ob meine Liste original ist.
Für Deine -1 stimmt im Detail in diesen Heften so gut wie gar nichts ;) 50 Euro ist aber schon locker das Reparaturbuch allein wert.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon urania » 17. Oktober 2016 20:58
otmar hat geschrieben:Das sind die Sachen für die Ur-Modelle. Also Ur 175er und Doppelport. Das Reparaturbuch ist ein Original. Bei den Ersatzteillisten ist das immer schwer einzuschätzen weil es da sehr gute Nachdrucke gibt, die aber auch schon etwas älter zu sein scheinen.
Ich habe die beiden Sachen auch in der Hand gehabt. Sind beides Originale gewesen ...
Mitglied Nr. 029 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: MZ ES 250/0 - 1959, ES 175/0 - 1958, ES 175/1 - 1966, BMW R 100 Gs PD Classic 1995
Standpark:
MZ ES 175/0 - 1957, ES 300 - 1964, ES 150 - 1963, Simson Spatz, Fahrräder: Urania 1939; Möve Damen 1950; Möve Herren 1951; Mifa Sport Modell 14/1 1958, Wanderer 1950; Wanderer 1933
urania
Skype: urania
Beitragvon Lorchen » 18. Oktober 2016 07:46
Ja, leider für deine /1 kaum zu gebrauchen. Die Motore der Ur-ES und der /1 sind sehr unterschiedlich.
Beitragvon OneSevenFive » 18. Oktober 2016 09:01
Ok dann wenigstens was für die Dokumentensammlung :lol: Außerdem wäre es gegen meine Natur diese für 50 Euro liegen zu lassen :shock:
Ich denke die /1 Dokumente werden bei den nächsten Märkten auch mal auftauchen.
Es dauert eben etwas sich mit einem neuen Motorrad vertraut zu machen.
Ich habe nicht erwartet das es bei der ES genau so extrem zugeht wie bei der AWO. Aber das muss man wohl bei allen DDR Fahrzeugen so erwarten :)
Die /1 ist eine schöne neue Herausforderung. :mukkies:
OneSevenFive
Bilder: 19
Beitragvon derJörn » 18. Oktober 2016 09:56
Den nachdruck für die /1 bekommst du günstiger, mein tipp, die '72er ausgabe, da hast du alle entsprechenden änderungen während der serie drin, zb die 4verschiedenen kurbelwellen;)
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
derJörn
Beitragvon OneSevenFive » 24. Oktober 2016 18:51
Ich bin mit der Pflege der kleinen wieder etwas weiter gekommen und bin auf Interessantes gestoßen...
Im Bild 2 sieht man eine unsaubere Bohrung und Kratzer im Lack die durch den Gepäckträgergummi verdeckt werden.
Gab es die /1 Modelle ab Werk auch ohne Gepäckträger? Oder war Dieser standardmäßig verbaut?
Wenn nein, ist das Loch dann geschlossen oder nur durch eine Schraube geschlossen?
Ich bin mir zu 99% sicher das meiner ab Werk verbaut war. Somit ist das Wohl "Montagepfusch ab Werk". Womöglich von einem Lehrling :shock:
P.S.
Vielen Dank nochmal an urania für das Reparaturhandbuch :flehan:
OneSevenFive
Bilder: 19
Beitragvon urania » 26. Oktober 2016 19:59
Also laut MZ Mitteilung " T 6 " vom Juni 1957 wurden ein 8,5 mm Loch ca.ab diesem Zeitpunkt ab Werk in den Träger gebohrt.
Standpark:
urania
Skype: urania
Beitragvon otmar » 27. Oktober 2016 13:50
urania hat geschrieben:Also laut MZ Mitteilung " T 6 " vom Juni 1957 wurden ein 8,5 mm Loch ca.ab diesem Zeitpunkt ab Werk in den Träger gebohrt.
Schwieriges Thema. Meine aus Mitte Juli 1957 hat keine Bohrung. Allgemein sollen ja die ÄM eher etwas hinterher laufen. Ab und zu sieht man mal Maschinen ohne Bohrung. Ich habe bisher aber noch nicht so auf deren Baujahre geachtet.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon urania » 28. Oktober 2016 19:36
Ja das Thema hatten wir ja schon des öfteren mit den Mitteilungen ...
Die Frage hier bezieht sich aber auf eine /1 und die sollten ja dann schon alle mit einem Loch im Träger aus dem Werk gekommen sein.
Standpark:
urania
Skype: urania
Beitragvon otmar » 28. Oktober 2016 20:20
urania hat geschrieben:Die Frage hier bezieht sich aber auf eine /1 und die sollten ja dann schon alle mit einem Loch im Träger aus dem Werk gekommen sein.
Ja, vermutlich. Aber es würde mich auch nicht wunder wenn da auch nochmal eine ohne Bohrung auftaucht.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon OneSevenFive » 8. November 2016 18:00
Kann mir jemand sagen was das für ein Niet ist? Hat der eine besondere Bedeutung?
Darüber ist noch eine kleine Bohrung. :gruebel: :nixweiss:
I
OneSevenFive
Bilder: 19
Beitragvon Schumi1 » 8. November 2016 20:33
Da ich mir nicht sicher war hab ich grad nochmal bei meiner alten Dame nachgesehen.
Da ist es genauso wie bei dir. Also wahrscheinlich ein Fertigungsgrund ab Werk.
Beitragvon kochi » 8. November 2016 20:46
Das sollten Fixierungsnieten sein mit denen man den Rahmen vor dem verlöten "zusammengenagelt" hat damit er gerade bleibt. Ist jedenfalls bei vielen gelöteten Rahmen so,ich denke auch bei MZ.
kochi
Beitragvon AHO » 8. November 2016 20:54
kochi hat geschrieben:Das sollten Fixierungsnieten sein mit denen man den Rahmen vor dem verlöten "zusammengenagelt" hat damit er gerade bleibt. Ist jedenfalls bei vielen gelöteten Rahmen so,ich denke auch bei MZ.
Mal als Beispiel Triumph in den 1950er Jahren:
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... 40MaCjqY5w
ab ca. 2.35 min
AHO
Beitragvon OneSevenFive » 8. November 2016 22:00
Ah ja das macht Sinn :respekt:
Ich hab noch ein paar Bilder vom Bestand gemacht. Motor mit Stempel, ich vermute das Montagedatum :gruebel:
Und die Grundreinigung des Rahmens nach Demontage des Motors. Da war jemand in der DDR vorbildlich und hat fleißig geölt und dann eine Riesenrunde
auf dem Feldweg gedreht. Ein Freund (betagter Mann :ja: ) hat mich aufgeklärt das es früher so üblich war um das Motorrad über einen längeren Zeitraum
einzumotten. Ich kann bestätigen das es funktioniert :schlaumeier:
OneSevenFive
Bilder: 19
Beitragvon Schumi1 » 8. November 2016 22:17
Der Dreck welcher sich an deinem Rahmen angesammelt hat ist was völlig normales.
Dadurch das der Motor fast immer irgendwo sifft ( am Getriebe, Vergaser, Krümer...) sammelt sich das Benzin und Öl unten am Rahmen. Und fängt dadurch natürlich jeden Dreck der ankommt. :)
Beitragvon Matze777 » 8. November 2016 22:17
:shock: wo Dreck ist, kann's nicht rosten- ein Spruch, den ich irgendwie dazu im Ohr habe :wink:
Rundlampenschweinchenliebhaber- Clubmitglied Nr. 144
Fuhrpark: MZ ES 175/1 Baujahr 1960
Matze777
Beitragvon Schumi1 » 8. November 2016 22:38
Und der in diesem Fall voll zutrifft 8)
Beitragvon otmar » 9. November 2016 09:06
Sehr schön ...
Diesen Datumstempel habe ich am Gehäuse meiner ETS 250 auch. Sogar an nahezu gleicher Stelle aber nicht mehr ganz so gut sichtbar. Pass gut auf, dass Du den nicht wegputzt. Man könnte versuchen, sowas irgendwie zu schützen. Nur wie? Die Farbe scheint zwar ein bissl was auszuhalten aber bei geschätzt 95% der Motoren oder sogar mehr gibt es diesen Stempel nicht mehr.
Also irgendwann isser doch weg.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon OneSevenFive » 9. November 2016 09:47
Mir fällt da spontan eine kleine Schicht Klarlack ein. Vorsichtig reinigen und vom Öl befreien, abkleben, dünne Klarlackschicht drüber. Fertig. :tanz:
OneSevenFive
Bilder: 19
Beitragvon UlliD » 9. November 2016 10:10
Währe auch meine Idee :ja:
Beitragvon Lorchen » 9. November 2016 10:38
OneSevenFive hat geschrieben:Vorsichtig reinigen und vom Öl befreien
Da ist der Stempel dann schon weg.
Beitragvon emme33 » 9. November 2016 15:13
Eine dünne Schicht Sprühwachs drüber.
emme33
Beitragvon otmar » 9. November 2016 22:11
Oder halt einfach gar nichts und einfach vorsichtig sein. Der Stempel hat bis jetzt gehalten obwohl vermutlich niemand darauf Acht gegeben hat.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon daniel_f » 9. November 2016 22:15
otmar hat geschrieben:Oder halt einfach gar nichts und einfach vorsichtig sein. Der Stempel hat bis jetzt gehalten obwohl vermutlich niemand darauf Acht gegeben hat.
So isses. Diese Stempel gibt es auch auf Vergaserabdeckungen, Bremsbacken, Radnaben etc. Da hat nie jemand drauf geachtet, die nicht wegzuputzen und trotzdem sieht man sie recht oft. Komischerweise kenne ich die nur von MZ, bei Simson kommt sowas anscheinend eher nicht vor...
daniel_f
Beitragvon otmar » 10. November 2016 20:34
daniel_f hat geschrieben:So isses. Diese Stempel gibt es auch auf Vergaserabdeckungen, Bremsbacken, Radnaben etc. Da hat nie jemand drauf geachtet, die nicht wegzuputzen und trotzdem sieht man sie recht oft. Komischerweise kenne ich die nur von MZ, bei Simson kommt sowas anscheinend eher nicht vor...
Am Motorgehäuse habe ich den Stempel inkl. diesem hier nur 2 Mal gesehen. Und ich hatte schon einige Gehäuse in den Fingern. Mglw. wurde aber auch nicht immer gestempelt. Wer weiss das schon ...
Auf jeden Fall sind solche Details einfach das Salz in der Suppe. In Summe definiert sich aus diesen Feinheiten ein wirklicher Top-Zustand. Für mich gewinnt in diesem Zusammenhang das Thema Dokumentation zunehmend an Bedeutung. Also Fotos machen und daraus nach Möglichkeit eine dauerhafte und gut aufbereitete Dokumentation erstellen. Z.B. in Form eines PDF.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon daniel_f » 11. November 2016 20:34
Die Idee mit den Fotos ist gut. Nur leider hab ich mit den öligen Pfoten selten die Muse, eine Kamera in die Hand zu nehmen. Ich glaub ich muß meine Frau als Assistentin gewinnen :lach:
Öfter als auf Motoren hatte ich die Datumsstempel bisher auf Radnaben. Z.B. auch bei der TS.
daniel_f
Beitragvon OneSevenFive » 3. August 2017 16:46
Hallo Zusammen,
ich habe mal wieder ein paar Neuigkeiten von meine 175er.
Leider aus zeit gründen noch nicht fahrbereit aber optisch wieder aufgefrischt und konserviert. Ich denke sie ist jetzt auf jedem Treffen ein Hingucker.
Sie muss jetzt leider wieder eine kleine weile schlafen da ich ein Haus gekauft habe, das geht erstmal vor.
Vielleicht kann ich über den Winter den Motor machen lassen und nächstes Jahr damit rollen. Hier noch ein paar Bilder von Transport (Schwalbe und ES) und in Idylle.
P.s. Meine Tochter wird schon langsam an das Thema herangeführt :sport:
OneSevenFive
Bilder: 19
Beitragvon otmar » 5. August 2017 09:46
Was für eine geile Maschine! Firnblau ist wirklich selten und dann so ein toller Zustand.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 77 Gäste
