ES 250/2 Zündschloß
ES 250/2 Zündschloß
Beitragvon xlh » 29. Oktober 2016 09:03
ich bekomme den Zündschlüssel nicht aus dem Zündlichtschalter,
weder in Stellung 0, noch Stellung 4.
Da der Schlüssel seit über 20 Jahre im Schloß steckt, hab ich das Zündschloß schon mehrfach mit Rostlöser behandelt, ohne Erfolg.
Grüße aus Hohenlohe
xlh
Fuhrpark: FLHRC1450, M2, R51/3, FTR1200
xlh
Re: ES 250/2 Zündschloß
Beitragvon TeEs » 29. Oktober 2016 09:47
Wenn er so lange steckte, könnten die Rastkugeln an ihm festgerostet sein. Wenn du sicher bist, dass der Stift in einer Stellung ist, wo der Schlüssel herausgehen müsste, kannst du nur sanfte Gewalt anwenden, z.B. 2-seitig mit Schraubendreher hebeln. Alle Teile, die dabei Schaden nehmen könnten, sind für relativ kleines Geld ersetzbar.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon mzesgespannfahrer » 31. Oktober 2016 23:03
Moin.
Gebe dem Rostlöser Zeit zu wirken.
Das wird schon.
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
mzesgespannfahrer
Beitragvon xlh » 1. November 2016 15:52
sanfte Gewalt und mehr, sowie ein einwöchige Einwirkzeit brachte keinen Erfolg, sodaß ich zu einer radikalen Vorgehensweise gezwungen war. :oops:
xlh
Beitragvon Tourgigant » 13. Mai 2021 20:31
Wofür ist eigentlich die Klemme 61 am Zündschloss da? Die Lade Kontrolllampe wird ja von Klemme 54 versorgt und dann mit dem blauen Kabel vom Regler gesteuert. Wofür gibt es also den Abzweig zurück zum Zündschalter?
Zum Hintergrund meiner Frage: ich habe eine Vape verbaut. Jetzt sehe ich, dass Klemme 61 am Schloss leer ist. Eine Auswirkung dessen sehe ich keine.
Mit besten Grüßen,
-- Hinzugefügt: 13. Mai 2021 23:29 --
Heureka!
Nach tieferer Recherche im Forum meine ich die Lösung zu haben. An Klemme 61 am Zündschalter bringe ich die Spannung direkt von der Lichtmaschine, nicht die von der Batterie. Genutzt wird dieser Eingang dann ausschließlich für die Schlüsselstellung „Anschieben“.
Ich mutmaße jetzt, dass dieser Bypass sich nur rechtfertigt für die schwache 6V Lichtmaschine. Bei den 12V Anlagen und erst Recht bei Vape ist es überflüssig.
Jetzt kann ich besser schlafen.
Grüße,
Fuhrpark: MZ ES 150 - 1965
MZ TS 250/1 - 1980 - ABV
Suzuki GN 125 - 1997
Tourgigant
