251: Kupplungsdeckel geht nicht runter
Beitragvon BeuteBadener » 30. Oktober 2016 13:04
Moin Gemeinde,
wollte gerade den Kupplungsdeckel von der 251 meiner Süßen runterreißen, leider will er net. Löst sich zwar vom Gehäuse, hängt dann aber fest: Wildschreis Schrauberbuch vermutet ein am Kurbelwellenstumpf ankorrodiertes Lager und empfiehlt eine Notkonstruktion mit Stellscheibe und Dreiklauenabzieher - den musste aber erst mal da haben...
Kennt von euch noch jemand einen Trick, den Deckel zu überreden? Ein Liter WD40 hängt schon drinnen ;)
Lieben Gruß und schönen Sonntag,
Michael
Fuhrpark: 77' TS/1 mit LSW, 93' Transalp, 93' Africa Twin
BeuteBadener
Re: 251: Kupplungsdeckel geht nicht runter
Beitragvon Nordmann 0815 » 30. Oktober 2016 13:10
Mach es so... :mrgreen:
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon rausgucker » 30. Oktober 2016 13:23
Wenn er sich schom Motorrumpf gelöst hat, dann ist da nichts angerostet. Entscheidend ist vielmehr: Hast Du auch wirklich alle Schrauben gelöst ? Klemmt vielleicht die Schaltwelle? Der Deckel muss gleichmäßig abgenommen werden, er verkantet gern. WD40 ist da völlig wirkungslos. Mit einem Kunststoffhammer sorgfältig von links und rechts dagegenschlagen (am Kupplungszug ist da ein prima Anguß). NIEMALS mit einem Schraubenzieher rumhebeln, Holzkeile gehen wiederum gut. Zieh auch mal den Kupplungshebel ... ich hatte übrigens noch NIE ein auf dem Kurbelwellenstumpf festgerostetes Lager. Du kannst gern auch mal ein Foto einstellen.
rausgucker
Beitragvon Dorni » 30. Oktober 2016 13:46
gucke mal in meine Signatur. Oder der kurze Weg: viewtopic.php?f=4&t=30321#p509957
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon BeuteBadener » 30. Oktober 2016 13:59
Rausgucker, hängt definitiv am Lager, Dorni, danke, super Tipp!
Ich poste nachher mal Updates.
Lg, Michael
-- Hinzugefügt: 30. Oktober 2016 14:08 --
So sieht es derzeit aus :
-- Hinzugefügt: 30. Oktober 2016 14:10 --
Und hier mit aufgezogenem Deckel
BeuteBadener
Beitragvon Dorni » 30. Oktober 2016 14:13
ja naja, ist doch nicht wild. Bischen Gammel auf der Welle. Mache wie beschrieben. Immer ein bischen am Kicker ziehen/wackeln, sonst verkantest du den Deckel. auch kannst du vorn mal etwas mit dem Gummihammer von hinten an den Deckel klopfen. Wenn da kein Absatz ist, schraubst du eben die Hülse für den Kupplungszug wieder fest ein und klopfst da mal von hinten dran.
Dorni
Beitragvon BeuteBadener » 30. Oktober 2016 14:14
Yo, wir werden später noch mal spielen gehen, ist ja langes Wochenende..
Erstmal DANKE!!
Lg, Michael
BeuteBadener
Beitragvon elsa150 » 30. Oktober 2016 17:40
Ist dann nicht noch die Fußraste im Weg, wenn man den Deckel gerade abnehmen will.
Muß nicht auch der Segering ab?
Sagt es ruhig, wenn ich jetzt falsch liege.
Gruß elsa150
Zuletzt geändert von elsa150 am 30. Oktober 2016 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon Dorni » 30. Oktober 2016 17:41
wenn die Raste nicht verbogen ist, geht's, man kann den Deckel vorsichtig um die Schaltwelle rumzirkeln.
Dorni
Beitragvon elsa150 » 30. Oktober 2016 17:44
Ich dachte nur, wegen dem Kickstartersegment.
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon Dorni » 30. Oktober 2016 17:46
nee, alles gut. Da ist genug Platz. Der Kicker bleibt ja eh dran und die Welle innen ist net sooo lang.
Dorni
Beitragvon Stefan-HY » 30. Oktober 2016 22:38
Hallo ,
mit der stellplatte einen abzieher selber machen
brauchst nur eine passende scheibe und ein paar(3) längere schrauben
ging bei mir echt gut
gruss stefan
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Gespann/89,
MZ ETZ 250 / 87,
KR51/2 / 83
Stefan-HY
Beitragvon BeuteBadener » 31. Oktober 2016 13:07
Hat geklappt, danke!!
BeuteBadener
Mitglieder in diesem Forum: Gummi und 13 Gäste
