DDR Beschichtung
DDR Beschichtung
Beitragvon Otscher » 8. November 2016 05:58
Guten Morgen,
einige Sachen z.B. MZ Seitengepäckträger wurden doch zu DDR Zeiten nicht lackiert, sondern mit einem Art Kunststoff überzogen. Dieser kann mit der Zeit spröde werden und abplatzen bzw. aufreisen. Dann besteht ja kein Schutz mehr gegen Korossion.
Hat das jemand von euch schon mal repariert, oder ausgebessert? Wenn ja wie? Benötige mal ein paar Tipps.
Danke.
MfG
Otscher
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Exportmodell / BJ 86 / EZ 89
Simson S51 B1-4 / BJ 87
Simson KR51/2 BJ 80
Simson S51 B1-3 / BJ 87
DDR Diamant Herrenrad
Otscher
Skype: Otscher
Re: DDR Beschichtung
Beitragvon Robert K. G. » 8. November 2016 06:33
Wenn du es "originalgetreu" ausbessern willst, musst du Nitrolack nehmen. Ansonsten ist diese (Plast-) Beschichtung, was auch nur eine Pulverbeschichtung ist, meist schon sehr stark unterwandert mit Rost. Also runter damit und neu pulverbeschichten.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Otscher » 8. November 2016 07:23
Ich denke ich werde es erstmal mit ausbessern versuchen. Ist eigentlich nur an einer stelle gerissen, die man nur sieht wenn der seitengepäckträger zusammengeklappt ist.
Wenn ich alles abmache und danach neu pulvere, unterscheidet sich der Träger ja nicht mehr zu den neuen Nachbauträgern, oder gibt es da irgendwelche Erkennungsmerkmale zu den neuen Trägern?
Simson KR51/2 BJ 80
Otscher
Skype: Otscher
Beitragvon UlliD » 8. November 2016 07:33
Das Zeug was zu DDR-Zeiten draufgepulvert wurde war PE-Pulver, da geht Ausbessern nicht.. mit dem Gelump verbindet sich nix. Und die Feuchtigkeit kann das wunderbar unterwandern.
Beitragvon holger999 » 8. November 2016 07:33
moin,
ich habe bei meinem die losen Stellen runtergekratz und den Übergang angeschliffen, dann mit Hammerite übergepinselt...
fällt nicht auf...und schützt erstmal
Holger
Fuhrpark: MZ TS 125,
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi California II
Moto Guzzi GRISO 1100
Ducati S2R
Alfa 164 3.0, NIVA,VOLVO V70
holger999
Beitragvon dr.blech » 8. November 2016 07:44
Ich würde es auch komplett entfernen.
Abbrennen wäre mal einen Versuch wert.
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon UlliD » 8. November 2016 07:46
Abbrennen gaht wirklich am einfachsten... alles schon gemacht :ja:
Beitragvon Otscher » 8. November 2016 07:48
Aber mal im ernst, ist denn ein neu gepulverter DDR Träger von einem neuen nachgebauten Träger noch in irgendeiner Form zu unterscheiden?
Simson KR51/2 BJ 80
Otscher
Skype: Otscher
Beitragvon holger999 » 8. November 2016 07:50
moin,
da ist "meine Arbeit" eher Patina erhaltender :wink:
Holger
Moto Guzzi V85TT
Ducati S2R
holger999
Beitragvon MZ Hof » 8. November 2016 09:42
das Zeug geht ganz einfach mit dem Cuttermesser runter , an den Schulbänken war früher auch so etwas . Das ging sogar mit dem Fingernagel ab .
Fuhrpark: ETZ 250A Bj.88 + Bj.84;ETZ 250 Bj.84 Gespann;TS 250/1Gespann Bj.78 ;ETZ 250 Gespann Bj.83
MZ Hof
Beitragvon emme33 » 8. November 2016 09:48
MZ Hof hat geschrieben:das Zeug geht ganz einfach mit dem Cuttermesser runter , an den Schulbänken war früher auch so etwas . Das ging sogar mit dem Fingernagel ab .
Ja genau so, habe ich auch so gemacht. An machen stellen konnte man das ganz leicht abziehen.
emme33
Beitragvon Ysengrin » 8. November 2016 10:50
@Otscher: Was genau willst Du denn erreichen?
Willst Du ein "Museumsstück", das bis ins Detail originalgetreu ist? Dann wird Dir wohl nichts anderes übrigbleiben, als einen originalen Träger mit intakter Beschichtung zu suchen. Oder eben, soweit möglich, mit Lack auszubessern.
Oder willst Du einen Träger, der gut aussieht und vernünftig vor Korrosion geschützt ist? Dann würde ich auch dazu raten, die alte Beschichtung restlos zu entfernen und den Träger neu pulvern zu lassen.
Themen: 349
Beitragvon Klaus P. » 8. November 2016 11:16
Ich brech zusammen, abbrennen ? :shock:
In angebautem Zustand ?
Das würde enorme Zeit sparen. 8)
Beitragvon P-J » 8. November 2016 11:22
Klaus P. hat geschrieben:Ich brech zusammen, abbrennen ? :shock:
:lach: :lach: :lach:
Beitragvon UlliD » 8. November 2016 11:25
Das ist Polyäthylen-Pulver, wurde damals mit Wärme aufgeschmolzen... wenn es nicht unterrostet ist klebt das zeug wie Teufel....
Deswegen hält ja auch keine Farbe drauf.. :cry:
Beitragvon atze-15 » 8. November 2016 12:07
Bei uns in der Galvanik wurden damals zu Ostzeiten die Gestelle für Kleinteile mit dem Zeug behandelt.Wirbelsintern hies das glaub ich.Bei Reperaturen wurde die Beschichtung einfach mit den Brenner erhitzt und abgekratzt.Natürlich haben wir unser selbstgebauten Träger da auch beschichtet. :D
atze
Simson S 51 im Neuaufbau
atze-15
Beitragvon hans813116964 » 8. November 2016 20:11
Hallo zusammen
das verfaren nennt sich Flammspritzen. machen wir in unserem Betrieb, leider nur in Blau.
da wird in eine scharfe Ringheizflamme (Propangas mit Sauerstoff) zentral mit Luft das Pulver eingeblasen
https://www.youtube.com/watch?v=TbjRFuy3lNQ
siehe auch Flammverzinken
MFG Andre
" STÜCK DAVON " ist die Antwort , wie lautet die Frage ?
ich erkenne Motorradfahrer nicht am Motorrad!
Fuhrpark: Es 250/2SEL1969, ES250/1LSW 1963, jamaha fj1100, zt 303 ,
hans813116964
