Breite Federbein-Augen ETZ hinten
Beitragvon Thomas Heyl » 13. November 2016 14:50
Hallo zusammen!
Wir planen an einer eigenen Langschwingengabel herum für unsere Victoria und möchten da gerne hintere Federbeine von einer ETZ verbauen (360 mm Augenabstand entspannt). Sicher kann mir hier jemand sagen, wie breit deren Augen(hülsen) sind (der Innendurchmesser 12 mm ist bekannt), also von links nach rechts.
Danke vorab und cheers, Langer
Fuhrpark: Custom-Victoria-KR26-Gespann mit eigener Betriebserlaubnis.
Thomas Heyl
Re: Breite Federbein-Augen ETZ hinten
Beitragvon Der Gärtner » 13. November 2016 14:55
17 mm.
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon Thomas Heyl » 13. November 2016 16:10
Hallo Harald!
Besten Dank für die Antwort. Echt nur so wenig? Na, dann bin ich bei der Planung fein 'raus - ich hatte eher 20 oder 22 mm angenommen.
Ölverschmierte Grüße, Langer
Thomas Heyl
Beitragvon Klaus P. » 13. November 2016 16:18
Unten werden aber M 10 Schrauben verwendet.
Beitragvon MichaelM » 13. November 2016 16:19
Die Hülse hat normal folgende Maße:
10,1mm x 14mm x 20mm
d x D x L
Innendurchmesser x Aussendurchmesser x Länge
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Beitragvon Thomas Heyl » 13. November 2016 16:29
Hallo zusammen!
Danke für die Antworten. Eben seht ihr mich verwirrt ;-) . Ich habe da einen Anbieter in der Bucht, der sagt, dass die Augen oben wie unten 12 mm Durchmesser innen haben. Also unten 10 mm d und oben 12 mm? Und doch 20 mm tief?
Sorry wegen des Genervs - ich möchte CAD-Teile für's Wasserstrahlen zeichnen (die Bohrungen könnte ich natürlich auch kleiner zeichnen und dann aufweiten).
Danke für den Support! Updates folgen bei vollbrachter Schandtat ;-) !
Cheers, Langer
Thomas Heyl
Beitragvon Klaus P. » 13. November 2016 17:55
Die FB-aufnahme oben sieht bei der MZ wie auf dem Bild rechts aus.
In die Ringaufnahme kommt noch ein Gummipuffer,
dann wird das FB auf einen Zapfen D = 20 aufgeschoben,
der am Rahmen angeschweißt ist.
Eine Scheibe davor und mit einer Schraube M8 angezogen.
Das Innengew. M8 befindet sich in dem Zapfen
Ob der untere Puffer auch oben verwendet werden kann müßte ich prüfen.
Was du noch wissen solltest, es gibt Dämpfer mit 100 mm und ab `91 mit 115 mm Hub.
Das FB hat dann auch eine andere Länge.
Für den Dämpfer mit 100 mm Hub gibt es Federn mit verschiedenen Kennlinien zur Auswahl.
Beitragvon MichaelM » 14. November 2016 08:34
Die Gummibuchse für unten passt auch oben.
Habe ich bei den Stoßdämpfern für meine Schwinge auch so gehandhabt.
Indian Larry
MichaelM
Beitragvon Thomas Heyl » 14. November 2016 20:02
Hallo zusammen!
Nochmals danke für Eure Hilfestellungen - prima! Ich brauche die Dinger für eine Langschwingengabel am Gespann. Ich denke, wenn ich mindestens 20 mm Tiefe und 10 mm Bolzendurchmesser (aufweitbar auf 12 mm) einplane, werde ich auf der sicheren Seite sein.
Angedacht sind 360 mm-Beine (Augenmitte zu Augenmitte) mit einer Leergewicht-Vorspannung von etwa 20 mm (da "nur" vorne bei 68 kg Leer-Achslast). Mehr als dann noch 100 mm (besser nur 90 oder weniger) dürfen sie danach nicht mehr einfedern, auch nicht bei Stößen.
Cheers, Langer
Thomas Heyl
Mitglieder in diesem Forum: Galilool und 23 Gäste
