3-Gang Getriebe MZ RT 125/2
Beitragvon elmariachii » 15. November 2016 18:22
Hallo Leute!
Brauche wiedermal eure Hilfe!
Bin kurz vor dem Zusammenbau meines überholten Motors! Damit ich nichts falsch mache, kann mir jemand ein Bild des 3 Gang Getriebes im Motor schicken? Wäre super!
Ein letztes Problem! Ich bekomm ein Teil des Zylinderlagers an der Kurbelwelle nicht ab! Das Trennmesser funktioniert nicht! Es rutscht immer wieder ab! Habt ihr einen Tipp/Lösung für mich!??
Hier noch ein Bild!
Danke schonmal im voraus!
Grüße aus Hessen
Fuhrpark: MZ RT 125/2
Baujahr 1957
elmariachii
Re: 3-Gang Getriebe MZ RT 125/2
Beitragvon Lorchen » 15. November 2016 18:28
Hilft das? :arrow:
Beitragvon elmariachii » 15. November 2016 19:35
Jawoll!
Das Hilft schon mal!
Hast du noch einen Tipp wegen der Kurbelwelle?
Baujahr 1957
elmariachii
Beitragvon Christof » 15. November 2016 20:13
Die Innenringe von der Kurbelwelle zu ziehen ist nicht ganz einfach, zumal man nicht gegen die Abdeckbleche spindeln bzw. mit dem Messer zwischen Ring und Blech drücken sollte. Dadurch können die Bleche deformiert und beschädigt werden und schlußendlich auch rausfallen. Ich habe mir deshalb einen Zusatzring für das orginale Trennmesser gedreht, der den Innenring an der Lauffläche radial einklemmt. Über die Montagebrücke bzw. den 25er Kupplungsabzieher kann man dann die Ringe vom Stumpf abziehen, ohne die Bleche zu beschädigen.
Anbei mal ein Bild von einer ES 250-Welle mit Abdeckblechen, an der ich die Lager auch so abziehe. Bis auf den speziellen Klemmring ist das identisch.
