Aktuelle Zeit: 19. November 2025 05:49
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 43 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Motorhalterung ES/2
BeitragVerfasst: 18. November 2016 19:16
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Auf unserer Gespanntour nach Tschechien Anfang Oktober machten mich einige der Kollegen auf den bei jedem Lastwechsel extrem wackelnden Motor (bzw. Auspuff) der ES aufmerksam. Ich hatte schon befürchtet bzw. mir gedacht, daß das nix Gutes bedeuten könne... :? Nachdem ich nun heute endlich mal dazu kam, zusammen mit meinem Vater mal genauer nachzusehen, offenbarte sich folgendes Bild:
Also Halteblech gebrochen. :roll:
Meine Frage an euch, kriegt man so´n Teil noch ohne weiteres her? Oder macht anschweißen der beiden abgebrochenen Teile Sinn?
 Betreff des Beitrags: Re: Motorhalterung ES/2
BeitragVerfasst: 18. November 2016 19:29
Verdienter Löter des Forums
Hab mal fix beiGüsi geschaut.
BeitragVerfasst: 18. November 2016 19:32
Themen: 118
Gabor hat 1 rechten einzeln.
BeitragVerfasst: 18. November 2016 19:49
Klaus P. hat geschrieben:
Hab bei Güsi angefangen zu suchen :lach: :lach: (geändert)
Zuletzt geändert von UlliD am 18. November 2016 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. November 2016 19:54
Themen: 118
Es ist Herbst und so wie die Eichhörnchen ....... !
BeitragVerfasst: 18. November 2016 19:58
Bilder: 58
Du bist halt ein Materialfahrer Martin :mrgreen:
Na dann wird es ja im Winter nicht langweilig! Ersatzteile hast du ja schon verlinkt bekommen :ja:
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Heiligenstadt 2015 Organisator
Ich habe meine geschweißt. Hoffentlich bekommst du den Bolzen raus. Die Gummis müssen auch neu.
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
BeitragVerfasst: 18. November 2016 20:04
Themen: 118
Die Silentblöcke vorne werden auch nicht mehr frisch sein.
Wer kennt sich damit aus ?
Die gibt es in verschiedenen Stärken und auch speziell für horizontalen Einbau.
BeitragVerfasst: 18. November 2016 21:02
der gute MZ Händler hat die als Nachfertigung.
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... ilentblock
BeitragVerfasst: 18. November 2016 21:12
Themen: 118
Weiß ich,
aber meine Frage war eine andere.
BeitragVerfasst: 18. November 2016 21:15
Entweder Original oder Standart Silentblöcke aus dem Maschinenbau, damit fahr ich seit Jahren und die halten länger wie dei Nachbauten.
Martin H. hat geschrieben:
anschweißen
Hatte ich an der ETZ aber nur Oben, habs an Ort und Stelle angebraten weil ich zu faul war den Bolzen zu zeihen weil der das Jahr zuvor erst raus war. Hab neue Bleche in Feuerverzinkt zwischenzeitig da und Pommbüchsen, wenn der Bolzen nochmal raus kommt wird alles Neugemacht, hält aber schon seit 3 Jahren. Nix hält länger wie Provesorieren. :mrgreen: :lach:
BeitragVerfasst: 18. November 2016 22:01
Themen: 118
Paul ,
in Hennef ist einer, in der Halle, der verkauft Silentblöcke, den mal fragen, wenns dich interessiert.
Ich habe leider seine Karte verzammelt.
Neue eingebaut die schon sofort die Ohren hängen lassen, aber k. A. woher die sind.
BeitragVerfasst: 19. November 2016 08:53
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Danke euch erst mal für eure vielen Antworten! :top:
Sandmann hat geschrieben:
Hm, das war mir gar nicht so bewußt... :| Aber ich fahr das Gespann jetzt auch schon 36 oder 37 tkm, und wer weiß was der/die Vorgänger gemacht haben?!
Nee, nee... definitiv nicht! :? Wenn das erledigt ist, hab ich noch vor, die Torpedo- durch Flachstecksicherungen zu ersetzen, in der Hoffnung die Übergangswiderstände zu minimieren. Und an Peters Rotax durften wir uns ja kürzlich auch schon austoben... :roll:
schnauz64 hat geschrieben:
Hält das bei Deiner?
Aber die Nachfertigungen beim Güsi kosten ja nicht die Welt, ich glaub da werd ich zuschlagen.
Das hoff ich auch...
Auf jeden Fall :!: Das erwähnte Güsi ja schon auf unserer Tschechientour. Und wenn ich das eh auseinander hab, mach ich das gleich mit.
Also die haben wir schon mal ersetzt.
Wobei übrigens die Mutter von dem rechten Stehbolzen, mit dem der Motor unten in diesem Querblech für die Silentblöcke befestigt ist, auch locker war... hat das irgendwas zu bedeuten? Also ich vermute mal, durch das kaputte Blech hat der Motor stärker gearbeitet und dadurch hat sich diese Mutter gelockert.
BeitragVerfasst: 19. November 2016 10:53
Themen: 118
[/quote]
Wobei übrigens die Mutter von dem rechten Stehbolzen, mit dem der Motor unten in diesem Querblech für die Silentblöcke befestigt ist, auch locker war... hat das irgendwas zu bedeuten? Also ich vermute mal, durch das kaputte Blech hat der Motor stärker gearbeitet und dadurch hat sich diese Mutter gelockert.[/quote]
Das kann schon der Grund sein.
Beim Silentblock noch die Verbindung von der Trägerplatte zum Gummielement auf Risse kontrollieren
BeitragVerfasst: 19. November 2016 11:16
Da gibts auf dieversen Märkten einen alten Mann der Schleif- und Polierscheiben verkauft, Herbert aus dem Westerwald. Da hab ich mir Vorrat gekauft. Gut und Günstig. Die halten mehrere Jahre nur die Gewinde sind zu lang aber absägen geht immer.
BeitragVerfasst: 20. November 2016 21:13
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Meinst Du mit Trägerplatte das Trumm?
Ich seh da dran keine Risse.
Noch irgendwas, was ausgetauscht gehört? Evtl. diese Miramid-Abstandsringe? (im Bild die Nr. 2)
Oder nur nach Bedarf?
BeitragVerfasst: 20. November 2016 21:32
Themen: 118
Nein Martin,
am Silentblock ist die Schraube auf einer Metallplatte angeschweißt und diese mit dem Gummi vulkanisiert.
Am Übergang bilden sich oft Risse.
Welche Ringe du meinst, da stehe ich jetzt auf dem Schlauch, oder sind die Gummilager samt Kunststoffhülse gemeint ?
Deine Zeichnung habe ich nicht bei der ES/2.
Aber Schwingenlager auf Spiel prüfen, ist noch angezeigt.
Sag mal habt ihr den Motor so von der Brücke geschraubt ?
Ich löse die Schrauben vom Silentblock, kann ja sein das eure Vorgehensweise leichter ist.
BeitragVerfasst: 21. November 2016 11:15
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Nein Martin,
:idea: Jetzt weiß ich, was Du meinst. Ok, werd ich noch prüfen.
Das Bild stammt aus der Reparaturanleitung der ES/2, z. B. http://www.mz-es.de/mz-es-175-250-2/rep ... eitung.htm :arrow: Unterpunkt "8.6 Elastische Motoraufhängung hinten"- ich hab´s leider nicht in größer.
Ok.
Ja, wobei das bei uns ein ziemlich unmotiviertes Gezerre war... bis ich z. B. mal auf die clevere Idee kam, eine Fußraste abzuschrauben :oops: damit man mal mit dem Motorblock seitlich raus kommt. Die Schrauben vom Silentblock hatten wir nur gelockert. Glaube, letztes Mal hatten wir´s so gemacht wie Du es beschreibst.
BeitragVerfasst: 22. November 2016 18:17
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Wieder ein Stück weiter gekommen.
Der Schwingenbolzen ging gut raus, ohne Probleme.
Die Silentblöcke scheinen ok zu sein, wurden aber auch (wie gesagt) schon mal von uns getauscht.
Bei den Motorhalterungen ist bemerkenswert, daß die (in Fahrtrichtung) linke (im Bild hier rechts) offenbar noch völlig in Ordnung ist:
BeitragVerfasst: 22. November 2016 19:31
War bei meinem auch immer die rechte Seite. Güsi kommt am Samstag auch zu mir. Wenn du was brauchst. :ja:
TS 150/G Bj. 1974
ETZ 251 Bj. 1995
BeitragVerfasst: 22. November 2016 19:48
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Danke für den Hinweis :!:
Also auf jeden Fall die Motorhaltelaschen https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 9fada9f/?_
und die Gummis https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 9fada9f/?_
Bloß diese Miramidbuchsen seh ich beim Günter nicht? :lupe: Oder braucht man die nicht zu ersetzen?
BeitragVerfasst: 22. November 2016 21:18
Themen: 118
Die wird der aber auch haben,
sind ja nur kleine Beträge, wenn ich den Rabatt, der den Franken angetragen wird, mit berücksichtige. 8)
Und Porto berechnet der Euch auch nicht, der bringt den Kram ja gleich hin, so wie ich das verstehe. :|
BeitragVerfasst: 22. November 2016 21:41
Der kleine runde Gummipinokel ist übrigens der selbe wie der im Seitendeckel wo der Kickstarter dagegen ruht. :ja:
BeitragVerfasst: 23. November 2016 11:06
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
:ja: habe mit Günter schon Kontakt aufgenommen!
P-J hat geschrieben:
Meinst Du diesen Gummistopfen auf dem Träger, an dem die beiden Silentblöcke befestigt sind?
Für was genau ist der denn eigentlich gut, das war mir nicht so ganz klar?
BeitragVerfasst: 23. November 2016 12:08
Wenn du im freien Fall hart landest, dann schlägt der Motor nicht auf den Rahmen. :ja:
TS 150/G Bj. 1974
ETZ 251 Bj. 1995
BeitragVerfasst: 23. November 2016 16:52
Na Ja, auch ne Erklärung. :lach: Nu Ernsthaft, wenn die seitlichen Eckigen Blöcke reissen oder du mal die Kupplung richtig fliegen lässt bewegt sich der Motor recht heftig im Rahmen und damit der nicht auf dem Eisen aufschlägt gibts diesen Puffer.
BeitragVerfasst: 29. November 2016 18:37
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Die Ersatzteile vom Günter hab ich inzwischen erhalten und wollte sie nach Möglichkeit morgen inklusive Schwingenbolzen montieren.
Nun hätte ich aber noch eine Frage; und zwar:
Ist die Bohrung fürs Öl komplett durchgängig durch den ganzen Schwingenbolzen?
Oder geht die nur von den Schmiernippeln jeweils zu den Löchern auf dem Schwingenbolzen?
BeitragVerfasst: 29. November 2016 19:29
Die Bohrung geht von dem Schmiernippel an beide Auslässe bzw. den kleinen Bohrungen links und rechts am Bolzen. Aber mit Öl füllen und nicht mit Fett. :ja:
TS 150/G Bj. 1974
ETZ 251 Bj. 1995
BeitragVerfasst: 29. November 2016 19:39
Also bei meinem (Beiwagen)Bolzen geht das Loch nicht durch. Die Bohrung reicht nur etwa bis zu der Querbohrung. Die Bohrungen sind natürlich von beiden Seiten.
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
BeitragVerfasst: 29. November 2016 19:45
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
@Martin, wenn du den Kram schon draußen hast... Motorhalter aufdoppeln. Ich kenne das von einer ETZ (werde ich bei meinem Gespann auch noch machen). Zwei Halter derselben Seite, bei einem Halter die Hülse für das Gummilager entfernen so das du nur noch das Blech hast. Dieses dann von vorn (also der Außenseite) auflegen. Vorher auch noch die Muttern entfernen und so groß aufbohren das die Muttern des zweiten Bleches mit durchpassen. Dann jemanden suchen der dir das Ganze vernünftig verschweißt, vor allem auch rings um die Muttern. Dann hast du doppelte Materialstärke und das sollte halten.
BeitragVerfasst: 29. November 2016 19:59
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Fafnir hat geschrieben:
Verstehe ich das richtig: Die Bohrung geht von dem Schmiernippel rot zur Bohrung rot und vom Schmiernippel grün zur Bohrung grün - verläuft aber nicht zwischen den beiden Löchern?
(Danke @P-J - hab mir Dein Bild kopiert, da man hier die Löcher gut sieht)
BeitragVerfasst: 29. November 2016 20:02
Kein Problem, aber ob der Bolzen ganz durchbohrt ist :nixweiss:
BeitragVerfasst: 29. November 2016 20:04
RT-Spender
Forentherapeut
Jepp, ist so.... :ja:
BeitragVerfasst: 29. November 2016 20:10
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Ok, danke euch! :)
BeitragVerfasst: 30. November 2016 09:17
Nimmst du die alten Bolzen oder machst du die neu?
Fafnir
BeitragVerfasst: 30. November 2016 10:38
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Den Schwingenbolzen wollte ich wieder einbauen (es geht ja nur um den hinteren).
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2016 14:29
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
So, nach viel Gezerre (ich Dödel hatte das Halteblech zwischen Motor und Silentblöcken zuerst um 180° verdreht, dadurch war der ganze Motor im Rahmen verdreht und wir kamen mit den Motorhalteschrauben hinten nicht ins re. Haltbeblech :roll: ; außerdem empfiehlt es sich sehr, den Zyl.-deckel abzunehmen zwecks Platz!), viel Putzarbeit (Öl & Straßendreck rund um den Motor am Rahmen, wo man sonst nicht hinkommt) ist es uns heute gelungen, das Gespann wieder zu komplettieren - tut alles wie es soll, springt an, läuft und auch die Elektrik funktioniert! :-D
Danke nochmal an alle für eure Tips & Ratschläge! :gut:
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2016 16:08
RT-Spender
Forentherapeut
Hattest du jezt ganz normal den Halteschuh ersetzt oder den auch gleich verstärkt? Wenn dann bricht nämlich eh immer der meist der Rechte. Grund sind die Lastwechselreaktionen und das der Antrieb rechts sitzt. Wenn dann der Gummi der Lagerung ausgeschlagen ist, bekomt die Sache deutliches Spiel und kann dann hin und her arbeiten. Und diese Lastwechselreaktionen sind beim Gespann naturgemäß noch stärker.
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2016 16:59
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
flotter 3er hat geschrieben:
Nee, ich hatte dann doch nur die beiden Halteschuhe einfach ersetzt (nicht verstärkt); aber auch die Lagerungsgummis und die Kunststoffringe gleich mit.
Vielleicht hätte ich die Gummis einfach schon eher ersetzen sollen, dann wär vielleicht der re. Halteschuh gar nicht gebrochen, wer weiß...
Naja, jetzt ist es jedenfalls erst mal alles neu, und wenn´s so lange hält wie die Teile davor, kann ich nicht meckern. :wink:
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2016 18:35
:shock: Gibts was verstärktes zu kaufen oder meinste jetzt Eigenbauverstärkung?
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2016 18:48
RT-Spender
Forentherapeut
Nee, Eigenbau. Habe ich weiter oben geschrieben.
Aber es wäre mal durchaus eine Überlegung wert ob die "üblichen Verdächtigen" :tongue: Dealer sowas auflegen, so groß dürfte der Aufwand nicht sein, man kann das ja problemlos machen bevor die Halter mit der Rundhülse verschweißt werden. Man brauicht ja dafür keine anderen Halter. Oder man presst eben gleich ein dickeres Material - braucht aber dann sicher andere Stempel bei der Presse.
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2016 21:15
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Ich weiß nicht so recht... :| Vor allem beim rechten Motorhalteblech geht´sschon recht eng zu, da kommt ja dann schon gleich der Kettenschacht rechts daneben... das fand ich jetzt bei der Montage so schon ziemlich fummelig mit dem einfachen Blech.
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2016 21:36
RT-Spender
Forentherapeut
Beim Aufdoppeln kommst du aber nicht über das Maß der Mutter hinaus, die begrenzt ja den Platz nach rechts zum Motorgehäuse/Kettenschlauchstutzen. Irgendwer im Forum hat das auch schon so gemacht, das funzt!
