Ladekontrolle geht nicht aus
Beitragvon HannesP » 20. November 2016 14:48
Hallo Freunde des Guten Geschmacks
Seit kurzem geht meine Ladekontrolllampe nichtmehr aus... Das Problem trat plötzlich auf, sprich ohne, dass die Lampe vorher ein wenig geglimmt hat. Meinen Regler habe ich schon nach Lothars Anleitung durchgemessen. Der ist in Ordnung. Der Regelwiderstand war auf jeden fall kaputt (hatte masseschluss am unten liegenden Kabel und die Isolierung der wicklung war defekt). Ich habe den Widerstand ausgetauscht, aber die Lampe brennt nach wie vor (eventuell hat der Widerstand etwas in Mitleidenschaft gezogen?). Die Kohlen sind von der Länge her sehr gut und können sich ohne Probleme im Schacht bewegen. Ich wollte nun die Restlichen Schritte von Lothars Anleitung durchgehen und natürlich auch die Leitungen D+ und 61 auf einen Masseschluss prüfen. Aber weil in letzter Zeit immer schlechtes Wetter ist und ich das alles mehr oder weniger am Straßenrand machen muss, will ich gleich alles auf einmal durchgehen und hätte eine Frage zum vorgehen bei der Messung von Rotorwicklung und Isolation. Man soll den Rotor langsam um 360° drehen und jedes Segment einzeln im Stillstand Prüfen. Wie bewerkstellige ich hier am besten eine langsame Drehung? Über das Hinterrad?
Gruß HannesP
-- Hinzugefügt: 20. November 2016 13:49 --
Achja, die Batterie war entladen.
Gruß HannesP
Fuhrpark: MZ ES/150 Bj. 1969
HannesP
Re: Ladekontrolle geht nicht aus
Beitragvon mutschy » 20. November 2016 20:33
Moin!
Die langsame Drehung erfolgt mit nem 13er Schlüssel an der Ankerschraube.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon HannesP » 20. November 2016 23:05
Vielen dank. Wenn der Wetterbericht stimmt, werde ich mich morgen gleich mal ransetzen.
HannesP
Beitragvon Andre_03044 » 21. November 2016 13:34
Das muss wahrscheinlich nicht unbedingt an den Rotorwicklungen liegen. Als bei mir mal die LKL Dauerlicht hatte, war der Anschlussdraht zwischen der Statorwicklung und dem Vorwiderstand defekt, und zwar im Gehäuse gebrochen. Vielleicht hast Du beim Wechsel des Widerstands diese kleine Schrauböse auch übersehen und nicht mit angeschraubt. Wenn alles richtig angeschlossen ist, müsste man eigentlich zwischen beiden Anschlüse der Statorwicklungen auf der Außenseite der LiMa mittels Widerstandsmessgerät Duchgang prüfen können.
Gruß, A.
Fuhrpark: MZ TS-250/1 (A), BJ ca. 1983
Andre_03044
Beitragvon HannesP » 21. November 2016 16:27
So Leute, ich komme mit Ergebnissen wieder, mit beunruhigenden Ergebnissen :(
Also als erstes, D+ Kabel hat keinen Masseschluss (bei Regler und Lima abgesteckt). 61 hatte 6 Ohm zur Masse angezeigt (nur beim Regler abgesteckt).
Zur Rotorwicklung. Da hatte ich Ergebnisse von 8 bis 70 Ohm :/, viel zu hoch.
Rotor Isolation hat das Gerät nichts angezeigt, also unendlich. Aber in der Anleitung steht was von >1Ohm (so meistens 20 Ohm).
Feldwicklung hat bei mir ebenfalls nichts angezeigt (Unterbrechung in den Wicklungen?) und die Isolation war bei 18 Ohm :/. Also eigentlich alles komplett von den Abweichend von den Optimalen Werten.
Ich hoffe, dass ich alles richtig gemessen hab, aber ich glaube schon.
Gruß HannesP
-- Hinzugefügt: 21. November 2016 15:30 --
Andre_03044 hat geschrieben:Das muss wahrscheinlich nicht unbedingt an den Rotorwicklungen liegen. Als bei mir mal die LKL Dauerlicht hatte, war der Anschlussdraht zwischen der Statorwicklung und dem Vorwiderstand defekt, und zwar im Gehäuse gebrochen. Vielleicht hast Du beim Wechsel des Widerstands diese kleine Schrauböse auch übersehen und nicht mit angeschraubt. Wenn alles richtig angeschlossen ist, müsste man eigentlich zwischen beiden Anschlüse der Statorwicklungen auf der Außenseite der LiMa mittels Widerstandsmessgerät Duchgang prüfen können.
Gruß, A.
Ich hatte da eigentlich nur den Widerstand abgeschraub und wieder angeschraubt :/, aber ich kann das ja einfach schauen, indem ich das gesamt Statorgehäuse ausbaue.
HannesP
Beitragvon lothar » 21. November 2016 17:44
HannesP hat geschrieben:Zur Rotorwicklung. Da hatte ich Ergebnisse von 8 bis 70 Ohm :/, viel zu hoch.
Für die Rotorisolation steht >1MOhm! Wenn bei der Rotorwicklung so hohe Werte auftreten: Messgerät in Ordnung (Batterien?),
zeigt es Null, wenn man nur die Messspitzen zusammenhält? Kohlen in Ordnung, Federn nicht ausgeglüht, Kollektor verzundert?
HannesP hat geschrieben:Feldwicklung hat bei mir ebenfalls nichts angezeigt (Unterbrechung in den Wicklungen?) und die Isolation war bei 18 Ohm :/. Also eigentlich alles komplett von den Abweichend von den Optimalen Werten.
Hast du wirklich nach Anleitung gemessen, bei dem Missverständnis bez. >1Ohm oben habe ich Zweifel.
Wenn das Feld jedoch tatsächlich keinen Durchgang hat, so könnte beim Wechseln des Reglerwiderstandes evt. ein Wicklungsende
abgegangen sein.
lothar
Themen: 271
Beitragvon Wintertourer » 21. November 2016 17:48
falls es dass nicht ist, gibt es noch 2 Möglichkeiten.
Sind die Federn, die die Kohlen an die Schleifringe drücken OK :?:
Auch wenn die Glassicherung (Lichtmaschinenerregung) gut aussieht, muss sie nicht in Ordnung sein.
Durchgang prüfen oder zu Prüfzwecken überbrücken.
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon HannesP » 21. November 2016 18:02
Das mit dem >1Ohm und 20 Ohm war ein Schreibfehler. Hab gerade geschaut, das Messgerät zeigt 0,3 Ohm an, ich werde die Batterien mal tauschen und nochmal messen. Die Kohlen und die Federn sind recht neu. Nach dem neuen Messen, werde ich das Statorgehäuse mal ausbauen und schauen, ob ich da was sehe. Die Kohlen und die Federn sind recht neu. Wie sieht der Kollektor aus, wenn er verzundert ist?
Gruß HannesP
HannesP
Beitragvon lothar » 21. November 2016 18:18
HannesP hat geschrieben: Wie sieht der Kollektor aus, wenn er verzundert ist?
Schwarz-streifig, sichtbare Riefen ...
lothar
Themen: 271
Beitragvon HannesP » 22. November 2016 14:19
Also, war gerade wieder messen. Beim Rotor nach wie vor 10-70 Ohm (ja, ist offensichtlich verzundert :/ Was macht man da am besten? Abschleifen?) . Stator nochmal gemessen. Die Felwicklung hat 100% ne Unterbrechung. Isolieren tut sie aber, da habe ich wohl was falsch gemessen. Habe den Stator ausgebaut um zu schauen, ob der draht zu DF abgegangen ist. Er ist nach wie vor festgelötet, die Unterbrechung scheint also wo anders zu sein. Also werde ich wahrscheinlich nen neuen Stator brauchen.
Gruß HannesP
HannesP
Beitragvon holger999 » 22. November 2016 14:28
moin,
wackel mal an dem Kurbelwellenstumpf...wenn merkliches Spiel... meine KW war am Stumpf verschlissen und somit kam die Zündung und damit auch die Ladung (auch Ladekontollleuchte glimmte) nicht mehr korrekt.
Holger
Zuletzt geändert von holger999 am 22. November 2016 15:57, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 125,
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi California II
Moto Guzzi GRISO 1100
Ducati S2R
Alfa 164 3.0, NIVA,VOLVO V70
holger999
Beitragvon lothar » 22. November 2016 15:55
HannesP hat geschrieben: Stator nochmal gemessen. Die Felwicklung hat 100% ne Unterbrechung.
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Statorwicklung im Innern unterbrochen ist, wenn der Stator nicht ausgebaut wurde.
Du hast den Reglerwiderstand gewechselt und warst damit an den Orten zugange, wo die Anschlüsse der Feldwicklung rauskommen.
Ich würde die beiden Feldwicklungsenden noch mal genauestens unter die Lupe nehmen!
lothar
Themen: 271
Beitragvon HannesP » 22. November 2016 16:04
Sitzt alles bombenfest :/
HannesP
Beitragvon lothar » 22. November 2016 20:57
HannesP hat geschrieben:Sitzt alles bombenfest :/
Na dann: Stator ausbauen und erst mal optisch kontrollieren. Die einzelnen Wicklungspakete lassen sich auch
solo auf Durchgang prüfen, wenn man die Zwischenverbindungen blank kratzt und dort antastet.
lothar
Themen: 271
Beitragvon HannesP » 29. November 2016 20:15
Neue Feldwicklung hat das Problem beseitigt. Rotor hab ich zusammen mit den Kohlen auch getauscht, damit die alten kohlen den neuen Rotor nicht gleich mit kaputt machen.
Gruß HannesP
HannesP
Beitragvon coschie » 29. Juli 2017 17:37
sollte der Wert nicht 1,7 Ohm sein?
Ich habe den Ladestrom bei laufendem Motor gemessen (nach Lothar`s Fehlersuche) und komme nicht auf die erforderlichen 10-12V.
Was könnte die Ursache sein?
Fuhrpark: MZ TS 150/1979, S50 /1978,S51/1980, SR 50/1986,TS 250/1 1979, Suzuki GSX 1400/2005, MZ TS 150 Bj.1973, Honda GB 500 Clubman, MZ ES 150 Bj.1970, Damenfahrrad 26" Mifa, DDR Klappfahrrad, 1 Kiste Wernesgrüner
coschie
Beitragvon MartinR » 29. Juli 2017 21:11
Halte mal die Messspitzen direkt zusammen und ziehe den angezeigten Wert von den 2,6 ab. Dann passts. (Sofern 1,7 Ohm richtig ist, keine Ahnung :wink: )
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon lothar » 29. Juli 2017 21:19
coschie hat geschrieben:sollte der Wert nicht 1,7 Ohm sein?
Ja sollte er, d.h. 1,4 ... 2,0 sind OK. Wieviel Ohm zeigt dein Messgerät, wenn du nur die Spitzen zusammenhältst?
coschie hat geschrieben:Ich habe den Ladestrom bei laufendem Motor gemessen (nach Lothar`s Fehlersuche) und komme nicht auf die erforderlichen 10-12V.
Du meinst Spannung, nicht Strom?
Unter welchen Bedingungen hast du gemessen? LiMa-Test mit externer Glühlampe für den Erregerstrom im ungeregelten Betrieb?
Für eine Beurteilung sind deine Aussagen leider nicht ausreichend.
lothar
Themen: 271
Beitragvon coschie » 29. Juli 2017 23:31
Wenn ich die Spitzen des Multimeters zusammenhalte werden 0,9 Ohm angezeigt. Dann liege ich im Bereich 1,4-2 Ohm.
Ladespannung habe ich nach Schema: Bild A.1-4: LiMa-Testschaltung mit externer Erregung durchgeführt.
Die Ladekontrolllampe dunkelt bei höherer Drehzahl leicht ab.Der Test verlief wie beschrieben, die 12V 55W und die 6V 18W Birne leuchteten.
Ich werde den Test nochmals durchführen und ein paar Notizen zwecks erreichter Voltzahl und Motordrehzal machen.
-- Hinzugefügt: 30. Juli 2017 09:29 --
Ich habe jetzt noch einen Test durchgeführt und festgestellt das bei circa 3800 U/min die 10V erreicht werden. Leider geht die Ladekontrolllampe nicht aus.Jetzt muss bestimmt der elektronische Regler geprüft werden.Ich habe leider keine regelbare Gleichspannung Quelle.Gibt es eine andere Möglichkeit?
coschie
Beitragvon lothar » 30. Juli 2017 20:43
coschie hat geschrieben:Ich habe jetzt noch einen Test durchgeführt und festgestellt das bei circa 3800 U/min die 10V erreicht werden. Leider geht die Ladekontrolllampe nicht aus.
Wir reden offensichtlich aneinander vorbei. Wenn du den LiMa-Test nach S.15 der MZ-Elektrik gemacht hast, dann sind weder die Ladekontrolle
noch die Batterie und schon gar nicht der Regler während des Tests angeschlossen.
lothar
Themen: 271
Beitragvon coschie » 30. Juli 2017 21:37
Deine Aussage stimmt.Da die geforderte Ladespannung erreicht wurde habe ich D+ und DF nach dem Test wieder angeschlossen und nochmals den Motor gestartet um zu sehen ob die Ladekontrolllampe verlischt. leider nicht. Ich vermute das jetzt nur noch der elektronische Regler die Ursache sein kann. Oder kann es noch eine andere Fehlerquelle geben?
coschie
