Welche Reifengröße?
Welche Reifengröße?
Beitragvon Kümmel » 11. September 2015 20:04
Hallo MZ-Gemeinde.
Ich bräuchte mal eure Hilfe.
Und zwar brauch meine ETZ150 nen neuen Hinterreifen. Das Problem ist,ich möchte unbedingt den M45 von Michelin wieder drauf machen,aber den gibts nur noch in den einigermaßen zutreffenden Größen 90/80-16 oder 110/80-16.
Momentan fahre ich diesen Reifen in der Größe 3.50-16 und der schleift schon ganz leicht an den Kettenschläuchen. Die gemessene Breite dieses Reifens beträgt 97mm.
Wird der 110er dann zu breit oder ist die tatsächliche Breite geringer und ich sollte lieber den 90er nehmen?
Wäre Klasse wenn jemand von euch diesbezüglich Erfahrungen hätte und mir helfen könnte.
Danke schon mal.
m.f.g. Kümmel
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1987
Kümmel
Re: Welche Reifengröße?
Beitragvon Klaus P. » 11. September 2015 20:20
In den Techn. Reifenhandbüchern ist die Breite der 3.50 mit 92 mm angegeben;
die der 110/80 mit 112 mm.
Themen: 118
Schlauch lose Reiifen
Beitragvon t-eiche » 22. November 2016 18:15
ich möchte folgenden Reifen auf meiner ETZ'e vorne aufziehen.
https://www.amazon.de/PIRELLI-2-75-18-4 ... n+REINF+TL
Grund beim Kauf war schon ein Pirelli drauf und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht.
So nun ist der Reifen eigentlich TL.
Ich habe auch Schläuche 'auf Lager'. Wie nun vorgehen?
Schläuche rein oder nicht?
Danke
Eiche
Fuhrpark: MZ ETZ 150/BJ 88, gekauft 2024
MZ ETZ 150/BJ 87, gekauft 2016
MZ ETZ 150/BJ 89 (leider 1992 verkauft - Fehler)
t-eiche
Beitragvon Martin H. » 22. November 2016 18:23
Egal, ob der Reifen "tubeless" ist - trotzdem mit Schläuchen montieren :!:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon t-eiche » 22. November 2016 18:27
Ok.
Das ist ja mal eine Aussage.
Danke.
t-eiche
Beitragvon ETZChris » 22. November 2016 19:05
Schlauchlos reifen sind aber u.U. innen rauher und du mußt mal mit dem Schleifpapier rüber gehen, sonst ist der Schlauch ruckzuck hinüber. Und Talkum nicht vergessen.
Re: Schlauch lose Reiifen
Beitragvon flotter 3er » 22. November 2016 19:27
t-eiche hat geschrieben:Schläuche rein oder nicht?
Danke
Eiche
:shock: War die Frage dein Ernst? Die ETZ hat Speichenräder - damit hat sich doch die Frage nach tubeless eigentlich erledigt?.... Mit die einzigen Speichenräder die ich kenne die tubeless gefahren werden können, sind von den BMW GS Modellen.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon t-eiche » 22. November 2016 22:16
Ok Logisch.
Ein Speichenrad kann nicht dicht sein.
Wer überlegt kommt da auch selber drauf. Nur ich hab's wohl nicht getan :oops:
t-eiche
Beitragvon t-eiche » 4. Mai 2017 00:13
So nun sind die Pirelli-City-Demon Reifen schon eine Weile montiert und ich bin sehr zufrieden. Zuvor war ein VanRubber drauf. Der war Mist bei nasser Fahrbahn.
Das nur als Lagebericht von mir.
t-eiche
Beitragvon t-eiche » 2. Mai 2019 21:13
Leider hat der Pirelli City Demon 3,25 × 16 nur ca. 4000 km gehalten und nun hat uns der TÜV getrennt. Schade ist, das es diesen Reifen nicht mehr zu kaufen gibt. Er sah breiter und fetter aus als der Heidenau 3,25 und hat gut an der Fahrbahn geklebt. Wer ihn fährt sollte ihn hegen und pflegen...
t-eiche
Beitragvon t-eiche » 18. Juni 2020 22:38
Klaus P. hat geschrieben:In den Techn. Reifenhandbüchern ist die Breite der 3.50 mit 92 mm angegeben;
Wie breit ist in dem Handbuch der 3.25 Reifen.
Überlege den 3.50 aufzuziehen. Passt der nun in die ETZ 150 hinten rein?
t-eiche
Beitragvon MZFieber » 22. Juni 2020 19:42
Bau den 110/80 drauf, das kriegst du wenigstens eine Freigabe. Fährt auch besser als die alten in Zoll angegebenen Reifen. Das mit den angeschubberten Kettenschläuchen hab ich auch, scheint normal zu sein? Hat auch noch nie einen Prüfer interessiert.
IBA Member
Fuhrpark: MZ ETZ200m Bj. ´86 (Mr. Hyde goes Werk0), Suzuki GS500E Bj.´94 (浪人), Honda Hornet 600 Bj. ´04, Dacia Duster II Blue dCi115 4WD
MZFieber
Beitragvon MRS76 » 22. Juni 2020 19:44
Sofern er die 2.15er Felge hat.
Die 3.25er waren meist auf der 1.85er Felge.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon MZFieber » 22. Juni 2020 19:46
Die ETZ125/150 hat ja aber eine 2,15er Felge hinten. Sollte also kein Problem sein.
IBA Member
MZFieber
Zurück zu Reifen und Räder
