Standgas geht mit Licht in die Knie
Beitragvon matthias1 » 21. November 2016 23:33
Beim zuschalten des Lichts geht das Standgas so weit runter das die ETZ ausgeht. Nur wenn das Standgas ohne Licht auf über 2.500 ' eingestellt wird, läuft der Motor mit Licht noch ein Weilchen und geht dann plötzlich aus. Danach springt der Motor nicht mehr an. Wechsle ich jetzt die Kerze gegen eine andere, egal ob alt oder neu, springt der Motor beim ersten Kick an, das Standgas Symptom bleibt.
Den Motor hab ich regeneriert und da funktioniert auch alles wie es soll. Das Problem mit dem Standgas bestand auch schon vor der Motorüberholung. Es ist eine E-Zündung eingebaut.
Wer hat eine Idee?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: Standgas geht mit Licht in die Knie
Beitragvon Dorni » 21. November 2016 23:39
Du hast den Vergaser nicht richtig eingestellt. Soll heissen, er hat Standgas, ja - aber nicht stabil. Mehr so labil.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon matthias1 » 21. November 2016 23:45
Ich hab nur den Motor überholt und die Zündung eingestellt, den Vergaser hatte ich noch nicht in der Hand. Den kann ich morgen mal nachsehen.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon r4v3n » 21. November 2016 23:45
Wie sieht denn die Kerze aus wenn der Motor aus dem Standgas ausgeht?
//edit: Ich denke da haben wir den Fehler gefunden :)
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Dorni » 21. November 2016 23:47
Was noch sein kann ist, das die Batterie nicht mehr die richtige Leistung hat. Bei niedrigen Drehzahlen wird die Batterie nicht richtig geladen und die Batterie wird schnell entladen. Gerade bei Licht. Die E-Zündung braucht eine gewisse Mindestspannung. Durch den Kerzenwechsel gibst du der Batterie eine gewisse Zeit, sich etwas zu erholen.
Dorni
Beitragvon matthias1 » 21. November 2016 23:52
Die Batterie ist angeblich neu. Die Kerze ist trocken.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Dorni » 21. November 2016 23:56
miss doch mal nebenbei die Batteriespannung beim Licht einschalten und wenn sie ausgeht.
Dorni
Beitragvon Marwin87 » 22. November 2016 08:04
Dorni hat geschrieben:miss doch mal nebenbei die Batteriespannung beim Licht einschalten und wenn sie ausgeht.
Oder häng parallel dazu das Ladegerät ans mopped und schau ob die Symptome da auch auftreten....
Marwin87
Beitragvon falk205 » 22. November 2016 08:08
Das Leerlaufgemisch wird wohl zu mager sein.
Starten mit ausgeschaltetem Licht.
Leerlaufluftschraube ein wenig reindrehen,
dabei den Leerlauf mit der Anschlagsschraube wieder höher
drehen, Licht anschalten zur Kontrolle, ob der Leerlauf sich bessert.
Das Spiel solange wiederholen bis der Leerlauf sich bei ein und
ausgeschaltetem Licht nicht mehr ändert.
solong...
Fuhrpark: ETZ 150 BJ 86 Verkauft
falk205
Beitragvon Stephan » 22. November 2016 09:30
Massepunkte unter der Sitzbank und im Scheinwerfer gründlich reinigen und festziehen.
T-Shirt Besteller
Beitragvon matthias1 » 22. November 2016 19:53
Die "neue" Batterie wurde erst vor 3 Jahren gekauft und natürlich nie gewartet. Der Ruhestrom lag bei 10,3V. Der Regler fünktioniert. Mit einem Ladegerät an der Batterie läuft der Motor im Standgas mit und ohne Licht mit konstanter Drehzahl.
Glaubt nur was ihr auch selbst überprüft habt!
matthias1
Themen: 308
Beitragvon robin » 23. November 2016 01:51
matthias1 hat geschrieben:Der Ruhestrom lag bei 10,3V
Hoffentlich hat Lothar das nicht gelesen!
Ist was feines, wenn man die Spannungsangabe immer vor der Nase hat. Kann ich nur empfehlen. Die Idee ist vom heizer2977 geklaut.
Robin
robin
Beitragvon Der Harzer » 23. November 2016 09:27
Oder übers Telefon :mrgreen: :mrgreen:
Ich weis es frisst den Strom, aber dafür gibt es Ladegeräte :D :D
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon lothar » 23. November 2016 09:39
robin hat geschrieben:
Doch ... :cry:
lothar
Themen: 275
Mitglieder in diesem Forum: Baghira-Heiko und 39 Gäste
