Schwachpunkte EM150 Getriebe
Beitragvon matthias1 » 23. November 2016 23:17
Mal ne Frage an die Kart und Crossfahrer. Bis zu welcher Leistung kann das Getriebe bei EM150 belastet werden? Welches Teil ist der Schwachpunkt und gibt als erstes nach?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 309
Re: Schwachpunkte EM150 Getriebe
Beitragvon voodoomaster » 24. November 2016 04:47
wenn man sich so die tuningberichte der kleinen emmen so durchliest, sieht man immer das die kupplung ein schwachpunkt ist. wo dann die kupplungsbeläge der simmen hergenommen werden. eine scheibe mehr, größere kupplungsfläche. dazu dann noch die kette von der kw zum kupplungskorb, die leiert ja auch schon im normalfall gerne aus.
ich selber sehe noch das schaftrad als problem. nur einfach gelagert und mit messingbuchse auf der achse geführt, schlägt schnell aus, so zumindest meine erfahrung, aber beim serien motor mit 12ps.
das limaseitige lager wird auch oft bemängelt und es gibt ja schon umbauten auf walzenlager, was wohl besser halten soll.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon ETZetto » 24. November 2016 11:07
Das Gehäuse ist die Schwachstelle: Lagersitze Schaftrad und Kupplungslager.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
ETZetto
Beitragvon Kai2014 » 24. November 2016 13:46
Bei den letzten Motoren war immer das Schaltrad 4/5 Gang defekt und die Gabel blau.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon matthias1 » 24. November 2016 17:01
Wie siehts mit dem Alu - Kupplungsmitnehmer und den Zahnrädern aus?
Die von Voodoomaster und Kai angesprochenen Schwachpunkte sind mir schon bekannt und das die Lager im Gehäuse mitdrehender auch.
matthias1
Themen: 309
Beitragvon martini mz » 24. November 2016 22:18
Ist es wirklich besser die Ts 150 Duplexkupplung zu nehmen
und in die Etz 150 einzusetzen?
Jemand sagte mir die ist wesentlich belastbarer wegen die 6 Druckfedern.
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
martini mz
Themen: 108
Beitragvon falk205 » 23. Dezember 2016 19:32
Bei ETZ 150 hatte ich schon Kupplungslager und alles um die Primärkette inc.
3ter Zahnreihe für dem DZM Antrieb als Ausfall.
solong...
Fuhrpark: ETZ 150 BJ 86 Verkauft
falk205
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 13 Gäste
