MZ ES Blinkergehäuse kleben
Beitragvon HannesP » 24. November 2016 20:31
Hallo Leute
Wusste nicht, in welchen bereich des Forums das reinpasst, deswegen bin ich hier bei "Sonstiges". Und zwar ist meine Frage, aus welchem Material das Blinkergehäuse ist. Mir ist jemand gegen meine Geparkte Maschine gefahren, dabei ist die Bohrung zur Befestigung am Lenker gerissen. Wenn es ein Thermoplast ist, könnte man es zur not ja einfach ,durch ein bisschen erhitzen, schweißen. Jedoch würde ich kleben bevorzugen.
Gruß HannesP
Fuhrpark: MZ ES/150 Bj. 1969
HannesP
Re: MZ ES Blinkergehäuse kleben
Beitragvon Lorchen » 24. November 2016 22:13
Ich kann mich erinnern, daß Lothar mal so etwas repariert hat. Suche mal in seinen Beiträgen/Themen.
Beitragvon daniel_f » 24. November 2016 22:45
Ich klebe viel mit Revell Contacta Liquid, hab ich noch übrig von damals mit 12, als ich Flugzeugmodelle zusammenleimte. Der löst das Plaste an...wenn es denn die richtige Sorte ist.
daniel_f
Beitragvon thuttle » 24. November 2016 23:08
daniel_f hat geschrieben:Ich klebe viel mit Revell Contacta Liquid, hab ich noch übrig von damals mit 12, als ich Flugzeugmodelle zusammenleimte. Der löst das Plaste an...wenn es denn die richtige Sorte ist.
Die Blinkergehäuse sind aber nicht aus Polystyrol, die Kappen schon.
Jörg
Fuhrpark: Fuhrpark: Triumph Tiger 885i
Standpark: ES 125 Bj63, Es250/2, Aprilia Pegaso
thuttle
Beitragvon HannesP » 25. November 2016 12:52
Der Modellbaukleber besteht fast komplett aus Aceton. Damit kann man hauptsaächlich Polystyrol kleben. Wenn das gehäuse aus Polypropylen besteht, kann man die meisten Kunststoffkleber sowieso vergessen, in dem fall würd ich es mit schmelzen probieren.
gruß HannesP
HannesP
Beitragvon Nordmann 0815 » 25. November 2016 20:17
Ist nicht so gut zu sehen. Ich habe Kabel an der Lampenfassung angetackert, hinter dem Loch eine 5er Mutter fixiert und das ganze mit Hobby-Plast ausgegossen. Hält die nächsten 100 Jahre...... :idea: :mrgreen:
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon Guesi » 25. November 2016 20:45
Welches Blinkergehäuse hast du denn ?
Das Schmale wie auf dem obigen Bild oder das breite wie bei der Schwalbe ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon es-heizer » 25. November 2016 23:01
Soweit mir bekannt is, isses egal welche Ausführung von Blinker man hat. Die waren, oder sind, aus PP,PE oder ähnlichem Kunststoff. Da is nix mit kleben. :|
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon lothar » 25. November 2016 23:12
es-heizer hat geschrieben:Soweit mir bekannt is, isses egal welche Ausführung von Blinker man hat. Die waren, oder sind, aus PP,PE oder ähnlichem Kunststoff. Da is nix mit kleben. :|
Richtig.
Und eben deswegen hat mir mein allerliebster Vorschreiber ein paar kleine Alu-Teile gedreht, mit deren Hilfe eine Reparatur möglich ist.
Hier war der Beitrag dazu
viewtopic.php?p=576199#p576199
lothar
Themen: 276
Beitragvon es-heizer » 26. November 2016 00:06
Naja :oops: aber hat das wirklich gehalten?
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Guesi » 26. November 2016 09:35
Es geht mir nicht darum welches Material es ist,sondern darum ob ich evtl.ein neues Gehäuse hier habe.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon lothar » 26. November 2016 14:48
Guesi hat geschrieben:Es geht mir nicht darum welches Material es ist,sondern darum ob ich evtl.ein neues Gehäuse hier habe.
Der Thread-Ersteller wollte es aber wissen ...
HannesP hat geschrieben:... Und zwar ist meine Frage, aus welchem Material das Blinkergehäuse ist.
lothar
Themen: 276
Beitragvon Guesi » 26. November 2016 15:09
Die eine Frage schließt doch die andere Frage nicht aus, oder ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Egon Damm » 26. November 2016 20:06
Guesi hat geschrieben:Die eine Frage schließt doch die andere Frage nicht aus, oder ?
genau.
Wenn ich solch einen Defekt hätte, würde ich erstmal schauen, ob es das passende
Ersatzteil noch gibt. Wenn ja, bestellen und gut. Wenn nein, dann schauen ob es reparabel ist.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon otmar » 27. November 2016 19:42
Von den schmalen Blinkern habe ich schon einen geklebt. Der war komplett abgebrochen, d.h. das Stück was in den Lenker kommt war weg.
Ich habe es von einem defekten neueren Blinker abgetrennt und mit Metallstiften im alten Gehäuse fixiert. Mit UHU 2-K Kleber habe ich das dann verklebt und zum Schluß noch die Löcher für die Kabel nachgebohrt.
Bisher hält es.
Der Aufwand ist natürlich enorm und lohnt wenn überhaupt nur bei den schmalen Blinkern, da Originalteile dort rar sind und es um jedes brauchbare Teil geht.
Ein Glas für die alten Blinker habe ich auch schon repariert und eine Schraubenaufnahme von einem neueren Glas eingeklebt. Die brechen ja gern aus. Auch das hält wie es aussieht.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon der maaß » 27. November 2016 19:51
Ich würde Sekundenkleber nehmen. Das ist bei mir ein Allzweckwunderheilungsmittel. Hab damit vor kurzem einen ziemlich zerstörten Kettenkasten repariert, Blinker auch schon, Limadeckel von Mopeds, Sitzbankbezüge,... 8)
der maaß
