bfv vergaser umbauen
Beitragvon bubo » 26. November 2016 09:31
hallo leute.
ich hab mal wieder ne frage :?: ich fahre zur zeit ein ts 250 gespann mit etz 250 motor ( bing 84'er und vape lima )
ich bin aber mit dem bing nicht so zufrieden. (123 hd 50 lld nadel dritte kerbe von oben) testphase läüft aber noch.
die emme hat im übergang teillastbereich zu vollast zu wenig kraft. aber egal ist ja noch im test.
als alternative dazu habe ich noch einen originalen aber ausgelutschten 30N 2-4 der ursprünglich montiert war.
nun habe ich gelesen, das der 250 etz motor eigentlich den 30N 2-5 braucht.
kann ich aus dem 2-4 einen 2-5 machen :?:
es gibt ja hier im forum diverse meinungen zu ( bing und bfv )
um meine emme besser zu verstehen brauche ich vergleichsmöglichkeiten zwischen bing und bfv.
für eure tipps bedanke ich mich schon mal
allzeit gute fahrt bubo :D
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj.1982
bubo
Re: bfv vergaser umbauen
Beitragvon Klaus P. » 26. November 2016 09:52
Die Gehäuse aller 30 N2 sind gleich, der -x steht für die unterschiedliche Bedüsung.
Themen: 118
Beitragvon baecker80 » 26. November 2016 13:07
Ja das geht. Du musst nur die düsen ändern da der -5 andere düsen hatte.
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.90, MZ TS 150 Bj.75, MZ TS 250 Bj.75
baecker80
Beitragvon OChris » 26. November 2016 14:04
was ist denn ein bfv Vergaser?
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Siegener » 26. November 2016 15:00
Gewiss Berliner Fergaser Vabrik ne spass bei seite
Je nachdem welche Literatur man nimmt ist die bedüsung anders. Der Unterschied zwischen 30N2-4 und 30N2-5 ist eine Bohrung in der Nadeldüse. Bei diversen Versuchen mit nachbau und Orginalvergasern ist meiner Erfahrung nach Lothars Vergasereinstellungsfred eine grosse Hilfe gewesen. Ein paar Düsen besorgen und so lange erfahren bis es dann passt.
In diesem Sinne gruss Dirk
Fuhrpark: MZ TS 250/1 im Aufbau
Kr 51/1 S in Blutorange mein alltags Möpp
Siegener
Beitragvon bubo » 27. November 2016 09:24
danke für die schnellen antworten!
natürlich BVF!!!! :lol: sorry :D mein fehler!!
dann mach ich mich mal ans werk und werde dann berichten.
gruss bubo.
bubo
Beitragvon bubo » 8. Januar 2017 13:13
hi leute!
so,ich hab mir einen rep-satz für den bvf vergaser gekauft und umgebaut. der rep-satz ist von güsi.
nun bin ich kein "vergaser spezi"aber ich habs hinbekommen und mich erstmal an die werksangaben gehalten und mich dann an die feineinstellung gewagt. sie läuft etwas seidenweicher als mit dem bing.hab aber jetzt dieses schieberuckeln und etwas leistungsverlust.
alles einstellungssache.nun habe ich den vergleich den ich wollte. werde den bing aber wieder dranschrauben,denn ich habe für meine emme die beste einstellung für den bing jetzt gefunden.( 125'er HD, 45'er LLD, Nadel zweite Kerbe von oben) Kerzenbild leichtes Rehbraun.
ich werde mich im frühjahr nochmal mit dem bvf beschäftigen,da ich die emme täglich im einsatz habe. (urlaub,mehr zeit und keine kalten hände :D )
danke nochmal für die tipps!!!!!!
gruss bubo.
bubo
Mitglieder in diesem Forum: Aynchel und 24 Gäste
