Grimeca HBZ von MZ SX 125 und Original MZ Bremssattel von 84
Beitragvon Thoran » 29. November 2016 21:55
ich hatte mir einen Nachbau HBZ von Grimeca gekauft und mich dann auf Grund der schlechten Kritiken hier dann doch umentschieden einen original Grimeca zu kaufen. Der ist allerdings von einer neueren MZ SX 125. Ich fahre den originalen MZ Bremssattel von 1984 auf der Grimeca Scheibe. Da ich nun auch wieder gelesen habe, dass man da mit den Bremsbelegen aufpassen muss (verkanten, nicht ganz runterfahren) bin ich nun auch wieder am überlegen, ob ich mein Grimeca System komplett mache. Sicherheit beim Bremsen ist mir sehr wichtig. Dazu habe ich ein paar Fragen:
1. Gibt es einen Unterschied zwischen ETZ Grimeca HBZ und dem der SX 125? Kolbendurchmesser etc?
2. Hat jemand das Problem mit der dünneren Scheibe und Originalsattel irgendwie gelöst? Verklebte U-Scheiben oder ähnliches :)
3. Passt der Grimeca Bremssattel von der Rotax auch?
4. Ist die jetzige Kombination mit dem SX HBZ einzutragen? Hängt wahrscheinlich an Beantwortung von Frage 1.
Um noch Erfahrungswerte zu posten: Ich bin super zufrieden mit dem aktuellen Bremsverhalten. Habe Klötzer von EBZ und das Ansprechverhalten ist super. Nicht giftig aber sehr vertrauenserweckend und gut dosierbar. Lustig ist auch, dass die Bremse jetzt "surrt". Das kenne ich eigentlich nur von moderneren Moppeds dich ich bisher hatte. Die alte Anlage mit Gußscheibe war auf jeden Fall um WELTEN schlechter. Jedenfalls für mich. Gelochte Bremsscheiben haben schon ihre Berechtigung.
Gruß und Dank
Thoran
Fuhrpark: MZ ETZ 250@300 BJ.84, MuZ Saxon Sportster 125@160 BJ.97
Thoran
Re: Grimeca HBZ von MZ SX 125 und Original MZ Bremssattel vo
Beitragvon Klaus P. » 29. November 2016 22:58
Der Dickenunterschied der Bremsscheibe alt/ neu ist 5 zu 4 mm.
Wenn du das beachtest, sind bei Betrieb mit dem "alten" RBZ die Beläge etwas früher zu wechseln,
sprich pro Seite sollten 0,5 mm vor der Verschleißgrenze der Beläge diese gewechselt werden.
Es gab allerdings auch bei MZ einen RBZ, der auf diese "neue" Scheibe abgestimmt war, wo dann der frühere Wechsel nicht nötig ist.
Ein Foto von deinem RBZ würde das klären.
Themen: 118
Beitragvon Thoran » 30. November 2016 01:02
Hallo Klaus,
danke für diese Info, das wußte ich nicht. Ich glaube aber nicht wirklich, das ich schon so einen neueren habe. Einfach weil die Kiste zu alt ist. Aber hier das Bild
Akutelle Bremse
Thoran
Beitragvon Klaus P. » 30. November 2016 11:02
Das ist der neuere ab `91.
Themen: 118
Beitragvon Stephan » 30. November 2016 11:33
Bedenke bitte auch, wenn du auf Grimeca-Sattel wechseln möchtest, dass Dichtungssätze dort nicht nur 10€ kosten. Falle auch nicht auf die Angebote bei Ebay-Kleinanzeigen und Ebay herein, welche den vermeintlichen 91er Satttel verkaufen. Das ist ein Nachbau aus China und sonstwo her mit 38er Kolben und unzureichender Kolbenführung. Die 91er MZ-Sättel sind vom Innenleben, bis auf die Kolbenhöhe, gleich den Vorwendesätteln.
Den Rest hat Klaus schon hervorragend erläutert.
T-Shirt Besteller
Beitragvon stelue » 30. November 2016 17:34
Stephan hat geschrieben:. Die 91er MZ-Sättel sind vom Innenleben, bis auf die Kolbenhöhe, gleich den Vorwendesätteln.
trifft das auch auf die Bremssättel der 4 Takter zu? MZ SX 125 ist doch einer?
Martin
stelue
Beitragvon Stephan » 30. November 2016 20:31
stelue hat geschrieben:
Martin
Nur der HBZ der 125er Viertakter bzw. teilweise Baghira/Mastiff ist identisch zu den ETZ/Saxon-Modellen. Die Bremssättel sind grundverschieden.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Thoran » 30. November 2016 20:51
Hi!
Das stimmt, die Dichtsätze sind nicht ganz günstig. Aber die muss man ja Gottseidank nicht mit jedem Bremsbelagswechsel tauschen. An meinem aktuellen Sattel der Dichtsatz ist immernoch Original von 84 und sifft nicht : :shock:
Das die neuen 125er Grimeca HBZ mit denen der ETZ identisch sind ist doch eine erfreuliche Nachricht. Wenn MZ die so weiterverbaut hat können sie ja nicht sooo schlecht sein. :P
Ich habe kurz bei ebay Kleinanzeigen zugeschlagen und mir nen original Grimecasattel geholt. War nicht ganz billig, aber ich denke so macht es Sinn. Dann passt das System von oben bis unten, so wie es vorgesehen ist.
Thoran
Thoran
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 30. November 2016 21:42
Thoran hat geschrieben:Ich habe kurz bei ebay Kleinanzeigen zugeschlagen und mir nen original Grimecasattel geholt. War nicht ganz billig, aber ich denke so macht es Sinn. Dann passt das System von oben bis unten, so wie es vorgesehen ist.
Thoran
Hoffentlich hast du Glück und wirklich einen echten Grimeca-Sattel bekommen. Der hat meines Wissens 41er Kolben mit Beschichtung und auf der Rückseite den Grimeca Schriftzug (obwohl der auch beim Nachbau drauf sein kann).
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Baujahr 88
ERZ-ETZ150
Beitragvon Thoran » 1. Dezember 2016 23:14
Hi!
Das hoffe ich doch, war sacketeuer (dafür komplett mit HBZ). Ich mach nen Bild wenn er da ist.
Thoran
Thoran
Beitragvon bavaria blu » 5. Juli 2024 12:44
Hallo Zusammen,
ich möchte keinen neuen Beitrag aufmachen. Ist meine Vermutung richtig, dass es sich um einen originalen Grimeca Bremssattel handelt? Der war bei meiner TS dabei. (Wollte wohl der Vorbesitzer umbauen).
Falls ja wo bekomme ich einen qualitativ guten Reparatursatz her? Der Kolbendurchmesser ist hier 38mm.
Vielen Dank! Grüße Jürgen
Fuhrpark: IWL Berlin 1962
bavaria blu
Beitragvon Klaus P. » 5. Juli 2024 15:34
Entspricht die Form rechte Zange deiner gezeigten ?
Dann zeig mal die gleiche Seite.
Themen: 118
Beitragvon bavaria blu » 5. Juli 2024 15:58
Ist im ersten Bild zu sehen, wenn auch 90° versetzt. Ich mache später noch eines in schön... danke.
-- Hinzugefügt: 5. Juli 2024 15:11 --
Hallo Klaus,
Sieht aus wie Deiner
Ist das ein originaler?
Welcher Händler bietet einen brauchbaren Reparatur Satz an?
Danke und Grüße
bavaria blu
Beitragvon DWK » 5. Juli 2024 16:51
Bei Gabor gibt es einen Rep.Satz für Brembo hat wohl auch 38mm Kolben. Einfach mal nachfragen.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Klaus P. » 5. Juli 2024 16:59
Aha, du schrubst ja Grimeca,
das hat mich irritiert und auch der Durchmesser von 38 mm.
Der gezeigte ist ab `91 von MZ serienmäßig verbaut worden, Kolbend. 40 mm x 20,2 mm.
Oben in dem Thread ist alles zu der Zange beschrieben.
Die Ablagerungen in deinem letzten Bild links zeigen mMn nichts erfreuliches.
Ich habe 2 Zangen mit dem gleichen Bild die undicht wurden, Oxydation durch eindringende Feuchtigkeit.
Auch zeigt sich, dass, wenn die beiden Hälften sauber gemacht sind und
aufeinander gelegt werden ein kleiner Spalt oben am Rand der beiden Hälften.
MMn ist das Abstützungsmoment bei der Belastung der Bremse nicht ausreichend ausgelegt worden bei der Konstruktion.
Oben staucht es sich und das Material reagiert.
Aber versuch es selbst, ich habe 2 Zangen dort undicht,
die letzte vorigen Monat nach 4 Jahren trockener Standzeit tauschen müssen.
Hatte aber viele Jahre gut gebremst. :wink:
Themen: 118
Beitragvon michi89 » 6. Juli 2024 15:39
Kolben und Dichtungen könnte auch Motorrad Ente in Wolfenbüttel haben, ansonsten mal bei Stein-Dinse anfragen.
Ich könnte auch noch Kolben für den Grimecasattel da haben, war glaube ich mal ein Fehlkauf. Wenn die alten Kolben in Ordnung sind, müssen die aber auch nicht getauscht werden.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon Stephan » 6. Juli 2024 18:20
bavaria blu hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Der Sattel ist China-Nachbau und Müll. Klaus s hören schon, MZ hatte immer 40mm Kolbendurchmesser.
T-Shirt Besteller
Beitragvon bavaria blu » 29. September 2024 19:00
Hallo Zusammen,
so jetzt habe ich den "China-Müll" wie Stephan schreibt mal aufgearbeitet. So schlecht scheint der nicht zu sein. Nur das Problem ist offensichtlich vernüftige Gummis für den Kolben von 38mm zu bekommen. Es gibt komplette Reparatursätze da ist die Kolbendichtung etwas zu groß und es ist, wenn man diese Dichtung über den Kolben zieht ein kleiner Spalt zu sehen.
Ich habe einen Satz original von Grimeca einen bestellt, da passte das super, allerdings war der Gummi 4mm dick und somit auch nicht passend. Dann Bremo auch etwas zu groß. Hat da vielleicht Jemand noch eine Idee, einen Anbieter?
Danke und Grüße Jürgen
bavaria blu
Mitglieder in diesem Forum: Nakantie911 und 19 Gäste
