Hupe
Hupe
Beitragvon peterf » 2. Dezember 2016 20:13
Habe bei ebay eine Orginal Hupe für meine TS 250
preiswert erworben . Trotz Aussage "funktionsfähig "
sagt sie keinen Ton ! Hat es Sinn die Nieten aufzubohren
und reinzuschauen ? Kriegt man die noch mal zum tönen ?
GRUSS Peter
Fuhrpark: MZ Typ TS 250 Bj. 75 Vape / Bing
Audi A 3 TDI 2.0
Golf 3 Cabriolet " Rolling Stones 2.0
Harley Davidson Hugger Bj. 1990
peterf
Re: Hupe
Beitragvon Hegautrabi » 2. Dezember 2016 20:16
Lege mal Spannung an die Kontakte und klopfe mit einem Kunststoffhammer an das Gehäuse.
Hegautrabi
Re: Hupe
Beitragvon CJ » 2. Dezember 2016 20:27
In Lothars MZ-Elektrik findest du ab Seite 83 was zum Thema.
viewtopic.php?f=6&t=43878
Fuhrpark: MZ
CJ
Re: Hupe
Beitragvon peterf » 3. Dezember 2016 10:58
Bringt leider nichts mit dem Kunststoffhammer u
Lothars Elektrik lässt sich nicht öffnen !
Werde es wohl mal mit aufbohren versuchen !
Audi A 3 TDI 2.0
peterf
Re: Hupe
Beitragvon RT Opa » 3. Dezember 2016 11:36
Und was machst du dann wenn du in die Hupe blicken kannst?
Ohne der Anleitung von Lothar denk ich, wird es schwer für dich.
Aber, es lohnt sich die nieten aufzubohren.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: Hupe
Beitragvon lothar » 3. Dezember 2016 11:39
peterf hat geschrieben:Lothars Elektrik lässt sich nicht öffnen !
Wieso das nicht?
Unten den Link in der Fußzeile "MZ-Elektrik" anklicken,
dann in dem Post nach unten gehen und " 344-MZ-Elektrik.pdf" runterladen.
Dann mit PDF-Viewer o.ä. öffnen ...
lothar
Themen: 281
Re: Hupe
Beitragvon Mell » 3. Dezember 2016 11:48
Hallo Peter,
in der Hupe ist nicht viel drin. Zwei Spulen, ein Kontakt, das ist kein Geheimnis drin.
Da ist im schlimmsten Fall die Spule kaputt.
Maik
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Re: Hupe
Beitragvon Etzitus » 3. Dezember 2016 12:30
Mell hat geschrieben:Da ist im schlimmsten Fall die Spule kaputt.
oder im einfachsten der Kontakt verschmutzt oder die den Kontakt einstellende Schraube fest. Alles saubermachen, wieder zusammenbauen, unter Strom setzen und den Ton bzw. die Tonhöhe über die Einstellschraube einstellen. Kein Hexenwerk.
Schöne Jrüße
Rainer
Fuhrpark: 500er Fun-Gespann
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
Etzitus
Re: Hupe
Beitragvon scharfmacher » 4. Dezember 2016 20:42
Ging mir genauso, beim einstellen muß man schon bissl Geduld haben. Ich würde die Hupe auch auseinander bauen, reinigen, dann zusammen bauen und einstellen. Ich würde aber keine Nieten nehmen sondern M4 Schlitzschrauben sieht klassischer aus.
Fuhrpark: ES175/1,Baujahr 1962 ; BMW F 800 R 2016 ; MZ ES175/2 "Trophy de Luxe" Baujahr 1970 ( steht im Museum ), MZ ES250/2 SW Baujahr 1970 fertig aber nur Solo in Betrieb, S51 B1-3, Baujahr 1981, saharagelb, Simson SR2 Baujahr 1958 ( im Aufbau )
scharfmacher
Themen: 71
Skype: stressman
Re: Hupe
Beitragvon CJ » 4. Dezember 2016 21:29
scharfmacher hat geschrieben:...beim einstellen muß man schon bissl Geduld haben...
Wenn man sich vorher einliest, reicht ein Multimeter und ein Schraubenzieher :roll:
Fuhrpark: MZ
CJ
Re: Hupe
Beitragvon ektäw » 4. Dezember 2016 23:37
meißtens sind nur die Anschlüsse abgegammelt. Probe mit Batterie machen, nicht mit Ladegerät.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Re: Hupe
Beitragvon peterf » 17. Januar 2017 14:17
Habe mich wieder mal mit der Hupe beschäftigt,
gereinigt u zusammengebaut ! Leider macht sie
nur einen kurzen Gags u es funkt ganz schön am
Kontakt . Dauerhaft anklemmen trau ich mich nicht,
da Batterie 12 V u Hupe 6 V ! Drehen an der Einstellschraube
hilft nix , wie sollte der Abstand innen sein ?
GRUSS Peter
PS Multimeter hätte ich !
Audi A 3 TDI 2.0
peterf
Re: Hupe
Beitragvon Mell » 17. Januar 2017 17:52
Hast du einmal die Spulen durchgemessen?
Eigentlich soll der Strom durch die eine Spule fließen, den Kontakt öffnen, durch die andere Spule fließen usw......
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Re: Hupe
Beitragvon CJ » 17. Januar 2017 18:06
CJ hat geschrieben:In Lothars MZ-Elektrik findest du ab Seite 83 was zum Thema.
Fuhrpark: MZ
CJ
Re: Hupe
Beitragvon peterf » 17. Januar 2017 18:44
Die Hupe in Lothars MZ Elektrik ist innen
total anders aufgebaut !!
Audi A 3 TDI 2.0
peterf
Re: Hupe
Beitragvon CJ » 17. Januar 2017 19:45
Und wenn du nicht Bilder guckst, sondern liest? Einstellschraube ist vorhanden hast du geschrieben und vielleicht finden sich auch 2 Anschlüsse zum messen. Einen Versuch wärs vielleicht wert.
Fuhrpark: MZ
CJ
Re: Hupe
Beitragvon peterf » 25. Januar 2017 11:39
Meine Hupe geht wieder 1 A !
Vielen Dank an Alle, die mich beraten haben !
Lob und Dank auch an Lothars MZ Elektrik
und seine persönliche Beratung ,
ohne die ich es nicht geschafft hätte !!!
Ich finde die Hupe optisch und akustisch
besser als den Nachbau .
Gruß Peter
-- Hinzugefügt: 25. Januar 2017 11:39 --
Gruß Peter
-- Hinzugefügt: 25. Januar 2017 11:47 --
Audi A 3 TDI 2.0
peterf
