Kupplung einstellen ES 250/2
Beitragvon eddy4712 » 3. Dezember 2016 18:03
Guten Abend in die Runde,
wie stelle ich die Kupplung bei der ES 250/2 ein??
ich meine nicht am Kupplungshebel, sondern unten an der Seilzugaufnahme. Güsi hat mir das schon mal erklärt, ist aber schon ein paar Jahre her.
Die Spieleinstellung am Kupplungshebel oben ist am Ende ( Stellschraube fast ganz raus). (Kupplung rutscht nicht und es kommen auch keine Geräusche von der Kupplung)
Ich verstehe die Beschreibung im Werkstatthandbuch nicht. (Die Passage mit Seilzug einhängen) Vielleicht bin ich ja zu blöd. Die Zeichnung gibt auch nichts her, dass man den Aufbau der Seilzugaufnahme
verstehen könnte.
Kann man an der Seilzugaufnahme das Spiel ebenfalls einstellen??? Wie??
Danke im Voraus
Eddy
Fuhrpark: MZ- ES 250/2 mit Beiwagen Baujahr 1968, MZ 500 Silverstar,
eddy4712
Re: Kupplung einstellen ES 250/2
Beitragvon robin » 3. Dezember 2016 18:21
Christof hat das hier sehr schön beschrieben.
Ich denke, damit ist es besser verständlich?
Robin
robin
Beitragvon eddy4712 » 3. Dezember 2016 18:40
Hallo Robin,
die Beschreibung von Christof bringt mich nicht viel weiter, da nicht alle Abbildungen der Einstellungen (Bilder) vorhanden sind.
Vielleicht hat ja noch jemand was für einen Laien verständlich "in der Schublade".
Aber trotzdem vielen Dank für deine Unterstützung.
Ich bin kein KFZ- oder 2 Rad Mechaniker, daher sind manche Dinge für mich nicht auf Anhieb verständlich. Habe mir eine 12 Volt Vape Zündung eingebaut und damit überhaupt keine Schwierigkeiten
gehabt. Elektrik ist eher mein Ding.
Eddy
eddy4712
Beitragvon UlliD » 3. Dezember 2016 18:55
Noch besseres wie Christofs Anleitung wirst du kaum finden, besser gehts nicht :roll: In deiner Gegend sind reichlich Foristi, such dir da Hilfe und schau gut zu. das ist echt kein Hexenwerk.
Beitragvon ertz » 3. Dezember 2016 19:34
einfach die Anleitung ausdrucken und loslegen.
-am Kupplungshebel die Feinverstellung ganz zurückdrehen (evtl etwas Reserve lassen-Probieren)
-kleinen Deckel mit den 3 Schrauben abschrauben
-am abgebildeten Stahlring mit den 3 Langlöchern drehen gegen den Uhrzeigersinn
dadurch strafft sich wieder der Bowdenzug
-sollten die Gewindelöcher dann verdeckt sein-es gibt 3 weitere Möglichkeiten den Ring neu einzulegen, (wie bei der Unterhose;-) )
-den kleinen Deckel wieder mit den 3 Schrauben festschrauben, Dichtring Gummi und die 3 Kupfer oder Alu unter den Schraubenköpfen nicht vergessen
-erst jetzt kann wieder am Kupplungshebel gezogen werden und das Spiel mit der Feinverstellung wieder eingestellt werden
Edit: Übrigens:nachdem ich den "Christoph-Link" jetzt das 2-te mal angeklickt habe, sind jetzt auch alle Bilder zu sehen, die sind aber alle nicht so wichtig.....
Bye
ertz.
Zuletzt geändert von ertz am 3. Dezember 2016 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
ertz
Beitragvon Klaus P. » 3. Dezember 2016 20:43
Die Markierung die der Christof anzeigt (mit dem V))
ignorier das einfach.
Und den Strich Deckelmitte sowie das untere Bild.
Das ist alles nur relevant, wenn die "Schnecke" ausgebaut war, bzw. der Deckel und der Klumpatsch rausgefallen ist.
Beitragvon Martin H. » 4. Dezember 2016 10:17
ertz hat geschrieben:Edit: Übrigens:nachdem ich den "Christoph-Link" jetzt das 2-te mal angeklickt habe, sind jetzt auch alle Bilder zu sehen
Ja... hat er gestern Abend offensichtlich repariert. 8) ;D
Themen: 162
Beitragvon Christof » 4. Dezember 2016 12:09
Die Bilder aus meiner Anleitung sind fast alle mit miraculis.de verlinkt. Da die Seite momentan nicht funktioniert, ist es natürlich auch hier dunkel. Ich habe daher gestern begonnen die Anleitung umzustellen auf Bilder aus Rep.-Anleitungen, die aus meinem Fundus stammen. Gleichzeitig habe ich den Text auch nochmal angepasst & Rechtschreibfehler entfernt. Gerade bin ich damit fertig geworden. So sollte es passen.
Beitragvon eddy4712 » 4. Dezember 2016 17:31
Hallo Leute,
werde ich so machen mit der Einstellung. Hört sich einfach an.
Vielen Dank an Alle
Eddy
-- Hinzugefügt: 4. Dezember 2016 19:39 --
Hallo Christof,
nochmal an dich ein Dankeschön für die Mühe, die du dir gemacht hast. Die Bilder und der überarbeitete Text sind jetzt in dem Link vorhanden.
Schönen 2. Advent noch
Eddy
eddy4712
