Motor schief
Motor schief
Beitragvon etztreiber » 30. November 2007 20:03
heute ETZ250 gestrippt, dann Schock. Motor schief im Rahmen. Was kann das sein? Rahmen hin, oder nur Motorschuh. Wer hat soetwas schon mal gehabt?
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon ElMatzo » 30. November 2007 20:09
na guck doch mal, ob bei den aufhängungspunken noch alles heile ist oder nicht! so ein motorschuh kann auch kaputt gehen, klar.
ElMatzo
Beitragvon etztreiber » 30. November 2007 20:25
Der linke Schuh scheint in Ordnung. Den kann man auch gut einsehen, aber der rechte Schuh liegt unterm Batt.kasten. Ich wollte mich nur mal Schlau machen ob es daran liegen kann, bevor ich den Schwingenbolzen rausoperiere.
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon Ex-User krippekratz » 30. November 2007 20:27
schwingenbolzen ausbauen is ja nu eigentlich kein akt. hast du den motor denn mal ausgebaut? dann solltest du eigentlich die motor schuhe unter die lupe nehmen können und auch das gehäuse ;)
Ex-User krippekratz
Beitragvon ElMatzo » 30. November 2007 20:27
kann daran liegen. könnte es der schieflage nach denn der rechte schuh sein?
ElMatzo
Re: Motor schief
Beitragvon Ex User Hermann » 30. November 2007 20:41
etztreiber hat geschrieben:heute ETZ250 gestrippt, dann Schock. Motor schief im Rahmen. Was kann das sein? Rahmen hin, oder nur Motorschuh. Wer hat soetwas schon mal gehabt?
Jeder der beruflich mit MZ zu tun hat(te), kennt das aus etlichen Maschinen.
Motor raus, Bolzen raus, hintere Haltebleche abnehmen, auf Risse prüfen und die Gummis der Haltebleche ebenfalls prüfen.
Ex User Hermann
Beitragvon etztreiber » 30. November 2007 20:58
ich werde mich morgrn gleich an die Arbeit machen und den Motor ausbauen. Hoffendlich ist es so wie ihr sagt und der es ist nur die Halterung gebrochen. Was aber noch dazu kommt ist , dass auch die Maschine schief auf dem Hauptständer steht. Kann auch das ein Indikator für einen gebrochenen Halteschuh sein.
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon Ex-User krippekratz » 30. November 2007 20:59
hmm nee... dann doch eher gebrochene schwinge ^^
Ex-User krippekratz
Beitragvon etztreiber » 30. November 2007 21:00
was, die Schwinge selber, oder der Bolzen?
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon Ex-User krippekratz » 30. November 2007 21:02
ich woltle damit eigentlich zunächst nur mal ausdrücken das der ständer nix mit den motorhalteschuhen zu tun hat ;) also lass dich net beunruhigen und bau erstmal den motor aus. eventuell is einfach dein ständer krumm oder seine aufnahme am rahmen
Ex-User krippekratz
Beitragvon etztreiber » 30. November 2007 21:26
na und wehe nicht :roll:
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon etztreiber » 1. Dezember 2007 14:32
so die Motorschuhe sind heile, aber der Rechte könnte verbogen sein. Kann es daran liegen, oder ergibt sich der gerade Motor durch den Einbau an den beiden Fixpunkten des Rahmens?
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon Ex User Hermann » 1. Dezember 2007 14:45
Zunächst durch heile Gummis! Herausnehmen und anschauen.
Ex User Hermann
Beitragvon etztreiber » 1. Dezember 2007 14:50
Was meinst du? Motorhalterung erst komplett ausbauen und dann kontrollieren? Kann man das nicht im eingebauten Zustand abchecken?
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon Ex User Hermann » 1. Dezember 2007 15:15
Abbauen! Bolzen raus, Schwinge wegziehen, Halterungen abnehmen.
Schnellprüfung: Die Halter müssen trotz Gummilagerung relativ stramm sitzen.
Ex User Hermann
Beitragvon etztreiber » 1. Dezember 2007 15:56
werd ich dann mal in Angriff nehmen. Danke erst einmal
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon Ex User Hermann » 2. Dezember 2007 01:04
Beim Wiedereinbau des Schwingenbolzens diesen mit Kupferpaste bestreichen, gleichzeitig auch das Querrohr innen mit Kupferpaste bearbeiten (z.B. mit Rundholz).
Den Bolzen dann langsam unter stetiger Drehbewegung einsetzen und bei ausgefederten Stoßdämpfern die Mutter mit 80NM anziehen.
Ex User Hermann
Beitragvon etztreiber » 3. Dezember 2007 00:30
Für die die diesen Beitrag nicht verfolgt haben. Ich habe meine ETZ gestrippt und dann festgestellt, dass Motor und Hauptständer schief sind. Vorher viel mir das garnicht auf.
Eben mach ich meinen Rechner an und mein Hintergrundbild ist die noch zusammengebaute ETZ. Steht gerade und Motor auch. Da fällt mir ein das ich beim strippen ja nur einen Stoßdämpfer ausbaute und dann die halbabgebaute MZ durch die Garage zog.
Jetzt komms. Kann es sein, dass die Maschine mit nur einem Dämpfer sich verzieht und bei Wiedereinbau wieder gerade aussieht?
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon Andreas » 3. Dezember 2007 00:32
etztreiber hat geschrieben:Kann es sein, dass die Maschine mit nur einem Dämpfer sich verzieht und bei Wiedereinbau wieder gerade aussieht?
Halte ich für sehr unwahrscheinlich, aber es soll ja auch Leute geben, die haben schon Pferde kotzen gesehen....
Themen: 854
Beitragvon etztreiber » 3. Dezember 2007 00:35
... dachte schon ihr baut mich auf :oops:
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon Ex User Hermann » 3. Dezember 2007 01:03
Hüstel ...........
Ex User Hermann
Mitglieder in diesem Forum: bommels_k2, Düssel-Elch, Google [Bot] und 31 Gäste
