[IDEE] --> Die Forums-MZ machbar oder eine spinnerte Idee
Die erste - Eine TS250!
Beitragvon Lorchen » 30. November 2007 10:38
kutt hat geschrieben:was ich mit so vielen worten sagen wollte: BK geht auch nicht
Danke. Interessant ist sicher auch das Kippmoment, wenn man im Stand mal spontan am Gas dreht. :shock:
Beitragvon schraubi » 30. November 2007 11:42
Lorchen hat geschrieben:Interessant ist sicher auch das Kippmoment, wenn man im Stand mal spontan am Gas dreht. :shock:
Das erinnert mich an meine alte Guzzi!
schraubi
Themen: 234
Beitragvon Ex User Hermann » 30. November 2007 17:41
Lorchen hat geschrieben:In der Tat - der Wartburgmotor ging schon kurz über Standgasdrehzahl gut los.
Lorchen Schatzi, ich hatte zwei 353, einen Tourist und eine Limu :wink:
Ex User Hermann
Beitragvon Maddin1 » 30. November 2007 18:04
Na dann, ich zitiere aus dem Motor Kalender der DDR von 1990:
Edelbastler
"... Besonderes Interesse fand bei einem dieser Wintertreffen zum Beispiel eine Beiwagenmaschine mit Trabantmotor! Diese außergewöhnliche Kombination ist fast 120km/h schnell und hat sich im Altagsbetrieb bestens bewährt. ..."
So, und hier ist sie!
Beitragvon TS-Jens » 30. November 2007 20:15
Da ist kein Bild zu sehen.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Ex-User krippekratz » 30. November 2007 20:18
öhm doch^^ also ich seh eins
Ex-User krippekratz
Beitragvon Maddin1 » 30. November 2007 20:18
Bei mir schon, habs als Image reingestelt.
Beitragvon Peter der Große » 30. November 2007 21:15
Maddin1 hat geschrieben:Na dann, ich zitiere aus dem Motor Kalender der DDR von 1990:
Edelbastler
Ist wieder im Betrieb / Zugelassen und war dieses Jahr beim Eigenbauwettbewerb in Lückendorf / Zittau zu bewundern .
Peter der Große
Beitragvon Maddin1 » 30. November 2007 21:33
Peter der Große hat geschrieben:
Edelbastler
Wenn ich mich recht entsinne, war diese Trabant/MZ/Awo-maschine vor 3 oder 4 Jahren bei der Oldtema in Leipzig zu verkaufen... und ich hatte kein Geld... :cry: :cry:
Beitragvon Peter der Große » 30. November 2007 21:48
Edelbastler
k.A. , als Erbauer und Besitzer ist mir Günter Koch / Raben Steinfeld bekannt .
War damals ein MMM Objekt .
Peter der Große
Beitragvon DlD » 30. November 2007 23:00
Hier hab ich mal noch ein aktuelleres Bild davon. Ist vom diesjährigen Wintertreffen in Augustusburg :top:
Sehr interessantes Gefährt
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Der letzte Diplomand
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon DlD » 30. November 2007 23:22
Und zum Thema:
Klasse Idee.
Vielleicht kann man die Übergabe an den späteren Besitzer ja auf ner Messe oder so durchführen.
Und wenn unbedingt jemand das Fernsehen dabei haben will ... Wir haben doch schon Kontakt zum NDR, oder nich?
Eine Alternative Idee wäre evtl. auch die Emme zeitweise/dauerhaft oder sonstwie in einem MZ-Museum aufzustellen. Oder vielleicht hat eines der Museen noch ein Projekt, welches zwar komplett aber bisher nicht vorzeigbar ist.
Aber das sind jetzt alles nur so spontane Eingebungen, die mir beim Lesen kamen. Entspricht ja auch nicht alles unbedingt dem Projektziel "Forums-Emme".
Was ich aber definitiv sagen kann, ich werde bis Ende Mai regelmäßig zwischen Graz und Schleiz via München pendeln. Da kann ich sicher ein paar Teile im Kofferraum unterbringen. Wird zwar vermutlich nur ein Mini sein, aber immerhin.
Gruß Sebastian
Honda CB1000R ('19)
DlD
Beitragvon Norbert » 30. November 2007 23:51
Andreas hat geschrieben:
Is ja cool. Bist Du Graveur?
Nee, Charmeur !
Hab Gestern hier das Thema gelesen und die Teile Heute gemacht .
Wenn noch einer welche will -> 5 Stück hab ich noch , dann war das Material alle .
kann man die Forumsemmenplakette auch nummerieren?
Beitragvon der janne » 1. Dezember 2007 01:20
Mal ganz blöd ausm Vogtland:
Meiner Meinung nach ist es egal ob der Zweitakter links oder rechts rum dreht, das Arbeitsprinzip bleibt das gleiche (Simson Motoren kann man rückwärts anrollen und die laufen, aber schlechte Leistung, da Zündzeitpunkt nicht passt.), also Zündung umstellen, Trabant Lima und Anlasser ran (weil die andersrum laufen) und gut.
Oder Gegenargumente?
Beitragvon Ex User Hermann » 1. Dezember 2007 01:39
Beispielsweise würde es bei einem rückwärtslaufenden (MZ) Motor auf Dauer diese Probleme geben: Primärtrieb, wenn schrägverzahnt >> Anlauf an falsche Seite, Getriebe >> großes Primärrad ist "Ölschaufel", funzt nur "richtig herum"
Ex User Hermann
Beitragvon der janne » 1. Dezember 2007 01:47
Beim Wartburgmotor aber relativ egal, da kein Primärantrieb.
Ich hab schon mal nen Motor Wartburg 311 auf der Werkbank im Montagerahmen verkehrt rum laufen lassen, weil ich Trabantanlasser dran hatte (beabsichtigt) mit Elektronischer Zündung wartburg 353.
Beitragvon 2,5er » 1. Dezember 2007 03:14
Könnte sich eventuell diese oder jene mutter lösen?
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon kutt » 1. Dezember 2007 10:57
der janne hat geschrieben:Mal ganz blöd ausm Vogtland:
das wird in die hose gehen, da der kolbenbolzen außermittig im pleuel sitzt und der motor dadurch immer eine vorzugsdrehrichtug hat.
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Ex User Hermann » 1. Dezember 2007 12:38
@Kutt: Nicht bei allen Motoren, aber richtig ist es dennoch.
Ex User Hermann
Beitragvon Peter der Große » 1. Dezember 2007 18:43
Norbert hat geschrieben:
Nee, Charmeur !
Schlecht möglich , da Platz wegen der gewählten Schriftgröße/Breite fehlt .
Eventuell Nummerierung auf einer Abdeckkappe der Steuerkopfmutter
oder einer komplett neuen Steuerkopfhutmutter aus VA , würde weniger klobig aussehen , bedeutet aber , daß der Anlagebund je nach Gesamtlänge des Steuerrohr nachgearbeitet wird oder entsprechend dicke Ausgleichsscheiben untergelegt werden damit dann am Ende die Nr. 1 Nr. 2 ... auch nicht auf halb Neune sondern gerade steht .
Peter der Große
Beitragvon Andreas » 1. Dezember 2007 22:48
Peter der Große hat geschrieben:Bild
Vier Stück sind angekommen.
Vielen Dank!
Themen: 854
Beitragvon Peter der Große » 3. Dezember 2007 21:21
etwa so möglich
Peter der Große
Beitragvon ETZChris » 3. Dezember 2007 21:27
klasse...
damit die schraube komplett ausgefüllt ist vom schriftzug her, schreibe doch vllt. komplett 'www.mz-forum.com'
PS: danke für die tankblenden ;)
Beitragvon Peter der Große » 3. Dezember 2007 22:48
Hab ich probiert , sieht dann aus wie ein Rad ohne Anfang und Ende .
Aussendurchmesser der Schrift ist 27 mm , von 30 cm Abstand ist da nichts mehr zu erkennen .
Peter der Große
Beitragvon ETZChris » 4. Dezember 2007 09:04
achso...
na dann vllt. so, dass mz-forum.com im bogen über der nummer steht und drunter dann frei ist...so als vorschlag...
Beitragvon Ex-User wena » 4. Dezember 2007 21:48
TS-Jens hat geschrieben:Da ist kein Bild zu sehen.
hmm, das habe ich ach hin und wieder,
hast du möglichkeit: klick 'rechte maustaste' und dann klick auf 'bild anzeigen' schon probiert?
Ex-User wena
Beitragvon Peter der Große » 6. Dezember 2007 19:29
ETZChris hat geschrieben:achso...
gut Vati
Peter der Große
Beitragvon ETZChris » 6. Dezember 2007 20:34
och peter ;)
schaut echt gut aus - genauso wie die tankblenden, die per post kamen :ja: danke...
Beitragvon Peter der Große » 6. Dezember 2007 21:50
Habe Gestern eine Tankblende , für den Biegeradius , bekommen , ein altes Stuhlbein einmal konkav und konvex gefeilt und dann im Schraubstock damit das Abzeichen verpresst .
Peter der Große
Beitragvon ETZChris » 6. Dezember 2007 21:57
häää??? wie jetzt...ich überleg auch schon, wie ich die biegung hinbekomme...
Beitragvon Peter der Große » 6. Dezember 2007 22:58
grob gesagt Beule und Delle -> dazwischen die Plakette -> Schraubstock zu -> fertig
Die Delle im Radius kleiner wie im Endzustand gewünscht ( geht wieder zurück ) und die Beule noch etwas kleiner , muss ja durchgängig die 5mm Alu dazwischen passen .
Peter der Große
Beitragvon ETZChris » 7. Dezember 2007 09:10
ahja...habe verstanden...werde mir was basteln...oder meinen persönlichen schreinermeister fragen ;)
Beitragvon RT-Tilo » 7. Dezember 2007 09:49
Peter der Große hat geschrieben:[k.A. , als Erbauer und Besitzer ist mir Günter Koch / Raben Steinfeld bekannt .
Ich kann mich noch dunkel an dieses Motorrad erinnern, hieß das nicht, KTS = Koch, Trabant, Schwerin ? :gruebel:
Dann gab es ja noch die Maschine von Herrn Engelke aus Zedtlitz bei Borna, mit dem Saporoshez - Motor.
Die war auch geil. :gut:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon Peter der Große » 8. Dezember 2007 00:19
Na dan passt ja alles , wurde als MMM Objekt in Schwerin gebaut .
Peter der Große
Beitragvon TS Jens » 8. Dezember 2007 00:50
Was war ein MMM Objekt ??
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon TeEs » 8. Dezember 2007 09:33
TS Jens hat geschrieben:Was war ein MMM Objekt ??
Messe der Meister von Morgen
=staatlich geförderte Neuererbewegung der Jugend in der DDR
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Zurück zu Forum Emme 1 - TS250
