NVA und Grünkübelfred
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Re: NVA und Grünkübelfred
Beitragvon Buddha » 8. Oktober 2016 19:00
Federbeine benötigen die Hülsen, Motor ist der richtige, Gepäckträger ist auch ok, Rahmen gabs keinen anderen wie Serie, Sitze fehlen wie Packtaschenhalter, Krähenfuß fehlt, Seitenständer hinten falsch, Flatterbremse fehlt. Welche Fussrastenbrücke ist verbaut?
Hast du die Maschine als A gekauft?
Gruß Buddha
Ich hasse Elektrik. Ströme krabbeln immer da lang wo man nichts sieht und selbst nicht lang krabbeln kann. Und dann die Spannung, die steigt mit jeder Minute ob das was man tut von Erfolg gekrönt ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983 , MZ ETZ 250 A/1986 , MZ ETZ 250 Beiwagen / von Null aufgebaut
Buddha
Beitragvon ollipa » 8. Oktober 2016 19:09
Was an der ETZ 250 A dran sein sollte kannst Du hier sehen ETZ 250 A ;D
Gruß von Micha
ollipa
Heiligenstadt 2015/2017/2019 Organisator
Beitragvon bausenbeck » 8. Oktober 2016 19:46
Hallo Jungs,
ich bin ja eh schon "grün" vorbelastet :wink: , aber die /2 in "grün" musste ich einfach noch haben!! :biggrin:
1. und 2. Bild = Ausgangszustand und nicht fahrbereit :( , aber mit OST-Brief 8)
2. und 3. Bild = Istzustand, geputzt, Motor gemacht, Reifen, Dämpfer neu, 12 V VAPE, Heyne-Vergaser :mrgreen:
bausenbeck
Zuletzt geändert von bausenbeck am 8. Oktober 2016 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Beitragvon Svidhurr » 8. Oktober 2016 19:48
Buddha hat geschrieben:Federbeine benötigen die Hülsen,
... und andere Federn (sind nicht verchromt)
Buddha hat geschrieben: Flatterbremse fehlt
Wieso :?: Die ist doch noch drann :D
Wird dich einiges an €ronen kosten, da wieder eine richtige A daraus zu machen.
Beitragvon bausenbeck » 8. Oktober 2016 19:50
Frage in die Runde:
wieso hatte die /2 ne Flatterbremse ???
Beim SW versteh ich es ja, aber so ???
Bitte um input !!
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon Uwe6565 » 8. Oktober 2016 22:48
bausenbeck hat geschrieben:Frage in die Runde:
Bitte um input !!
bausenbeck
Denke mal um mit er"guten" bei langsamer Fahrt mit einer Hand zu fahren :?:
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon bk350 » 9. Oktober 2016 09:37
fussrastenbrücke mit klapprasten und den halter für den ständer
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon Svidhurr » 9. Oktober 2016 09:46
Uwe6565 hat geschrieben:
Bitte um input !!
bausenbeck
Fahre mal durch den Wald, da ist es sicher gut, wenn der Lenker etwas Wiederstand hat.
Musst sie ja nicht so fest wie bein Gespann drehen :wink:
Beitragvon bausenbeck » 9. Oktober 2016 10:30
@svidhurr:
ja, gibt Sinn !
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon bk350 » 2. November 2016 16:39
moin leute wurde die nva maschiene nur durch den krümmer gedrosselt oder ist der vergaser auch anders bedüst als bei der normalen 250er?
-- Hinzugefügt: 2/11/2016, 15:39 --
achso die etz250/
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon bk350 » 17. November 2016 18:17
Hat jemand bilder wie das abgeschirmte zündkabel wo befestigt wird und die steckdose und der blinker totschalter rankommt aussieht und wo er angeklemmt wird? von der nva etz?
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon Ludentoni » 17. November 2016 19:00
Guck mal in die Bedienungsanleitung:
http://www.ostmotorrad.de/mz/etz/etz250 ... 250nva.php
Fuhrpark: MZ was sonst?
Ludentoni
Beitragvon bk350 » 19. November 2016 07:22
ja da erkennt man das alles ein wenig schlecht in der betriebsanleitung und wo die steckdose verbaut bezw wie erkennt man auch nicht
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon bk350 » 20. November 2016 18:18
Ich habe heute mal mit einen herren gesprochen (name weiss ich nciht)ehemaliger Regulierer in löbau der sagte mir das es zu ddr Zeiten die Gepäckträger und Kanisterträger garnicht vo mz gebaut wurden. sondern das diese sachen in anderen Werkstätten gebaut wurden so wie material da war. Ist da was dran ?
-- Hinzugefügt: 20/11/2016, 17:20 --
und hat keiner ein bild wie die steckdose verbaut wurde und der blinkertotschalter welcher das ist? und dieses abgeschirmte zündkabel an die zündspule kommt?
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon Sven Witzel » 20. November 2016 19:13
Ich habe da mal etwas gekramt, hoffe es hilft...
-- Hinzugefügt: 20.11.2016 18:15 --
bk350 hat geschrieben:Ich habe heute mal mit einen herren gesprochen (name weiss ich nciht)ehemaliger Regulierer in löbau der sagte mir das es zu ddr Zeiten die Gepäckträger und Kanisterträger garnicht vo mz gebaut wurden. sondern das diese sachen in anderen Werkstätten gebaut wurden so wie material da war. Ist da was dran ?
Wenn dem so wäre, müssten die alle unterschiedlich aussehen und die Träger wären nicht in der Ersatzteilliste mit Ersatzteilnummer gelistet. Ist also meiner Meinung nach Quatsch. Vielleicht meinte er andere Zulieferbetriebe ? Das halte ich für wahrscheinlicher.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon bk350 » 21. November 2016 19:52
Erstmal danke für die Bilder. Er sagte mir die haben 83 nichtmal.ne Batterie für die etz im Werk gejabt als er die NVA Maschine holen sollte. Die.mussten.mit dem Zug wieder nach Hause und ne Woche später mit dem ello wieder hin. Er erzählte das die Teile wohl nach tgl hergestellt wurden. Eine ähnliche Aussage habe ich von einem anderen Regulierer gehört das die auch sehr viel alleine machen müssten bspw.lackieren
-- Hinzugefügt: 21/11/2016, 19:23 --
Er sagte auch das es wohl kein Material gab und die deswegen aus irgendwelchen Leitungen vom w50 bspw gebaut wurden
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon steffen55 » 19. Dezember 2016 09:01
Hallo. Ich möchte hier mal meine Neuanschaffung vorstellen.
Baujahr 1980. Motornummer und Rahmennummer passen zu 1980.
- Abschirmung der Zündspule ist schon da (Wartburg von Sausewind)
- ETZ-Rücklicht werde ich demnächst gegen TS tauschen
- Auspuff wird in Zukunft wieder Silber
- Nur bei dem Gepäckträger bin ich mir nicht so recht sicher. Da Dieser schon vor der Restaurierung schon so war, werde ich Ihn wohl so lassen (Zeitgenössisch von NVA Feldschmiede)
Schaut doch mal drüber ob Euch noch etwas auffällt.
IMG_8465.JPG[/attachment[attachment=2]IMG_8467.JPG
Steffen aus Sachsen
[size=85]Simson SR1, Simson STAR, MZ ES150, MZ ETS250 G5 (GST Kernmannschaft),MZ ES 250/0, Honda VARADERO, Honda VF 750C (RC43), BMW R1150R,BMW F650 TWIN 11/09, MZ TS 250/1A 1981 ,(Momentan beim Teilesammeln zum Aufbau einer ETS 250 G ab Rentenbeginn)
Fuhrpark: MZ TS 250/1A Bj. 1980
steffen55
Beitragvon steffen55 » 21. Dezember 2016 15:57
wie würdet Ihr den Auspuff meiner TS 250/1A von Schwarz nach Silber bringen :?:
Steffen aus Sachsen
steffen55
Beitragvon Sandmann » 21. Dezember 2016 16:39
Mit dem hier würde ich das machen. http://www.ebay.de/itm/Mipatherm-Hitzeb ... 1727373424
Nur einen Link gesucht ob es den billiger gibt kannst du ja noch schauen.
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Frank311 » 21. Dezember 2016 18:31
Würde es mal mit Zinkspray versuchen.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ES 250/2/A 1972
Frank311
Beitragvon oldiekurt » 21. Dezember 2016 23:54
http://www.ebay.de/itm/4CR-7425-Spezial ... 1947075093
Auspuff abbauen - lackieren - trocknen lassen - Auspuff anbauen - fahren - fertig. Lack härtet im Fahrbetrieb aus. Gute Erfahrungen gemacht.
Fuhrpark: alles mögliche
oldiekurt
Beitragvon steffen55 » 22. Dezember 2016 08:44
vielen dank für Eure Hinweise.
In diese Richtung habe ich auch schon gedacht.
Wir haben auf Arbeit einen Ofenlack bis 650 °C der bei 200 C eingebrannt werden soll.
Ich wollte erst neu Mattverchromen , aber der Galvaniker nimmt keinen benutzen Auspuff ins Bad. ER versaut sich dabei seine Bäder.
Steffen aus Sachsen
steffen55
Beitragvon Ludentoni » 22. Dezember 2016 14:49
Mipatherm ist sehr zu empfehlen, den gibts auch in Spraydose. Eine dreiviertel Dose reicht für einen kompletten A Auspuff. Sehr kratzfest und beständig der Lack. Hält auch sehr gut bei tiefen Rostnarben im Krümmer.
Ludentoni
Beitragvon steffen55 » 27. Dezember 2016 17:14
Hallo, ich habe noch eine Frage zur Befestigung des vorderen Einzelsitz es.
Ist die Befestigung mit der Schrauben-Mutterkombination so original?
Steffen aus Sachsen
steffen55
Beitragvon FrankfurterJung » 27. Dezember 2016 17:30
Hallo Steffen,
das mit den Muttern und der DIstanzhülse unter dem Einzelsitz ist so nicht original.
Eigentlich wird der vorne mit zwei flachen am Sitzunterteil befestigten Nasen reingeschoben und hinten mit zwei Schrauben befestigt, die aber original solche Knebelklemmen haben, keinen Schraubenkopf. Entweder ist bei Dir einem Vorbesitzer mal dieser vordere flache Schuh abgerissen oder jemand wollte den Sitz höher legen, denn so ist er ca. 1-2 Zentimeter höher als original.
Ich sehe daß Du an der TS wie ich auch einen ETZ-NVA-Auspuff dran hast. Könntest Du bitte mal ein Bild von der vorderen Auspuffbefestigung am Motorblock (von unten) machen? Das würde mich mal interessieren wie das bei Dir gelöst ist da Du auch den runden TS-Krümmer dran hast.
viele Grüße,
Victor
Fuhrpark: MZ TS250/1A
Peugeot Satelis 250
Simson SR2
KR51/1
IZH 56
FrankfurterJung
Beitragvon jobbywr » 27. Dezember 2016 18:11
Hallo Steffen,
wie Victor schon schrieb, besteht die hintere Befestigung des Fahrersitzes aus zwei Knebelschrauben, damit ein schnelles Lösen des Fahrersitzes ohne Werkzeug möglich ist, um an die Elektrik zu kommen.
Diese Knebelschrauben sind identisch oder ganz ähnlich denen am Rahmen-Klappgelenk der DDR-Klappfahrräder, frühe Ausführung.
Wenn erwünscht, mache ich davon ein Foto, wenn ich in meine Werkstatt komme.
Noch eine Frage: Der Bügel hinter Deiner Sitzbank: Eigenbau? Sieht so aus. Hatten die TS/A überhaupt ein Bügel? Die ETZ/A hatten einen jedoch etwas anderen Bügel
Noch eins hat mich gefreut:
Die Zurrösen als hintere Soziusbefestigung. Hab vorher noch nie ein Foto davon gesehen, die sind bei meiner TS 250/A auch vorhanden.
Vor dem Hintergrund der Diskussion um die "Abschleppösen" hier im Forum bin ich etwas unsicher geworden ob die auch hinten an der TS 250/A
(zumindest teilweise) original angebaut wurden. Ist ja sinnvoll, das Motorrad nicht nur vorn, sondern auch hinten zu verzurren.
Mit freundlichen Grüßen
jobbywr
Fuhrpark: MZ RT 125-2/Baujahr1957, MZ RT 125-3/1959
jobbywr
Beitragvon Svidhurr » 27. Dezember 2016 18:54
Die NVA TS gefällt mir gut 8)
Aber das ETZ Rüli passt nicht dazu :shock:
Auspuff - schon mal mit Zinkspray probiert :gruebel:
Beitragvon Buddha » 28. Dezember 2016 06:10
Zinkspray für den Auspuff habe ich auch ausprobiert, wobei ausprobiert das richtige Wort ist.
Es gibt verschiedene Sorten. Bei einigen ist ein zu hoher Anteil Silber mit bei dann glänzt der Auspuff zu sehr. Als nächstes probiere ich mit Spray vom Norma.
Gruß Volker
Buddha
Beitragvon steffen55 » 28. Dezember 2016 12:26
Von der Auspuffaufhängung mach ich mal ein Foto . Ein Foto von der Sitzbefefestigung org. wäre Super.
Der Gepäckträger war so dran, will ich erst mal so lassen, ist ja eine DDR " Sonderanfertigung". Das ETZ Rüli werde ich noch austauschen. Danke für die Infos :D Der Auspuff ist in Frühjahr dran :D
Steffen aus Sachsen
steffen55
Beitragvon FrankfurterJung » 28. Dezember 2016 15:12
Dafür mache ich Dir ein Photo von der SItzbefestigung. :-)
Der Gepäckträger sieht doch ganz stimmig aus. Es gibt bei Ebay immer mal wieder einen neuen Nachbau des Originals zu kaufen, den habe ich auch und der paßt gut.
Peugeot Satelis 250
Simson SR2
KR51/1
IZH 56
FrankfurterJung
Beitragvon steffen55 » 28. Dezember 2016 18:33
Zum Auspuff muss ich noch sagen, da es sich bei meinem Möller um eine EZ von 1988 handelt kann es durchaus sein, das es sich um ein Depotfahrzeug der NVA handelt , das erst 1988 zugelassen wurde (übrigens in Oranienburg) und mit ETZ Teilen komplettiert würde. Das der Auspuff ein ETZ ist war mir unbekannt, kenne da nicht den Unterschied. Ich habe das Möller erst im Dezember bekommen und muss mich erst mal um die Details kümmern. Für mich war es vor allem wichtig, das es sich um eine Originale handelt. Ist die Steckdose so richtig dran?
Das Bild ist verdreht, ich weiß nicht warum. Im Speicher ist Es richtig :shock:
Edit: Foto gedreht.
/Lausi
Steffen aus Sachsen
steffen55
Beitragvon jobbywr » 28. Dezember 2016 19:30
Ja. Steckdose ist über dem Befestigungsblech.
Der Entlüftungsschlauch für das Getriebe wird unter den Tank geführt.
Zweck war ja eine höhere Watfähigkeit.
Bild der Knebelschraube dauert noch etwas.
jobbywr
jobbywr
Beitragvon steffen55 » 29. Dezember 2016 14:20
Das sind die Fotos von der Auspuffbefestigung.
An dem vorderen Sitz müssen Haken dran gewesen sein, scheinen aber abgebrochen zu sein und durch die 6er Schrauben ersetzen würden sein.
Edit: Fotos gedreht.
/Lausi
Zuletzt geändert von Lausi am 4. Dezember 2019 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Fotos gedreht.
Steffen aus Sachsen
steffen55
Beitragvon jobbywr » 4. Januar 2017 22:28
Hallo Steffen,
hier nun die versprochenen Fotos von der Fahrersitzbefestigung der TS 250/1A.
Die vorderen Befestigungen werden nur in die Halterung am Rahmen eingeschoben.
Der "Hals" hat 9mm Dmr., der größere Dmr. beträgt 12mm.
jobbywr
jobbywr
Beitragvon steffen55 » 5. Januar 2017 08:42
vielen Dank für die Fotos.
Die Pilze der vorderen Befestigung sind bei mir nicht mehr dran, aber mit der Schraubenlösung kann ich leben.
Nach den Schnellspannern werde ich mal die Augen aufmachen :wink:
Steffen aus Sachsen
steffen55
Beitragvon lonecomander » 5. Januar 2017 09:57
Wegen der Schnellspanner:Die alten DDR-Klappfahrräder hatten solche!Mal auf Trödelmärkten danach stöbern!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
lonecomander
Skype: lonecomander
Beitragvon bausenbeck » 5. Januar 2017 18:00
Hallo Leute!!
Frage in die Runde (wollte keinen extra Thread) eröffnen:
was hat es mit den beiden Entlüftungsschrauben bei der TS/1 rechtsseitig auf sich, die ja am Motorblock angebracht sind :shock: !!??? An der TS /1 von Steffen55 (Beitrag vom 21.12.16) sieht man es sehr schön!!! Soll ja zur Abschirmung dienen und das Wort "Watfähigkeit" fiel hier mal.
Kann jemand zudem mal speziell Bilder von den geheimnisvollen Schrauben einstellen :lupe: :lupe:
Ein Bild von meiner ES / 2 liegt bei, wie ist das bei der TS /1 gelöst ??
DANKE schon mal im voraus und freue mich auf Antworten !!
Grüßla
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon steffen55 » 6. Januar 2017 08:27
die beiden Verschraubungen sieht man ganz gut in der Seitenansicht von Meiner.
Steffen aus Sachsen
steffen55
Beitragvon bausenbeck » 6. Januar 2017 11:46
Hallo Steffen55!!
Danke für das Bild!
Könntest Du bei Gelegenheit ein Bild ohne den Lima-Deckel einstellen ? Wo führt das Kabel hin?
Frage zur "Entlüftungsschraube" (linke Schraube): ist da ein Gewinde ?? Hast Du eine Nahaufnahme davon ?? Wo führt der Schlauch hin ?
Wenn andere Foristi Bescheid wissen, können sie gerne hier ihr Wissen einbringen ! :ja:
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon steffen55 » 6. Januar 2017 14:42
kann ein bisschen dauern, Mopped ist im Winterquatier....
Steffen aus Sachsen
steffen55
Beitragvon lonecomander » 6. Januar 2017 15:17
Ein (abgschirmtes) Kabel führt zur Zündspule,das andere ist die Getriebeentlüftung!MfG
lonecomander
Skype: lonecomander
Beitragvon smrsurfer » 6. Januar 2017 15:50
bezüglich dem Auspufflack: Aluspray kommt von der Farbe an das Original ran, in wie weit das Spray Hitzebeständig ist weis ich nicht. Orginal waren sie Aluflammespritzt. Ich denke das eine Frima das auch bei einem gebrauchten Auspuff macht.
Andere Frage, hat schon mal jemand einen Einzelsitz wieder weis "lackiert" wenn ja mit welcher Farbe?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 A BK 350 KTM EXC200 ETZ250F
smrsurfer
Beitragvon jobbywr » 6. Januar 2017 21:32
Hallo Bausenbeck,
die Getriebeentlüftungsschraube hat ein Gewinde M18x1,5.
Der Schlauch führt unter den Tank.
jobbywr
jobbywr
Beitragvon steffen55 » 7. Januar 2017 14:16
Hier noch ein Foto
Edit: Foto gedreht.
/Lausi
Zuletzt geändert von Lausi am 4. Dezember 2019 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Foto gedreht.
Steffen aus Sachsen
steffen55
Beitragvon bausenbeck » 7. Januar 2017 17:17
@Steffen55:
Dank für die größeren Bilder !!!
@all: Warum betreibt man aber bei der Entlüftung so einen Aufwand?? Der Motor bzw. das Getriebe hat doch eh schon eine ??? :nixweiss: :nixweiss: :gruebel: :gruebel:
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon jobbywr » 7. Januar 2017 17:40
wo?
jobbywr
Beitragvon bk350 » 8. Januar 2017 16:46
Hat noch jemand diese abgeschirmte kappe die auf die zündspule kommt für die etz?
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon bausenbeck » 9. Januar 2017 15:53
Frage an alle:
wo bekommt man die "Abzeichen", falls man überhaupt welche bekommt, für die Luftdruckangaben für vorne und hinten her ?
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon ralf0103 » 9. Januar 2017 20:59
Moin, sind bei Ebay öfters mal drin.
Gruß, Ralf
Rundlampenschweinchenliebhaberclubmitglied Nr. 104
Fuhrpark: MZ TS 250 Standart 1974, AWO T425 1952, EMW R35 1954, Simson SR 2, MZ ES 250/0 1955, DKW KM200 1935, DKW E200 Luxus 1926, Simson Star 1973, Honda CBX 1000CB1 1980, BMW R1250R 2019, MZ ETZ 250A 1986,Fahrrad mit MAW-Motor 1957, Simson S50 1976, RT125/2 1957, BMW R 75/5,
ralf0103
Beitragvon harryderdritte » 11. Januar 2017 21:44
Meine drei grünen...
Zuletzt geändert von Lausi am 4. Dezember 2019 09:11, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppeltes Foto entfernt
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Zurück zu Sondermodelle
