Ferris hat geschrieben:Hallo,
heut hat mich ein Kumpel um Hilfe gebeten.Seine TS 250 qualmt weiß aus dem Auspuff.
Der Motor wurde neu gemacht.
Was denkt ihr,is das nur ein Vergaserproblem?
Nadel hing in der 5. Kerbe,haben umgehangen in die 3.
Danach konnten hat sie im Standgas nicht mehr gequalmt.Konnten aber leider nicht weiter testen da beim Sicherrungskasten ein Kontakt abgebrochhen ist.
MfG
MfG
Ferris hat geschrieben:Aus dem Auspuff läuft de schwarze Brühe raus.
Ferris hat geschrieben:Ich hoffe es ist nur das.
Danke für die Antworten.
MfG
ea2873 hat geschrieben:Ferris hat geschrieben:Ich hoffe es ist nur das.
Alternative wäre verbranntes Getriebeöl, aber du meintest so riecht es nicht. Also, erstmal richtig warm fahren und dann schauen ob er noch raucht bzw. ob das Getriebeölstand abnimmt.
Ferris hat geschrieben:Aus dem Auspuff läuft de schwarze Brühe raus.Denk auch das der Auspuff voll is da er gesagt hatte das der Motor stark gequalmt hatte vor der Revision.
flotter 3er hat geschrieben:ist es das Wahrscheinlichste das die Esse versifft ist und eben qualmt.
