Aktuelle Zeit: 25. Juli 2025 10:45
 Betreff des Beitrags: Hochgeregelte Lima
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2016 14:01
habe heute meinen umgebauten 12V Regler in meiner ES verbaut und getestet (Hüco Regler + Diode). Ergebnis: Läd nicht.
Also Fehlersuche. Mir ist dann schnell klar gewurden das die verbaute Diode nach Schaltplan keine Spannung zur Erzeugung des Eregerfeldes durchlässt. Also Motor an. Diode kurz Überbrücken und schon läd alles wie es soll. Wieder aus. Wieder an. Selbes schema wieder.
Wie also funktioniert es bei all den von euch schon umgebauten Limas ohne Eregerspannung beim Start?
Hat jemand eine idee?
MfG Max
Fuhrpark: MZ ES 250/2 (68/69) mit Stoye Superelastik
Simson S50 (77)
Simson SR2 (59)
 Betreff des Beitrags: Re: Hochgeregelte Lima
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2016 17:25
Themen: 268
Max181296 hat geschrieben:
Stell doch bitte mal eine Schalt-Skizze hier ein, wie du den Regler verbaut hast,
dann können wir dir evt. zeigen wie er richtig eingebaut wird.
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2016 18:00
http://www.awocycle.de/regler.pdf
exakt nach dieser Anleitung mit den selben Bauteilen.
Wie gesagt, er regelt gur, nur muss man ihn sozusagen ''Starten''
Mfg max
Simson S50 (77)
Simson SR2 (59)
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2016 18:32
Themen: 268
Dieser Satz von dir hat mich irritiert. Die Diode ist von D+ zur Batterie B+ geschaltet.
Der Regler nimmt die Spannung von D+ und leitet sie nach DF weiter, da liegt also gar keine Diode im Weg zur Erregerwicklung ...
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2016 17:46
Nein,
das Problem lag darin das der Regler um auf DF eine Spannung zu legen erstmal eine Versorgungspannung benötigt (an D+) um diese bereitstellen zu können. das verhinderte aber die Diode da sie aus Richtung Batterie keine Spannung zu D+ lässt.
Das Problem hat sich heute von allein gelöst da nach dem Wechsel meiner defekten Ladekontrollleuchte rückwirkend genug Spannung an D+ ankommt um DF zu erregen.
also alles io. Lima arbeitet gut mit Überschuss und der Motor dreht.
Danke für Deine Hilfe und guten Rutsch.
MFG Max
Simson S50 (77)
Simson SR2 (59)
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2016 20:24
Themen: 268
Das wäre dann mein nächster Tipp gewesen .... Ende gut, alles gut.
Ebenfalls guten Rutsch ... aber nicht mit dem Mopped ...
