Fehlendes Blech im Tankdeckel
Beitragvon Mell » 2. Januar 2017 21:08
als ich jetzt nach 25 Jahren den Tankdeckel an meiner TS auf machte, sprang die Feder raus und der Blechring blieb in der Tanköffnung.
Der Trichter auf dem Blech und Feder war ist weggegammelt.
Da aber die Oberseite die schönere ist, wollte ich ihn weiter nutzen. Dagegen habe ich noch einen Älteren,
aber der hat Feder und Blech gar nicht erst.
Kann ich den Deckel auch ohne Blech nutzen oder ist es erforderlich, damit mir durch die Belüftung kein Benzin entgegenkommt?
Oder kann ich mir einen neuen kaufen, die Nieten aufbohren und den Trichter, Blech und Feder an den Alten Schrauben?
Schöne Grüße
Maik
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Re: Fehlendes Blech im Tankdeckel
Beitragvon Uwe6565 » 2. Januar 2017 21:33
Den Deckel kannst da nutzen, kann nur sein das bei vollem Tank etwas Benzin aus dem kleinen Luftloch kommt
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Mell » 2. Januar 2017 21:38
Okay, was mich wundert, jetzt ohne Blecht sieht er dem linken alten sehr ähnlich.
Wo zieht der überhaupt die Luft in den Tank?
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon mr_hossa » 2. Januar 2017 21:42
Also ich fahre auch mit so einem Deckel ohne Blech und ohne Feder... ich kann sagen dass das mit vollem Tank eine ganz schöne Sauerei ist. Aber der schöne Deckel ist es mir wert ;-)
Fuhrpark: RT 125/2, ES 150/1, ES 250/2 3rad, ETZ 150, SR70, Jetta II 2 Türer, Seat Ibiza 6J
mr_hossa
Beitragvon Feuereisen » 2. Januar 2017 21:51
Beide Deckel sind doppelwandig (Stahl innen, Alu außen) - dazwischen zieht er die Luft. Unter dem Deckelhalter ist das Loch im inneren Deckel. Das Trichterblech mit der Feder war meines Wissens nur ein "Schwappschutz" und ersetzt die Dichtung nicht. Also neue Dichtung rein, draufschrauben und gut. Irgendwo hier im Forum gab es schon mal einen Beitrag zum Aufbau der Tankdeckel.
Feuereisen
