Mz ts 150 bj.1985 startet nicht & Vergaser
Re: Mz ts 150 bj.1985 startet nicht & Vergaser
Beitragvon kutt » 12. Juli 2016 10:50
Stimmt bausi:
Mario1985 hat geschrieben:So die TS läuft wieder einwandfrei! Haben den kabelbaum nach schaltplan neu gemacht!
Hat der sich dematerialisiert?
Themen: 598
Beitragvon EmmasPapa » 13. Juli 2016 13:18
Na, ich denke, es war gemeint, dass der alte Kabelbaum neu geordnet wurde und eben nach Schaltplan angeschlossen wurde. Da war vorher viel Murks drin. Von einem völlig neuen Kabelbaum war bisher im Grunde keine Rede.
Beitragvon Mario1985 » 19. Juli 2016 08:25
Hab doch nochmal alles neu gemacht hat mir alles nicht so gefallen.
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ.1981
Mario1985
Skype: Mario
Beitragvon Mario1985 » 3. Januar 2017 08:33
Kann gekauft werden!
Bitte in den Kleinanzeigen einstellen. Lorchen
Mario1985
Skype: Mario
Beitragvon Gummi » 23. Mai 2020 15:34
Also so einfach ist auch eine MZ nicht...
Sag doch Mal woher du kommst und suche einen MZ Treiber in der Nähe.
Es gibt so viele Dinge die nötig sind um die MZ zum laufen zu bringen und nochmehr, um sie optimal zu betreiben.
Hier helfen auch Videos aus YouTube, dieses Frage und Antwort Spiel bringt doch wenig
Gr Gummi
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Beitragvon mutschy » 23. Mai 2020 18:37
Öhhmm... Der Fred is scho ei weng älter :oops:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Gummi » 24. Mai 2020 14:51
Scheixx Alkohol...
-- Hinzugefügt: 24. Mai 2020 15:56 --
Mein Motor hatte Jetzt schlechte Laune, war sauer geworden. Habe Vergaser getauscht, Zündung geprüft , Zündkerze getauscht,
Derzeit springt er nicht mit shoke an...nur mit Vollgas.
Er läuft etwas wiederwillig, so als ob er zu wenig Luft bekommt...
Ob ich die Nadel (2. Kerbe) Dieter hänge? Ob ich die Düsen Mal durchpuste?
Gr Gummi
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Beitragvon Gummi » 25. Mai 2020 18:11
uuuund es war die Leerlaufdüse verstopft...
nu is gut...
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Mitglieder in diesem Forum: Anton0815 und 27 Gäste
