Aktuelle Zeit: 4. April 2026 02:55
 Betreff des Beitrags: Reifen für MZ 250/1 NVA
BeitragVerfasst: 9. Januar 2017 20:21
Da auch neue Reifen fällig sind , hier mal die Frage in die Runde welche sind gut ?
Danke
MIKE
 Betreff des Beitrags: Re: Reifen für MZ 250/1 NVA
BeitragVerfasst: 9. Januar 2017 20:33
Hallo Mike!
Zur Frage bzw. zur Antwort sage ich nur "au weh" !!!!
Die einen werden auf Heidenau, die anderen auf Metzeler, die anderen auf Barum, bzw. auf die Fa. XY schwören !! Hör Dir mal die einzelnen Meinungen an, entscheiden musst am Ende aber DU !!
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
BeitragVerfasst: 9. Januar 2017 20:44
Dazu wirst du über die Suchfunktion einiges an Lesestoff finden :D
BeitragVerfasst: 9. Januar 2017 21:37
Themen: 147
Ich fahre auf der TS 250/1 A die Heidenau K41 Enduro in 16 x 3,25 vorn und hinten.
Sehr zufrieden damit
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 10. Januar 2017 09:23
ich habe gerade mit dem Reifenwerk Heidenau geschrieben.
Die empfehlen:
Wir würden durchaus wieder den 3.25-16 K36 Empfehlen.
Aber auch 3.00-16 K31 für vorn und 3.50-16 K31(ich vermute Er meint K33) für Hinten sind möglich.
Ebenso der Grobstollige 3.25-16 K41 wäre möglich.
Im Anhang finden Sie eine Bescheinigung von MZ und was Sie an Reifen alles für Ihr Modell Freigegeben hat.
Ob der K36 110/90x16 (110/80x16) passt konnte Er nicht sagen.
Wobei Im NVA Typenblatt 2 x 3,5x16 steht :shock: gibt es aber nicht wirklich.
Ich möchte wegen der Originalität eben Heidenau nehmen, nicht eben "Mitas" usw.
Ich habe das Problem, das meine Reifen gut im Profil sind, aber sehr warscheinlich nach DOT von 1993 sind :(
MZ_TS250-1-Bereifungsmöglichkeiten.pdf
Steffen aus Sachsen
[size=85]Simson SR1, Simson STAR, MZ ES150, MZ ETS250 G5 (GST Kernmannschaft),MZ ES 250/0, Honda VARADERO, Honda VF 750C (RC43), BMW R1150R,BMW F650 TWIN 11/09, MZ TS 250/1A 1981 ,(Momentan beim Teilesammeln zum Aufbau einer ETS 250 G ab Rentenbeginn)
Fuhrpark: MZ TS 250/1A Bj. 1980
Zuletzt geändert von steffen55 am 10. Januar 2017 15:15, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2017 12:52
steffen55 hat geschrieben:
Das soll bedeuten: 2 x (x=mal, also zwei Stück, je einen für vorn und hinten) in der Größe 3.50 x 16. Das passt doch, so war die TS/1 A bestückt. Hat meine Zivile als Gespannzugmaschine auch so.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2017 13:16
Themen: 162
mikedin hat geschrieben:
Kannst Du das etwas eingrenzen? Sollen es Stollenreifen sein? Dann siehe z. B. hier :arrow: viewtopic.php?p=1200849#p1200849
(gibt noch mehr Threads im Forum dazu).
Oder sollen es normale Straßenreifen sein? Dann kann ich nur stinknormale Heidenauer empfehlen. Z. B. für hinten den K36.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2017 14:50
Hallo EmmasPapa,
mit den 2 x 3,5x16 meinte ich natürlich Vorn + Hinten.
Heidenau empfiehlt ja auch die Kombination 3,00 + 3,50 oder 3,25 + 3,25.
Den K36 gibt es ja leider nicht in 3,5x16 nur in 110/80x60.
Ich habe aber kein Gespann, deshalb bin ich mir nicht sicher wie sich 3,5x16 Vorn fährt....
Steffen aus Sachsen
BeitragVerfasst: 10. Januar 2017 15:22
Da tut es der K 33 aber auch sehr gut, dann auch in 3.50-16. Das Profil passt zur Original-Ausrüstung der TS/1A-Maschinen, auch wenn es damals wohl eher noch der K 31 gewesen sein wird. Der Gummi heute ist viel besser, hält aber nicht mehr so lange, wie früher.
Und die Machine des TE wird bestimmt mehr auf der Straße gefahren, da passt das K 33-Profil sehr gut. Und wenn es mal einen Feldweg lang geht, reicht das noch absolut aus.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2017 15:45
habe gerade mal in meine Zulassung geschaut. Da steht: vorn 3,5x16, Hinten 3,5x16,
auch gen. Vorn 3,25x16, Hinten 110/80-16.
Steffen aus Sachsen
BeitragVerfasst: 10. Januar 2017 20:59
Hi
Ich sag mal 80 /20 Straße Gelände :
MIKE
BeitragVerfasst: 10. Januar 2017 21:43
Ich habe auf meiner ETZ 250 Hinten einen Conit und Vorn einen Heidenau drauf.
Fährt sich recht gut auf Straße und Schotterwegen :D
BeitragVerfasst: 10. Januar 2017 21:46
Svidhurr hat geschrieben:
Bei 18 Zoll ist die Auswahl aber auch größer :wink:
BeitragVerfasst: 11. Januar 2017 07:59
Themen: 162
Oh, sollte ich mich geirrt haben...? Ich meinte schon den 3.50 - 16.
Evtl. war´s dann der K33. Muß mal gucken, welchen ich drauf hab.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2017 20:43
EmmasPapa hat geschrieben:
Hallo EmmasPapa, hast Du auf dem SW auch K33 drauf? Oder K29 SW. Bin gerade am schauen welches Reifenprofil und auch bei Heidenau gelandet. Die haben mir das Datenblatt mitgeschickt für den K33. Das Gute daran, ich bräuchte auf dem Vorderrad keine 2.15er Felge, sondern könnte auf die 1.85er den 3.50x16 K33 direkt aufziehen (Ist von MZ auch in einer Freigabe aufgelistet). Hat das jemand schon so praktiziert?
Bescheinigung Daten_35016_58P_K33.pdf
Moje57
„Jeder soll nach seiner Façon selig werden.“ FR / F II
TS 250/0 Gespann aus 1976
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Bj.1976 Gespann
BeitragVerfasst: 21. Januar 2017 04:18
Sollten die Reifen nicht porös sein und nicht ständig UV Strahlung ausgesetzt gewesen sein, spricht doch nichts dagegen. Ist jedenfalls nicht illegal.
Auf'm 100Km/h Anhänger sind Reifen über 6 Jahren verboten.
Ich war im Reifenhandel tätig, bei 3 verschiedenen Händlern und kenne die Argumentationen.
Ein neuer Gummi bremst freilich besser und ein alter fährt sich daür nicht so ab.
Meiner BMW R80 hatte ich neue Metzeler Reifen gegönnt, auf der MZ fahr ich mit alten Sohlen.
Fuhrpark: ES 250/1
BeitragVerfasst: 21. Januar 2017 10:59
herb hat geschrieben:
bei trockenem Wetter und vorsichtiger Fahrweise kann man das sicher machen, wenn es finanziell knapp ist, auf der Solomaschine halte ich es trotzdem für gefährlich (ich fahre vorsichtig), irgendwann hats mich genau deshalb mal geschmissen, als das Vorderrad beim Abbiegen weggegangen ist, der Schaden an der Maschine war teurer als ein neuer Reifen (mir ist zum Glück nichts passiert).
Am Gespann habe ich hier keine Bedenken.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2017 09:03
@ moje57
Noch sind es die K33, rundum. Sie war ja mal eine Solo und ist es wahlweise ja noch. Daher sind es eben noch die K33. Vorn wird es auch der K33 bleiben, aber hinten und an der Seite werde ich dann wohl die K29 als Ersatz nehmen.
Auf einer 1.85er Felge habe ich das 3.50-16er Vorderrad jedoch nicht, da eine 1.60-18er Felge (TS 250/1!) drin war. Ein Hinterrad spendete dann die passende 2.15-16er Felge.
Mitglieder in diesem Forum: HappyHardcore und 6 Gäste
