Aktuelle Zeit: 27. November 2025 09:55
 Betreff des Beitrags: TS 250 /1, Kettenrad dreht nicht
BeitragVerfasst: 15. Januar 2017 16:20
Hallo Gemeinde,
baue gerade ein neues Kettenrad ein und nach dem Anziehen der rechten Achse dreht sich das Rad nicht mehr. Was kann ich falsch gemacht haben?
Lg, Michael
Fuhrpark: 77' TS/1 mit LSW, 93' Transalp, 93' Africa Twin
 Betreff des Beitrags: Re: TS 250 /1, Kettenrad dreht nicht
BeitragVerfasst: 15. Januar 2017 16:44
Sollen wir jetzt die große Glaskugel rausholen?
Falsches Kettenrad, falsche Reihenfolge beim Zusammenbau, das wären z.B. Möglichkeiten für die Ursache.
BeitragVerfasst: 15. Januar 2017 16:45
Verdienter Löter des Forums
Vielleicht die Unterlegscheibe vergessen?
BeitragVerfasst: 15. Januar 2017 16:47
Sorry, ich auch schon intelligentere Frage gestellt, aber ich sitze hier in der kalten Garage mit nem schwächelndem Akku und dachte, ich hoffe mal auf ein Forenwunder ;)
-- Hinzugefügt: 15. Januar 2017 15:48 --
UlliD hat geschrieben:
Der war es nicht
BeitragVerfasst: 15. Januar 2017 17:12
Hm, wenn alles in der richtigen Reihenfolge wieder zusammen ist :gruebel: :nixweiss: Baus einfach nochmal auseinander, meist kommt dann die :idee: :idea:
BeitragVerfasst: 15. Januar 2017 17:15
Denk ich auch... Immerhin hängt jetzt der SW wieder dran, wenigstens ein Erfolgserlebnis heute. Danke euch und schönen Sonntag noch!Grüße, Michael
BeitragVerfasst: 15. Januar 2017 17:19
Hast du einen Wagenheber :?: dann rechts unter die Schwinge und bissel hochkurbeln... hab ich beim Löwenherz-Gespann auch gemacht... geht dann alles viel leichter...
BeitragVerfasst: 15. Januar 2017 17:37
Kiste war hoch gebockt....
BeitragVerfasst: 15. Januar 2017 17:45
Nachbaukettenrad?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 15. Januar 2017 18:11
Dorni hat geschrieben:
Nachbaukettenrad?
Soll Original sein, bau es gerade aus.
BeitragVerfasst: 15. Januar 2017 18:17
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Könnte das Distanzstück gestaucht sein?
Habe ich zwar selbst noch nie erlebt, stand aber schon öfter hier im Forum.
BeitragVerfasst: 15. Januar 2017 18:44
BeuteBadener hat geschrieben:
Nachbaukettenrad?
Mache mal ein Bild davon. Ich habe originale neue liegen.
BeitragVerfasst: 15. Januar 2017 19:35
sooo.. wieder zu Hause und der Sache näher....
So sehen die beiden nebeneinander aus, links das neue, das Probleme macht:
Meine Vermutung für den Trouble: Beim neuen Kettenrad schaut der eckige Teil der Achse weniger weit aus dem Kettenkasten raus - liegt das jetzt an der Achse oder am Kettenrad?
Sorry für die Bildqualität, aber ich denke man sieht, was ich meine....
Grüße, Michael
BeitragVerfasst: 15. Januar 2017 19:50
Du, das sieht stark nach Nachbau aus. Da fehlen innen die Stege.
BeitragVerfasst: 15. Januar 2017 19:52
Ist mir auch aufgefallen, allerdings hat es die gleiche Teilenummer... muss wohl nix heißen, huh?
BeitragVerfasst: 15. Januar 2017 19:53
Nein. Beim Original hat der Aluguss der durchs Kettenrad geht so Rillen, beim Nachbau ist der glatt und schmiegt sich nicht schön ans Kettenrad an.
BeitragVerfasst: 15. Januar 2017 19:55
Gibt es Varianten der Achse? Nicht, dass es daran liegt?
BeitragVerfasst: 15. Januar 2017 20:00
Nein. Ich habe es auch mal mit einem Nachbau versucht, auf die Drehbank gespannt, hier und da was abgedreht, aber nicht wirklich den Grund gefunden. Dazu kommt noch das die Kettenräder nicht rund laufen, deine Kette also mit ständig wechselnder Kettenspannung durch die Gegend eiern kann.
BeitragVerfasst: 15. Januar 2017 20:01
Also morgen Lieferanten verhauen... Danke erstmal!!
BeitragVerfasst: 16. Januar 2017 18:51
bau doch mal nur den antrieb mit dem kettenkasten fest an. wenn der sich jetzt nicht mehr dreht kann es ja nur daran liegen, dass der kettenkasten am antriebskörper anliegt. andernfalls stimmt irgendwas auf der anderen seite (zum rad hin) nicht.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
BeitragVerfasst: 16. Januar 2017 19:09
ets_g hat geschrieben:
Hallo, hatte ich getestet, es liegt wirklich am Kettenrad oder Flansch. Neue Teile sind schon unterwegs :)
lg, Michael
