lagerbock simmering ts 150
Beitragvon Gnilli MZ » 15. Januar 2017 23:37
Hallo Männers !
Ist es möglich das der Motor ts 150 direkt am lagerbock für den Simmering Kurbelwelle Öl und Luft zieht ?
-- Hinzugefügt: 15. Januar 2017 22:48 --
Simmering habe ich neu gemacht , und den Lagerbock zur Sicherheit mit Dirko HD dichtgeschmiert !
Benutze das Zeug auch für meine Automatikgetriebe an den US-Fahrzeugen , funktioniert besser wie Papierdichtungen und ist leicht zu entfehrnen!
Fuhrpark: MZ Ts 150 Bj. 1978
Aprilia Atventure 650 .
Gnilli MZ
Skype: andre
Re: lagerbock simmering ts 150
Beitragvon Paule56 » 15. Januar 2017 23:50
das ist schon unter normalen Bedingungen möglich und so wie das Exemplar verklopft wurde, sogar mehr als wahrscheinlich
miss mal den Schlag des KW-Zapfens
Bowdenzugbesteller
Beitragvon RT Opa » 15. Januar 2017 23:53
Hast du das selbst so zerdroschen ?
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Gnilli MZ » 15. Januar 2017 23:55
Oberes Foto ist noch der alte Motor das untere der neue KW ist neu , nur der Rand des Lagerbock sieht nicht so dolle aus !
-- Hinzugefügt: 15. Januar 2017 22:57 --
Nee , Opa war der Original-Motor .
Hat sich der Vorbesitzer drann versucht !
Gnilli MZ
Skype: andre
Beitragvon Nordlicht » 16. Januar 2017 05:45
ist der Dichtringträger noch richtig fest im Gehäuse...ansosnten kannste die Methode vergessen....einmal neues Gehäuse...noch gibt es welche..
Beitragvon heizer2977 » 16. Januar 2017 07:48
Da hätteste vielleicht lieber nen neuen Dichtringträger (gibts in der bucht) einsetzen sollen,steht nur die Frage im Raum ob deine Lageersitze noch so gut sind das er beim einschrumpfen auch dicht wird,denn er sollte sich im gehäuse nicht bewegen lassen wenn die Lager raus sind.Ausserdem müßte der Motor nochmal aueinander denn er wird von der lagerseite aus eingesetzt damit er auf der dem Sicherungsring plan aufliegt und ausgerichtet ist.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon RT Opa » 16. Januar 2017 15:41
Ja ich frag mich auch gerade warum man ein solches Teil wieder verbaut.
Schade um die Arbeit.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Gnilli MZ » 16. Januar 2017 20:31
Der Bock sitzt bombenfest , hatte ihn auch nicht raus !
Hier im Forum war mal ein Beitrag ,
Da hatte der Kollege den Bock auch zu zementiert , da der Motor trotz neuer Wedis , Öl gezogen hatte .
Gnilli MZ
Skype: andre
Beitragvon heizer2977 » 16. Januar 2017 21:27
Wenn es richtig werden soll must du den Motor trennen ,das gehäuse schön warm machen,die Lager raus und dann den Dichtringträger mit Eisspray abkühlen dann fällt er von allein raus . Denn neuen haste am besten vorher ins Eisfach gelegt und kannst ihn nachdem das Gehäuse schön waagerecht liegt gleich wieder in die warme Gehäusehälfte einlegen.Der Sicherungsring bleibt die ganze Zeit im Gehäuse .
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 15 Gäste
