Aktuelle Zeit: 29. November 2025 17:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kolbenringe verklebt - was tun?
BeitragVerfasst: 16. Januar 2017 23:34
Hallo liebe MZ-Freunde,
ich habe den Zylinder meiner ETZ 250 zur Bearbeitung gegeben (bei einem ehemaligen Mitarbeiter der Rennsportabteilung von MZ :flamingdev: )
Den Kolben habe ich auch ausgebaut und dabei festgestellt, dass die unteren beiden Kolbenringe total festgeklebt sind und sich nicht bewegen lassen. Der obere Kolbenring ist komplett frei und beweglich.
Die unteren beiden Ringe sind jedoch so verharzt, dass sie auch mit ordentlich Druck durch einen feinen Schraubenzieher nicht beweglich sind. Beim Fahren hat sich das überhaupt nicht ausgewirkt, der Motor läuft sehr gesund.
Über die Ursachen habe ich auch schon spekuliert, ich denke es liegt daran, dass die Maschine zweimal jeweils ungefähr sechs Jahre gestanden hat. Öl fahre ich Vollsynthetik 1:100 seit ca. 15.000km, der Motor ist innendrin auch überhaupt nicht schmierig, der Kolben hat auch fast kein Ruß auf dem Kopf.
Jetzt ist meine Frage: Wie kriege ich die Kolbenringe wieder beweglich bzw. wie löse ich diese Verklebung auf?
Tausend Dank bereits im Voraus!
VG
 Betreff des Beitrags: Re: Kolbenringe verklebt - was tun?
BeitragVerfasst: 16. Januar 2017 23:42
Wenn sie wirklich nur verklebt sind, und nicht festgebacken, würde ich den Kolben in Aceton einlegen.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2017 00:14
Themen: 124
Ein Foto sagt mehr wie tausend Worte.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 17. Januar 2017 07:46
koschy hat geschrieben:
ich habe den Zylinder meiner ETZ 250 zur Bearbeitung gegeben ................................
was hast du vor?
willst du den kolben nach der zylinderbearbeitung wieder 1 zu 1 einbauen?
ich persönlich halte das für wenig sinnvoll, zumal du ja schon 15 000 km damit gefahren bist.
da würde ich in einen neuen guten kolben für den neu bearbeiteten Zylinder investieren und wieder bei 00000 km anfangen..
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
BeitragVerfasst: 17. Januar 2017 10:15
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Bei meinem TS-Motor hat mir ein Kumpel die Kolbenringe mit Biodiesel wieder beweglich gemacht.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2017 10:28
Heisses Ultraschallbad mit alkalischem, fettlösendem Reiniger. Der Kolben sieht danach aus wie neu.
Ob Du solche Ringe wiederverwenden solltest, steht auf einem anderen Blatt. Wenn sie nicht nur verklebt, sondern durch Ölkohle verbacken sind, laufen sie ungleichmäßig ab, und sollten gewechselt werden.
Durch zähes Öl verklebte Ringe werden ja sofort nach dem Motorstart durch die Wärme wieder frei, daher seh ich da eher weniger ein Problem.
Hans
BeitragVerfasst: 17. Januar 2017 11:40
Kolben in Aceton oder Diesel einlegen sollte helfen, anschließend, wenn sich die Ringe wieder gelöst haben, die Ringnuten und die Ringe gut reinigen.
Allerdings wurde auch ich einen Kolben mit derartiger Laufleistung nicht mit einem frisch gemachten Zylinder kombinieren.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2017 12:23
Verstehe das Problem nicht. Wenn Der Zylinder überarbeitet wird, muss doch eh ein neuer Kolben her!?
BeitragVerfasst: 17. Januar 2017 12:40
kurven such und find gerät.
Nicht unbedingt.. Wenn die Büchse nicht beschädigt wird durch abrutscher...
Aber besser ist neuer Kolben ... Stimmt schon.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2017 14:31
Themen: 347
Ich würde das mit dem Herren aus der Rennsportabteilung besprechen. Der kennt den Zylinder und weiß am besten, was er daran gemacht hat. Der kann dann auch beurteilen, ob man den Kolben und die Kolbenringe wieder verwenden kann.
(Ich persönlich würde die Ringe auf jeden Fall tauschen. Wenn die schon seit wer-weiß-wie-vielen Kilometern fest waren, sind die sicher ungleichmäßig abgenutzt.)
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 17. Januar 2017 15:00
danke für die vielen Antworten!
Vielleicht habe ich mich bei meiner Formulierung undeutlich ausgedrückt. Es werden nur die Kanäle und Einlass/ Auslass bearbeitet. Der Zylinder wird nicht geschliffen.
Ich wollte ihn eigentlich schleifen lassen, aber Harald Uhlig (da befindet sich der Zylinder) meinte, das wäre überhaupt nicht nötig und ich solle die Garnitur weiterfahren. Sie hat auch erst 30.000km gelaufen und ist top in Ordnung.
Die Tipps finde ich hilfreich. Ich würde den Kolben dann erstmal in den Backofen legen, um die Ringe durch die Hitze beweglich zu machen. Oder stinkt der Backofen dann?
Anschließend würde ich den Kolben dann in Diesel oder Aceton einlegen.
Meint ihr, das könnte klappen?
Kolbenringe wollte ich jetzt nicht unbedingt wechseln, um ehrlich zu sein.
Foto folgt.
VG
BeitragVerfasst: 17. Januar 2017 16:30
In den Backofen wurde ich den Kolben nicht legen, es sei denn Du hast einen Werkstattbackofen oder, wenn das nicht der Fall ist, Du bist alleinstehend... 8)
BeitragVerfasst: 17. Januar 2017 17:29
schrauberschorsch hat geschrieben:
gibt für dem nächten Sonntagsbraten ein gutes Aroma... :wink:
BeitragVerfasst: 17. Januar 2017 18:29
Wo ist denn da das Problem? Eine Auflaufform und den Deckel drauf und schon richt da nichts. Ich bin nur Froh, dass meine Frau mit mir zusammen tickt. Im übrigen, nen Fisch oder gar ein Auflauf mit Käse richt bei weitem schlimmer.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 17. Januar 2017 23:15
Hier die Fotos. Der mittlere und der untere Kolbenring sind direkt an der Nase unbeweglich.Auch Druck mit einem Schraubenzieher hilft nichts.
VG
BeitragVerfasst: 18. Januar 2017 00:10
Themen: 124
Ich sehe es so, das die Kolbenringe ohne Gewaltanwendung zu lösen sind. Wenn das vollbracht ist, müssen diese Vermessen werden, um zu ermitteltn, welcher Verschleiß vorhanden ist. Erst dann kann entschieden werden ob diese neu müssen. Der Kolben ansich sieht auf den Bildern gut aus. Trotzdem sollte er vermessen werden um festzustellen das er weiter kraftvoll arbeiten darf.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 18. Januar 2017 00:13
Themen: 118
Da ist ja ordentlich Ölkohle verklebt.
Mit viel gefummel bekommst du die schon raus, aber höchste Vorsicht ist schon geboten.
Ich habe sowas schon rausbekommen, kann aber auch schief gehen, das säubern der Nuten hat auch nicht richtig Spaß gemacht.
Säubern mußt du die Nuten schon.
Versuch eins der Mittel die oben angeboten wurden,
Ultraschall wirst du nicht haben (ich auch nicht) ob Aceton hilft - k. A,
aber die 10 € aus dem Baumarkt da für sind ein Versuch wert und stinkt nicht so wie Diesel.
BeitragVerfasst: 18. Januar 2017 01:07
WD 40 sollte reichen.
Ansonsten nächste Steigerung wäre Nitroverdünnung.
solong...
Fuhrpark: ETZ 150 BJ 86 Verkauft
BeitragVerfasst: 18. Januar 2017 10:30
Themen: 118
Fehlt nur noch Cola.
BeitragVerfasst: 18. Januar 2017 10:38
Klaus P. hat geschrieben:
Nein, das hier: :arrow: viewtopic.php?f=96&t=33004&start=3500#p1520700
Laut Beschreibung DAS Mittel der Wahl zu DDR-Zeiten. Ob es wirklich so toll war? :nixweiss:
BeitragVerfasst: 18. Januar 2017 10:56
Das ist Ölkohle, und besonders am mittleren Ring sieht man an den Glanzlichtern, dass der auch im Betrieb keine Spannung hatte.
Wenn ICH das machen müsste: Ringe wechseln, Kolbenringnuten entkohlen, Zylinder auffrischen (durchhonen).
WD40 und so Zeuch kannst bei Kohle vergessen. Das alkalische heisse Ultraschall hilft da zwar, aber auch nur begrenzt.
Hans
BeitragVerfasst: 18. Januar 2017 11:22
hiha hat geschrieben:
Hans
:bindafür: genauso würde ich es auch machen, und dann mal für die Zukunft übers Gemisch nachdenken !!!
BeitragVerfasst: 18. Januar 2017 12:08
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Schmeiß den Burschen erst einmal ein paar Tage in Bio Diesel oder E85 Kraftstoff. Sollte eigentlich reichen. Zum säubern der Ringnuten nehme ich eine alten Kolbenring, etwas angeschliffen. Hast keinen alten Kolbenring - warte mal ab bis du die versuchst runterzumachen.... :twisted: Nee ensthaft - die Chance ist groß das sie brechen, ist eine Gefühls - und Erfahrungssache....
BeitragVerfasst: 18. Januar 2017 20:08
Mal so nebenbei, wo bezieht ihr noch Bio-Diesel?
Hier im Umkreis ist sowas nicht zu bekommen.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2017 09:05
Bei festgebackenen Kolbenringe hatte ich schon mit Kaltreiniger und dem DDR Burner schlechthin Erfolg: Leunamot ( stinkt nur wie Hulle :-) ..... )
BeitragVerfasst: 19. Januar 2017 10:16
Themen: 142
Wenn ich so sehe, wie dick die Ölkohle UNTER den Ringen schon ist, würde ich davon ausgehen, das die Ringe sowieso nicht mehr zu gebrauchen sind. Wenn dann neue Ringe eingebaut werden sollen, dann ist das problematisch auf der eingefahrenen Laufbahn. Willst Du wirklich fachgerecht! richten, da wirst Du um das Ausschleifen und Übergrößekolben nicht herumkommen.
Ob da eine "Wahl-Kur" Dir ausreicht, das mußt Du selber wissen. Der Koben sieht aber durchaus recht gut aus, da habe ich schon DEUTLICH schlechter Garnituren zur Firma Wahl gebracht und die haben danach auch noch recht lange zur Zufriedenheit ihrer Besitzer gearbeitet.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2017 14:40
Ultraschallbad gibt es bei Fielmann für ca. 17 EUR. Das ist eigentlich zur Brillenreinigung gedacht. Ich säubere damit auch meine Vergaserteile, funktioniert prima.
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
BeitragVerfasst: 19. Januar 2017 15:03
Damit kriegst Du keinen Kolben krustenfrei, dazu ist die eingebrachte Leistung zu gering. Und die notwendigen 70-80° könnten auch problematisch werden. Da brauchst Du schon was Amtlicheres...
Hans
BeitragVerfasst: 19. Januar 2017 15:23
Themen: 118
Laut TEST Zeitschrift sollen die nicht mal für den gedachten Zweck taugen.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2017 18:40
Hallo liebe Foristi,
nochmals vielen Dank für die Vielzahl der Antworten.
Was bei mir hängengeblieben ist, ist dass ich definitiv die Kolbenringe wechseln muss.
Ich werde morgen nochmal Herrn Uhlig anrufen und mir seinen Rat einholen, da er ja auch den Zylinder bearbeitet und diesen dann ja eventuell auch hohnen kann usw.
Das Ergebnis werde ich dann hier posten.
Aber hätte ich hier keine Tipps bekommen, so hätte ich den Kolben wahrscheinlich "so wie er ist" wieder eingebaut. Davor habt ihr mich bewahrt! Danke :ja:
VG
BeitragVerfasst: 19. Januar 2017 20:43
Themen: 96
Und beim Einbau die Kolbenringe nicht einölen, sondern nur die Zylinderlaufbahn.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2017 21:23
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Hegautrabi hat geschrieben:
Gute Frage. Die Geschichte bei meiner ist schon ein paar Jahre her.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2017 08:03
bluelagune hat geschrieben:
Was soll das bringen? Bzw. wer empfiehlt das? Ein Sinn erschließt sich mir nicht. Das klingt wie Karl Valentins Magnetangel, die vor dem ins Wasser werfen abzutrocknen ist, da der Magnet im Trockenen Zustand magnetischer ist... :biggrin:
Hans
BeitragVerfasst: 20. Januar 2017 09:09
Themen: 96
Das steht zum Beispiel in meiner Betriebsanleitung.
Das Öl in der Nut kommt da nicht mehr raus und verbackt mit dem Ring. Deshalb beim Einbau sparsam und nur die Zylinderwand einölen.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2017 10:25
In der Bedienungsanleitung der RT? Sehr verwunderlich. Aber wenns denn so ist, halte mich lieber an moderne Anleitungen. Heute ist man weitgehend der Meinung, dass eine vernünftige Intitialsalbung vor dem Zusammenbau mehr nutzt als schadet. Liegt vielleicht auch an den modernen Ölen.
Hans
BeitragVerfasst: 20. Januar 2017 10:52
Themen: 96
Das gleiche Problem haben wir im Verein mit unseren alten Traktoren. Die Schraube für das Zündhütchen das in den Brennraum ragt geht meist sehr schwer. Manche ölen dann das Gewinde und die Schraube läuft genau einmal leicht. Sobald der Motor läuft backt die Schraube fest und geht noch schwerer.
wwww.Schwungradfreunde-BadBoll.de
BeitragVerfasst: 20. Januar 2017 11:07
Kupferpaste?
BeitragVerfasst: 20. Januar 2017 11:12
Themen: 96
Hilft sicher, mit der Drahtbürste blank machen genügt aber.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2017 11:36
Das lässt sich aber so garnicht auf Kolbenringe übertragen, da der Kolben durch seine Bewegung für einen kräftigen Öltransport rund um die Ringnuten sorgt.
Bevor die Ringzone Verkokungstemperatur erreicht, hat sich das zuviel aufgetragene Öl schon lange verteilt.
Egal, da ich keinerlei schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, werde ich die Kolbenringnuten vor dem Einbau auch weiterhin ausgiebig ölen. Bei Viertaktern nehme ich dafür Zweitaktöl.
Und ich werde niemandem der mich danach fragt, den Tipp geben, es NICHT zu tun.
Hans
BeitragVerfasst: 20. Januar 2017 11:55
Themen: 96
Das kann ja jeder für sich entscheiden, denn derjenige fährt dann auch damit.
Gruß und schönes WE
BeitragVerfasst: 20. Januar 2017 17:06
und in der Bedienungsanleitung steht auch: bei Stillegung des Fahrzeuges über Winter etwas Öl direkt in den Zylinder geben. Ich glaube eher, der Motor ist eine Zeit sehr fett gefahren worden.
Mitglieder in diesem Forum: ETZ250Greiz, Google [Bot], moreck und 30 Gäste
