Aktuelle Zeit: 17. November 2025 22:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Radlager schmieren
BeitragVerfasst: 7. August 2012 19:07
Heiligenstadt 2015/2017/2019 Organisator
Hallo Foristi,
habe an meiner ETZ das vordere Radlager gewechselt. Hat soweit prima geklappt. Muss ich die jetzt eigentlich noch irgendwie schmieren? Habe voll gekapselte Lager (staub- und wasserdicht) eingebaut, mit der beidseitigen Kunststoffabdeckung. Wüsste eigentlich nicht wie man die jetzt schmieren kann, ohne die Abdeckungen anzuheben und dabei evtl. zu beschädigen.
Gruß von Micha
 Betreff des Beitrags: Re: Radlager schmieren
BeitragVerfasst: 7. August 2012 19:10
die haben lebenslange dauerschmierung. es sei denn die bekommen zu viel wärme ab.
z.b. beim einbau in der warmen nabe.
...........Bild.............
BeitragVerfasst: 7. August 2012 19:12
Danke für die schnelle Info. :ja:
Gruß von Micha
Und laß dann die alten schwarzen Plasteringe weg, die bisher auf den offenen Lagern waren. Die zerschubbern sonst die Lagerabdichtungen.
BeitragVerfasst: 7. August 2012 19:14
Danke Lorchen, das war jetzt ebenfalls ein guter Hinweis. Die hätte ich sonst nämlich wieder mit eingebaut. :gut:
Gruß von Micha
BeitragVerfasst: 7. August 2012 19:16
Für offene Lager benutze ich sowas http://www.rolith-chemicals.de/bs/277.pdf. Geschlossene Lager belasse ich wie es ist.
BeitragVerfasst: 8. August 2012 11:36
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Hallo Micha,
bei den offenen nehm ich Molykotefett. Aber Du hast ja jetzt geschlossene.
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 8. August 2012 13:23
Themen: 166
Unterwegs kann man hakelnde Lager (Rostkrümel ...) auch mal aufmachen, mit Sprit oder Bremsenreiniger auswaschen, mehrere Waschgänge, dazwischen durchblasen bis es rund läuft, mit Fett zuschmieren und die Abdeckungen wieder draufclipsen. Das geht. Der schwierige Teil ist das runterkriegen der Abdeckscheiben (Uhrmacherschraubenzieherchen als Hebel ...).
Ist ne Saharamethode aber bringt Dich heim ...
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 12. September 2012 00:52
P-J hat geschrieben:
Ich hatte vor Jaaahren mal einen Pott rotes Lagerfett von einem Arbeitskollegen bekommen. Es sollte auch besonders wasserabweisend und temperaturbeständig sein. Das Zeug roch ganz merkwürdig nach Kirsche.
...und was soll sich sagen?! Das Zeug war genial!!! Selbst nach Jahren und unsäglich viel Regen sehen die damit abgeschmierten Stellen an meiner Ural immer noch so aus, als hätte man erst vor fünf Minuten Fett draufgeschmiert.
Leider ist der Pott nun leer, arbeiten tue ich auch nicht mehr in dem Werk und ich frage mich was das für ein Zeug war und wo man es herbekommt.
Beste Grüße,
Zappi
Fuhrpark: MZ ES 150/0 Baujahr: 1967, URAL 650 Baujahr: 1993
BeitragVerfasst: 12. September 2012 07:53
Treffen Edersee Organisator
Für Rollenlager ist Lithiumfett erste Wahl :ja:
BeitragVerfasst: 25. Januar 2017 18:30
Ok diese Unterhaltung ist schon etwas älter, aber die Problematik mit dem fetten der Lager bleibt ja aktuell.
1. Leider ist der Link zu http://www.rolith-chemicals.de nicht mehr aktuell.
2. Im Neuber/Müller steht auch, dass die Radlager jährlich zu fetten sind. Aber wie?
Das original Lager ist geschlossen. Alles Fett was ich reinschmieren würde, wäre nur oberflächlich. Soll man das Lager zwingend öffen für eine Standardwartung? Welches Fett ist gut?
VG
Fuhrpark: MZ ETZ 150/BJ 88, gekauft 2024
MZ ETZ 150/BJ 87, gekauft 2016
MZ ETZ 150/BJ 89 (leider 1992 verkauft - Fehler)
BeitragVerfasst: 25. Januar 2017 18:42
Die geschlossenen Lager sind Wartungsfrei, von außen Schmieren macht auch wenig Sinn.
http://www.skf.com/de/products/bearings ... index.html
BeitragVerfasst: 25. Januar 2017 19:33
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
t-eiche hat geschrieben:
Hatte ich ja weiter oben schon empfohlen... :wink:
Molykote BR2 plus :arrow: https://www.kistenpfennig.de/product/we ... ierstoffen
BeitragVerfasst: 25. Januar 2017 20:34
Themen: 124
Bislang habe ich keine geschlossene Radlager in den Emmen gesehen. Original waren DKF Lager eingebaut.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 25. Januar 2017 20:47
Hebel mal die Staubabdichtung vorsichtig ab und sieh nach.
Je nach Hersteller ist mehr oder weniger drin.
Mehrzweckfett lb2 tut s
never change a running system..
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 85, Opa"s Simson KR 51/1 S
BeitragVerfasst: 25. Januar 2017 20:58
Themen: 142
Ich möchte bei dieser Gelegenheit mich auch dazu bekennen, das ich heile DDR-Radlager mit dem recht guten Abdeckgummi, belasse. Ich reinige sie, wenn erforderlich und schmiere sie frisch mit Molykothe-Fett.
Was viele Jahre in der Ostdeutschland funktioniert hat, muß nicht "entsorgt" werden, nur weil noch Besseres jetzt zu haben ist.
Ja, wenn ein Radlager defekt ist, baue ich natürlich auch ein gekapseltes neues Lager ein.
BeitragVerfasst: 25. Januar 2017 21:19
Genau so sieht es aus Achim :zustimm:
Bisher hatte ich noch nie Probleme und somit schmiert man doch einmal im Jahr, bzw. schaut mal nach und kann somit gleich mal nach der Bremse sehen, was auch nie verkehrt sein sollte!!
BeitragVerfasst: 25. Januar 2017 21:35
So das sind die Radlager. Sind die öffenbar.
BeitragVerfasst: 25. Januar 2017 21:59
Themen: 124
wenn der Abdeckring raus ist, ist er nicht mehr brauchbar weil verbogen/verformt.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 25. Januar 2017 23:42
Nein.
Nur die mit Gummi Abdichtung alias 2RS.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2017 08:29
Es gibt bei ZZ-Lagern Blechdeckel, die in eine Nut eingeclippt sind, und die man nicht zerstörungsfrei entdeckeln kann, und Andere, deren Blechdeckel mit einem Sprengring/Drahtring gesichert ist. Die kann man sehr wohl öffnen/schließen.
Molykote BR2plus ist eigentlich kein Wälzlagerfett, und auch nicht wasserabweisend. Für Radlager gibts sicher Besseres. Für Gleitlager hingegen nicht :-)
Hans
BeitragVerfasst: 26. Januar 2017 08:54
hiha hat geschrieben:
Hans
Stimmt. Festschmierstoffe sind eigentlich nichts für Wälzlager :arrow:
BeitragVerfasst: 26. Januar 2017 11:06
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
E
Äh, ja. Beschreibung (aus obigem Link):
"Hochleistungsfett mit Festschmierstoffen für Metall/Metall-Paarungen für langsame bis schnelle Bewegungen, vor allem für mittlere bis hohe Lasten.,Anwendungen: Wälzlager.Gleitlager. Gleitführungen. Rollschlitten. Kugelgelenke. Gewinde- und Nutwellen.,Merkmale: Hohes Lasttragevermögen. Für Langzeitschmierung geeignet. Gute Oxidationsbeständigkeit. Notlaufverhalten, d.h. im Fall von Mischreibung wird der Verschleißschutz durch Festschmierstoffe und EP-Additive gewährleistet. Guter Schutz gegen Abrieb (gutes False Brinelling- Verhalten). Gute Wasserbeständigkeit. guter Korrosionsschutz. Guter Schutz gegen Passungsrost.,Zusammensetzung: Mineralöl. Lithiumseife. Festschmierstoffe. Korrosionsinhibitoren. EP-Additive.,Gebrauchstemperaturbereich: Von -30°C bis +130°C, kurzzeitig bis +150°C."
BeitragVerfasst: 26. Januar 2017 11:14
Alles klar, Du hast Recht, ich war auf G-N-Plus-Paste, das ist ziemlich reines MoS2. Liest sich mit dem "plus" genauso :oops:
Die BR-Plus ist weiß und ein Wälzlagerfett..
Hans
BeitragVerfasst: 26. Januar 2017 11:18
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Macht ja nix, da gibt es ja X Produkte... :wink:
Z. B. setzen wir auch Molykote Montagepaste ein (aber nicht an Radlagern).
BeitragVerfasst: 26. Januar 2017 11:48
Ich dachte auch gleich an das schwarze Graphitfett :oops:
BeitragVerfasst: 26. Januar 2017 12:24
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Hm, komisch... jetzt wo ihr´s sagt:
Meins ist schwarz, es steht aber ausdrücklich Wälz-/Gleitlagerfett drauf. :gruebel:
Ob da Graphit drin ist, kann ich nicht sagen, auf der Dose steht nix.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2017 14:58
Martin H. hat geschrieben:
...und niemals an Dienstagen... :lol:
Scherz beiseite:
Ich bin großer Fän von Liqui Moly- Bootsfett. Das wäscht sich wriklich nicht raus, auch nicht durch Salzwasser.
https://www.liqui-moly.eu/liquimoly/pro ... 25042.html?
Hans
BeitragVerfasst: 26. Januar 2017 23:28
Ok danke an alle.
Also für mich bedeutet das, die Original Lager so lassen und nicht rumfummeln und mit etwas MoS2 von außen schmieren. Mehr nicht.
VG
BeitragVerfasst: 27. Januar 2017 02:04
Themen: 124
Ok danke an alle.
VG
wenn die Lager nicht hakeln und wackeln nach einer Überprüfung ist alles im grünen Bereich.
Tel.: 01752237074
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 7 Gäste
