Ölabdichtung ETZ 250 Motor
Beitragvon bavaria blue » 6. März 2010 12:38
Hallo Zusammen,
bitte kurz eine Frage, ich habe an meinem Motor das Problem das der an der im Bild gekennzeichneten Stelle Öl raus sabbert.
Hat da jemand Erfahrung mit der Reparatur? Reicht es einfach Dichtmasse drüber zu "schmieren"? Oder sollte man den Stopfen erneuern, wenn ja wie würde man den gut raus bekommen?
Vielen Dank schonmal. :D
Gruß Jürgen
I like tight fit's
Fuhrpark: AWO Sport 1960 Chopper, IWL Berlin 1960, ETZ 251 Gespann 1989, RT 125/3 als Chopper umgebaut
bavaria blue
Re: Ölabdichtung ETZ 250 Motor
Beitragvon Flacheisenreiter » 6. März 2010 12:43
Der kleine Blechdeckel kann noch minimal nachgeklopft werden, damit er festsitzt(laut Wildschrei). Dann kannst Du den Bereich entfetten und Dichtmasse bzw. 2K-Kleber auftragen.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon MZ Werner » 6. März 2010 13:35
Dichtmasse hält auf Dauer nicht. UHU Endfest 300 ist die beste Lösung . Erst alles mit Bremsenreiniger säubern ,dann Moped auf die Seite legen und Kleber auftragen und über Nacht trocknen lassen.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon colli » 6. März 2010 17:14
dem kann ich mich nur anschliessen.
Gruss wolfgang
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon bavaria blue » 6. März 2010 20:20
Hallo, danke dann werde ich mir mal die Eule kaufen.
scönes we. :)
I like tight fit's
bavaria blue
Beitragvon Christof » 7. März 2010 13:42
Ist der Verschlußdeckel eigentlich noch drin? Ich hatte schon mehrmals Motoren hier, da hatte man bei vorherigen Überholungen den Führungsbolzen für die Schaltgabeln wahrscheinlich mal falschherum montiert und damit den Deckel beim aufsetzten der rechten Gehaüsehälfte mit rausgedürckt. Anders kann ichs mir jedenfalls nicht erklären. In dem Fall sieht dich gerade der Führungsbolzen an. :D
Beitragvon Paule56 » 7. März 2010 17:12
haben die dann den Pizzaschneider lose ins Getriebe geschmissen, oder ganz weg gelassen? :lol:
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Christof » 7. März 2010 17:40
Paule56 hat geschrieben:haben die dann den Pizzaschneider lose ins Getriebe geschmissen, oder ganz weg gelassen? :lol:
Keine Angst zum Pizzaschneider kommt man meist gar nicht erst, da der Block auch so nicht zusammengeht! :ja:
Beitragvon Paule56 » 7. März 2010 17:48
Ich hab es so rum noch nicht ausprobiert, von daher, woran liegts?
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Christof » 7. März 2010 17:59
Paule56 hat geschrieben:Ich hab es so rum noch nicht ausprobiert, von daher, woran liegts?
Ich habs ausversehen mal so herum probiert. Der lange Schaft stößt dann innen gegen die eingekittete Dichtscheibe und ein Spalt zwischen den Dichtflächen bleibt übrig! Ich habs aber gemerkt bevor ich den großen Gummihammer holen wollte und schnell den Bolzen gedreht. Holt aber jemand mit dem Gummihammer aus, machts "plomp" und die Scheibe fliegt durch die Bude. Danach hatte ich 2 EM250 in der Hand ohne die Scheibe. Daher die Schlußfolgerung!
Beitragvon Kalle Grabowski » 8. März 2010 10:01
Unter dem kleine Blechdeckel sollte noch ein kleiner Gummifroppen sein (Altersbedingt wird der "kleiner" bzw. "löst sich auf").
Hatte ich erst bei meiner gehabt.
Neuen Froppen mit Motordichtmasse (Ich benutze Dirko) eingesetzt (das Säubern beschreibe ich jetzt mal nicht) und den kleinen Blechdeckel wieder drauf.
Wer auf Nummer sicher gehen will klebt das Ding halt ein.
Aber davon halte ich nicht all zu viel (das is für mich wie Ölablassschraube "Dicht-Schweißen".
Funktioniert Top!
Bei meheren Möp schon gemacht.
Bisher nie wieder Probleme gehabt.
Cheers & Oi
Euer Kalle Grabowski
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gegen eine Aufwandsentschädigung behalten.
Emmenstammtisch L / HAL Sonntags zwischen 10:00 - 11:00 Uhr bei Polo in Halle/Bruckdorf
Fuhrpark: MZ ETZ 250/Bj.1983,
MZ TS 250-0/Bj.1975,
Simson S51/Bj.1985, (Nach Spanien verschifft!)
Keeway Chopper 125/Bj.2007,
Rex RS500 Roller/Bj.2006,
CMI Rasentrecker/Bj.2006
Im Aufbau:
RT 125-3
RT 125-2/Bj.1958
Simson Spatz
Simson Star
Berlin Roller
Troll
KR 50
SR 2
Kalle Grabowski
Skype: kalle.halle
Beitragvon Enduro-Molch » 30. Januar 2017 17:54
Auf der Zündungsseite des 250/251er Motors sind ja 3 Blindstopfen verbaut, welche augenscheinlich verschiedene Durchmesser besitzen.
Im Rahmen der Überholung meines Motors würde ich gern den undichten davon ersetzen.
In diversen Teileshops findet man Stopfen in folgenden Durchmessern: 8, 10, 16, 20.
Kann mir jemand verlässlich sagen um welche Durchmesser es sich beim besagten Motor an den 3 gekennzeichneten stellen handelt?
Fuhrpark: MZ ETS 250 BJ 71
MZ ETZ 251 BJ 89
Simson S51 E BJ 89
Simson S51 E BJ 82
Simson S50 N BJ 75
Enduro-Molch
Bilder: 38
Beitragvon pierrej » 30. Januar 2017 18:41
Servus, der Durchmesser beträgt 10, 16 und 20mm. Guckst Du
Aber auch die neuen Stopfen werden allein nicht dicht sein und Du musst wieder mit zusätzlicher Dichtmasse Arbeiten. Lohnt also nicht wirklich.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Christof » 30. Januar 2017 20:39
pierrej hat geschrieben:wieder mit zusätzlicher Dichtmasse Arbeiten.
Dichtmasse kann man nicht empfehlen. Das hält nicht lange. Am besten hilft wirklich 2K-Kleber, wie z.B. der von Liqui Moly.
Beitragvon pierrej » 30. Januar 2017 22:36
-- Hinzugefügt: 30. Januar 2017 21:37 --
Christof hat geschrieben:
Christof da hast absolut recht, ich hab mal für mich wieder alles in einen Topf geworfen. Ich mach das meistens gleich in der Arbeit nach dem Waschen der Gehäusehälften. 2K Kleber von Araldite haben wir vor Ort gelagert und der hält bis jetzt super.
Gruß Pierre
P.S.: Memo an mich, deutlich ausdrücken und den Denkkasten aufräumen! :mrgreen:
Glück Auf.
pierrej
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], Moonlightchris, rausgucker und 19 Gäste
