Aktuelle Zeit: 3. April 2026 22:57
 Betreff des Beitrags: Sicherungsstift am Kugelkopf
BeitragVerfasst: 12. Februar 2017 17:53
Hi.
Versuche gerade krampfhaft meine ausgefallene BeiwagenBremse zu demontieren. Nach deren Ausfall musste ich feststellen, dass alles ordentlich vergammelt ist und verdammt fest sitzt.
Damit ich auch den Geberzylinder rausbekomme ohne die Bremsleitung völlig zu zerstören, soll nun das Boot von der TS 250/1 getrennt werden um besser ranzukommen.
Der untere Kugelkopf sitzt allerdings fest. Vor Anwendung massiver Gewalt auf die "Kurbel" möchte ich aber lieber mal fragen welche Bedeutung die Sicherungssplinte an den Kugelköpfen haben.
Die Oberen gehen auch ohne Demontage der Stifte ab. Verhält sich das bei unteren ebenso oder müssen die Splinte raus? :oops:
Grüße.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Fuhrpark: MZ TS 250 BJ 1975 mit Stoye Superelastik,
Honda CBF 600 N/A,
Triumph Tiger Explorer XC
Klappfahrrad
 Betreff des Beitrags: Re: Sicherungsstift am Kugelkopf
BeitragVerfasst: 12. Februar 2017 18:05
Die Splinte halten nur die Halbschalen im geöffneten Zustand, da musst Du gar nicht dran. Du wirst nicht drum herum kommen, die Spindel aufzudrehen.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2017 18:10
Danke!
Dann muss eben wieder der Gummihammer ran.
Ein größeres Problem wird dann sicherlich "neue" Bremszylinder zu bekommen.
Honda CBF 600 N/A,
Klappfahrrad
BeitragVerfasst: 12. Februar 2017 18:18
Jens Jensen hat geschrieben:
...Ein größeres Problem wird dann sicherlich "neue" Bremszylinder zu bekommen.
Regenerierte HBZ hat Gabor, neue RBZ bieten Guesi und Gabor an.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2017 18:45
Themen: 162
Für später, als Tip, damit es nicht mehr ganz so leicht gammelt: viewtopic.php?f=10&t=64668
