Aktuelle Zeit: 25. November 2025 11:10
BeitragVerfasst: 12. Februar 2017 19:27
Hallo Gemeinde,
vielleicht habt ihr noch Ideen für mich:
Bei heißem Motor geht die Leerlaufdrehzahl erst nach gefühlten Ewigkeiten unter 3000 Touren, Falschluft finde ich nicht (mit Startpilot gesucht). Habe auch nicht dieses Falschluft-Symptom, dass beim Gasgeben der Motor noch nach oben weiterjubelt, bevor die Drehzahl wieder fällt.
Züge sind freigängig, Vergaser fest verschraubt.
Wo suche ich denn am besten weiter? Und kann ich damit schlimmstenfalls in den Urlaub fahren oder mache ich mir da den Motor kaputt?
Beste Grüße, Michael :cry:
Fuhrpark: 77' TS/1 mit LSW, 93' Transalp, 93' Africa Twin
BeitragVerfasst: 12. Februar 2017 19:41
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Ist der Vergaserdeckel auch fest?
BeitragVerfasst: 12. Februar 2017 19:42
Martin H. hat geschrieben:
Yep, ist er. Das ist ja das verrückte, ich finde nix loses.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2017 19:45
Tritt das auf ein, wenn du die Standgasschraube so stellst, dass der Schieber ganz unten ist-sie also ausgehen müsste?
BeitragVerfasst: 12. Februar 2017 19:49
der maaß hat geschrieben:
Ich hab das zwischendurch mehrmals getestet und hatte das Gefühl, dass die Drehzahl dann schneller fällt. Konnte ich mir aber nicht erklären. Stelle ich die Schraube so ein, dass sie knapp 2000 Touren halten sollte, habe ich den blöden Effekt - aber alles nur, wenn warm.
lg, Michael
BeitragVerfasst: 12. Februar 2017 20:10
Wenn ich die Schraube bei meiner raus drehe, geht sie sofort aus. Nahezu ohne Verzögerung.
Für mich klingt das absolut nach Falschluft von irgendwoher
BeitragVerfasst: 12. Februar 2017 20:13
Würdet ihr im Notfall das Gelumpe mit Hylomar montieren?
BeitragVerfasst: 12. Februar 2017 20:16
hab ich bei mir so gemacht, jeweils zwischen Dichtung, Zylinder, Isolierstück und in der Klemmung vom Stutzen
...bzw. mit Motordichtmasse, Hylomar steht da nicht drauf, klappt aber genauso :ja:
BeitragVerfasst: 13. Februar 2017 00:57
Wie reagiert der Motor, wenn du den Kaltstart betätigst? Fällt die Drehzahl dann sofort ab?
Oder ganz und gar, wenn du mit deiner Handfläche den Vergasereinlass abdichtest?
Robin
BeitragVerfasst: 13. Februar 2017 08:48
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Wo hast du denn überall nach Falschluft gesucht?
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 13. Februar 2017 09:55
robin hat geschrieben:
Ja.
Werd ich später mal testen.
-- Hinzugefügt: 13. Februar 2017 08:56 --
TeEs hat geschrieben:
Punktuell um den Flansch herum, den Deckel, Chokezug und Gummiteil zum LuFi-Kasten.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2017 10:08
Hinter der Lima nicht?
Da ist doch der Kandidat!
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
BeitragVerfasst: 13. Februar 2017 10:14
MichiKlatti hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 13. Februar 2017 10:47
kurven such und find gerät.
Er meint den Simmerring hinter der Lima...Sprüh da mal ab zum testen.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2017 15:59
Der war es nicht, jetzt alles mit Hylomar fest, fühlt sich erstmal gut an, Probefahrt steht noch an. Danke erstmal an alle für die Tipps!
Lg, Michael
BeitragVerfasst: 13. Februar 2017 16:17
Na das wird ja wieder spannend in Norwegen...
BeitragVerfasst: 13. Februar 2017 18:31
ETZChris hat geschrieben:
Glaub mir, mein Eimer ist immer für Überraschungen gut, frag mal Michi.... :oops:
BeitragVerfasst: 13. Februar 2017 19:15
Ne das ist schon wieder fast vorsätzlich....
BeitragVerfasst: 14. Februar 2017 10:27
Bowdenzüge geschmiert?
Richtig verlegt (Lenkerdreheffekt)
Standgas zu hoch gestellt?
Düsennadel verschliessen?
Rückhol-Feder zu schwach?
Empfehle nebenbei Schieber feilen, siehe Antituning..
BeitragVerfasst: 14. Februar 2017 10:53
So seh ich das nämlich auch. :?
BeitragVerfasst: 14. Februar 2017 14:21
Bratoletti hat geschrieben:
Hallo, danke für die vielen Tipps :)
Alles gecheckt, nix gefunden, dann nach Tipp von Lutz Didt und hier aus dem Forum die Übergänge zum Flansch mit Hylomar gedichtet, das war es wohl. Gerade mit Tetris spielen (also SW bepacken) fertig, gleich gehts los :)
lg, Michael
BeitragVerfasst: 14. Februar 2017 14:27
Ich denk du hast am flansch auf Falschluft geprüft?
dann hätte sich doch die Drehzahl ändern muessen!
Das passt doch alles nicht zusammen
