Maße Kurbelwellenstumpf Lima TS 250/1
Beitragvon steffen55 » 15. Februar 2017 08:25
da ich ewig mit der SuFu und im Web nach Maßen des Kurbelwellenstumpfes
der KW der TS 250/1 gesucht habe frage ich Euch, ob mit da Jemand weiterhelfen
kann :?:
Steffen aus Sachsen
[size=85]Simson SR1, Simson STAR, MZ ES150, MZ ETS250 G5 (GST Kernmannschaft),MZ ES 250/0, Honda VARADERO, Honda VF 750C (RC43), BMW R1150R,BMW F650 TWIN 11/09, MZ TS 250/1A 1981 ,(Momentan beim Teilesammeln zum Aufbau einer ETS 250 G ab Rentenbeginn)
Fuhrpark: MZ TS 250/1A Bj. 1980
steffen55
Re: Maße Kurbelwellenstumpf Lima TS 250/1
Beitragvon hiha » 15. Februar 2017 08:54
Ich hab hier eine regenerierte ETZ-Kurbelwelle, die in einem TS250/1-Motor verbaut war.
A=ø13mm
B=ø25mm
C=ø30mm (Kugellagerpassung)
1=33mm
2=14mm
3=16mm
Kegelverhältnis ist 5:1, also auf 25,00mm Länge gibts 5,00mm Durchmesserunterschied.
Alle Maße grad frisch gemessen, das Kegelverhältnis in der Drehbank mit Messuhren.
Wobei die Zeichnung nicht ganz stimmt, denn der Kegel hat zu ØB einen Absatz, das wäre dann øD=18,5
Hans
hiha
Beitragvon steffen55 » 15. Februar 2017 11:28
Vielen Dank :D
Steffen aus Sachsen
steffen55
Beitragvon hiha » 15. Februar 2017 13:55
Bitteschön.
Weil ich grad nachgerechnet hab: Der Einstellwinkel des Oberschlittens zum Drehen eines 5:1-Kegels ist
5,71°, oder 5°42' 38'' ..
Hans
hiha
Beitragvon robin » 15. Februar 2017 14:07
ich könnte morgen noch an einer 250/1 Welle messen....war da nicht was, dass der Konus bei der ETZ zwar vom Winkel her gleich ist, aber eine andere Länge hat?
Da hatte doch vor kurzem mal jemand Probleme mit der TS-Welle im ETZ-Motor...
Robin
robin
Beitragvon Klaus P. » 15. Februar 2017 15:53
Da war was, habe ich heute morgen noch was zu geschrieben, aber dann gelöscht weil ja nicht danach gefragt wurde.
Ich finds nicht mehr in meiner Zettelwirtschaft.
Die Lagen ? sind anders, der 12 V Rotor passt nur knapp auf den Konus der TS Welle.
Themen: 118
Beitragvon Christof » 15. Februar 2017 20:30
Der Konus der ETZ-Welle ist etwas länger, als der TS/1-Welle (33mm statt 29mm). Mein Freund Lorchen hat dazu mal was geschrieben:
Re: Kurbelwelle von ETZ 250 und TS 250/1 sind baugleich?
Der Rest ist identisch (bis auf die Hubscheiben)
