Tachopflicht?
Tachopflicht?
Beitragvon flotter 3er » 16. Februar 2017 16:03
Ein Fahrzeug - lt. deutschen TÜV (Abnahme §21) steht in den Papieren unter "zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeugbeschreibung" "Geschwindigkeitsmesser und Sicherung gegen unbefugte Benutzung in der Serie nicht vorhanden". Dreirad, Höchstgeschwindigkeit 65kmh, zug. als "LKW offener Kasten". Muss er nun oder muss er nicht - der Tacho? Und bitte nicht die Diskussion ob er sinnvoll wäre - mir geht es nur darum was wirklich gefordert werden darf, kein Kaffesatzlesen.
Re: Tachopflicht?
Beitragvon Andreas » 16. Februar 2017 16:39
§ 57 (1) StVZO
Themen: 855
Re: Tachopflicht?
Beitragvon flotter 3er » 16. Februar 2017 16:45
Andreas hat geschrieben:§ 57 (1) StVZO
Da geht es doch um Fahrtenschreiber und nicht um Tachos? Zul. Gesamtmasse übrigens 2,5T
Re: Tachopflicht?
Beitragvon Kai2014 » 16. Februar 2017 16:54
Bei meiner Zündapp von 1937 musste auch einer dran. Ein kleiner reicht aber.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: Tachopflicht?
Beitragvon Andreas » 16. Februar 2017 16:56
Der Fahrtschreiber wird in 57a abgehandelt.
§ 57 Geschwindigkeitsmeßgerät und Wegstreckenzähler.
(1) Kraftfahrzeuge müssen mit einem im unmittelbaren Sichtfeld des Fahrzeugführers liegenden Geschwindigkeitsmeßgerät ausgerüstet sein. Dies gilt nicht für
1. mehrspurige Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 30 km/h sowie
2. mit Fahrtschreiber oder Kontrollgerät (§ 57 a) ausgerüstete Kraftfahrzeuge, wenn die Geschwindigkeitsanzeige im unmittelbaren Sichtfeld des Fahrzeugführers liegt.
(2) Bei Geschwindigkeitsmeßgeräten muss die Geschwindigkeit in Kilometer je Stunde angezeigt werden. Das Geschwindigkeitsmeßgerät muss den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen.
(3) Das Geschwindigkeitsmeßgerät darf mit einem Wegstreckenzähler verbunden sein, der die zurückgelegte Strecke in Kilometern anzeigt. Die vom Wegstreckenzähler angezeigte Wegstrecke darf von der tatsächlich zurückgelegten Wegstrecke ± 4 vom Hundert abweichen.
§ 57a Fahrtschreiber und Kontrollgerät......
Themen: 855
Re: Tachopflicht?
Beitragvon Egon Damm » 16. Februar 2017 17:00
Es muss ein Tacho drann. Diebstahlsicherung muss auch sein.
Warnblinkanlage und Gurte mussten bei den Oldis auch nachgerüstet werden.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Tachopflicht?
Beitragvon P-J » 16. Februar 2017 17:10
Egon Damm hat geschrieben:Es muss ein Tacho drann. Diebstahlsicherung muss auch sein.
Gurte nur ab einem bestimmten Bj, müsste ich jetzt Googlen.
Kai2014 hat geschrieben:Bei meiner Zündapp von 1937 musste auch einer dran. Ein kleiner reicht aber.
Reicht wenns als KFZ Tacho mit Beleuchtung zugelassen ist. Fahradtacho so nicht, zumindest bei meinem TÜV nicht.
Re: Tachopflicht?
Beitragvon der janne » 16. Februar 2017 17:11
Ja sicher. ..vielleicht in Hessen..
Gurte müssen Baujahrspezifisch NICHT nachgerüstet werden...Warnblinkanlage ja...sofern Blinker vorhanden...
-- Hinzugefügt: 16/2/2017, 18:12 --
Diebstahlsicherung kann auch lose mitgeführt werden...wird dann so eingetragen in die Papiere...
Re: Tachopflicht?
Beitragvon flotter 3er » 16. Februar 2017 17:15
Sagt wer, steht wo?
Re: Tachopflicht?
Beitragvon Kai2014 » 16. Februar 2017 17:18
Das ist kein Fahrradtacho, sondern einer für's Motorrad mit Beleuchtung und reicht für die HU.
Kai2014
Re: Tachopflicht?
Beitragvon der janne » 16. Februar 2017 17:21
flotter 3er hat geschrieben:
Sagt wer, steht wo?
Na Egon....und steht bestimmt im Amtsblatt von Mücke...herausgegeben von der Bündelungsbehörde :-)
Re: Tachopflicht?
Beitragvon CJ » 16. Februar 2017 17:25
Was haben andere Nachrüstvorschriften mit der Nachrüstpficht für Tachos zu tun? :roll:
Fuhrpark: MZ
CJ
Re: Tachopflicht?
Beitragvon flotter 3er » 16. Februar 2017 17:26
Andreas hat geschrieben:Der Fahrtschreiber wird in 57a abgehandelt.
Mist..... :willnicht:
Re: Tachopflicht?
Beitragvon P-J » 16. Februar 2017 17:38
Kai2014 hat geschrieben:Das ist kein Fahrradtacho, sondern einer für's Motorrad mit Beleuchtung und reicht für die HU.
Danke, sowas brauch ich 2 mal. :mrgreen: Hab grad einiges durchgelesen, da gibts zusätzliche Beleuchtung für und wird vielleicht bei einer Prüfung des Tüvs als zugelassener Tacho eingetragen, vielleicht, also keinen Papiere für den TÜV und keinen Beleuchtung.
Zuletzt geändert von P-J am 16. Februar 2017 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Tachopflicht?
Beitragvon Andreas » 16. Februar 2017 17:45
Ist das ein Importfahrzeug?
Vielleicht findest Du eine Behörde, die das Fahrzeug nach 70 StVZO beausnahmt. Analog:
Ausnahmen für Importfahrzeuge
Trotz der erforderlichen Umbaumaßnahmen wird es mit vertretbarem finanziellen und technischen Aufwand nicht gelingen, ein US-Fahrzeug so zu verändern, dass es vollständig den Richtlinien der EG bzw. den Zulassungsvorschriften der StVZO (Straßen-Verkehrs-Zulassungs-Ordnung) entspricht. Aus diesem Grunde erteilen die Zulassungsbehörden von bestimmten Vorschriften, die Ihr Importfahrzeug erfüllen müsste, aber nicht erfüllt, eine so genannte Ausnahmegenehmigung, so dass trotzdem eine Zulassung erfolgen kann.
Ein Beispiel für eine zu erteilende Ausnahmegenehmigung ist die fehlende Leuchtweitenregulierung bei Fahrzeugen ab dem Erstzulassungsdatum 1. Januar 1990. Eine aufwändige und teure Nachrüstung kann dem Fahrzeug-Besitzer so erspart werden.
Glaube ich zwar eher nicht, aber ein Versuch wäre es wert. Stichwort vertretbarer finanzieller und technischer Aufwand.
Im Zweifel wird das aber auch ein a.a.S. bestätigen müssen.
Themen: 855
Re: Tachopflicht?
Beitragvon Matthieu » 16. Februar 2017 18:45
Andreas hat geschrieben:Glaube ich zwar eher nicht, aber ein Versuch wäre es wert. Stichwort vertretbarer finanzieller und technischer Aufwand.
Ein Bekannter von mir hat nen Amischlitten ohne Tacho (T-Model Bj 1923). Das ist ein Transporter und ist als LKW eingetragen.
Ob er den nichtvorhanden Tacho aber speziell genehmigen lassen musste, weiß ich nicht. Vorhanden ist jedenfalls keiner.
Matthieu
Re: Tachopflicht?
Beitragvon muenstermann » 16. Februar 2017 18:48
Sagt wer, steht wo?
Übergangsvorschriften allerdings leider nur für die BRD DDR wird nicht berücksichtigt
muenstermann
Re: Tachopflicht?
Beitragvon CJ » 16. Februar 2017 19:13
muenstermann hat geschrieben:... DDR wird nicht berücksichtigt
1. keine Gurtpflicht wenn EZ vor dem 01.01.1965
2. EZ ab 01.01.1965 Gurtpflicht für die vordere Sitzreihe in PKW, wenn Vmax <80 km/h
3. nicht mehr in Kraft getreten: Gurtpflicht für alle Sitze in PKW und weitere Fahrzeuggruppen ab BE-Erteilung ab 31.12.1991
Fuhrpark: MZ
CJ
Re: Tachopflicht?
Beitragvon Feuereisen » 16. Februar 2017 19:37
Wenn das
flotter 3er hat geschrieben:"Geschwindigkeitsmesser und Sicherung gegen unbefugte Benutzung in der Serie nicht vorhanden".
in Deinem Fahrzeugschein steht ist das fehlen Selbiger doch eingetragen - sprich gesondert abgenommen.
In den Papieren meiner ES - A steht "Armeeversion ohne Fahrtrichtungsanzeiger" und es sind natürlich auch keine dran bzw. hat noch nie ein Beamter das bemängelt. Wie schon mal zitiert hat ein Bekannter mehrere Motorräder aus der Anfangszeit - da sind etliche Seltsamkeiten in den Papieren eingetragen. Z. Bsp. " ohne Beleuchtungseinrichtung, der Betrieb ist eine Stunde vor Beginn der Dunkelheit einzustellen" u.ä. Er fahrt also mit der Alcyon gänzlich ohne Beleuchtung - ist ja auch kein Strom oder Gaslieferant am Fahrzeug vorgesehen.
Eine evtl. Nachrüstpflicht greift in diesen eingetragenen "Sonderfällen" also nicht.
Du hast ja wahrscheinlich auch gar keinen Tachoantrieb der eine zeitgenössische Nachrüstung möglich machen würde.
Feuereisen
Re: Tachopflicht?
Beitragvon waldi » 16. Februar 2017 19:45
der janne hat geschrieben:
Sagt wer, steht wo?
Tacho an der Quick....ist keiner dranne. Käfer Bj.73 Gurte hinten.....waren nicht und müssen auch nicht. Obwohl, ne Aufnahme dafür gibt es. Hat aber weder in Hamburg noch in Hessen gestört. Das mit der Bündelungsbehörde kann aber beim Egon ein wenig anders sein. Wir haben die in Bad Homburg und der Mann dort hat Plan und was geht wird auch gemacht. Ach ja, das mit der Warnblinkanlage ist schon richtig.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Re: Tachopflicht?
Beitragvon Egon Damm » 16. Februar 2017 19:54
Sagt wer, steht wo?
aber so was von hoch amtlich :mrgreen:
ich halte es mit dem Weg des geringsten Wiederstandes. Lametiere nicht mit den aaS rum.
Ich habe mit der Bündelungsbehörde keinerlei Probleme. Die nette Frau Zwischenentzwei hat das gemacht
wofür sie bezahlt wird..... sofort bearbeitet und an meine Zulassungsstelle weitergegeben.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Tachopflicht?
Beitragvon CJ » 16. Februar 2017 20:07
waldi hat geschrieben:...Tacho an der Quick....ist keiner dranne....
Mofa und Erstinbetriebnahme vorm 01.01.1989, oder? Braucht auch keinen.
Fuhrpark: MZ
CJ
Re: Tachopflicht?
Beitragvon g-spann » 16. Februar 2017 20:37
P-J hat geschrieben:
...der Tacho muss nur "irgendwie" bei Einschalten des Fahrlichts beleuchtet sein; also nix "spezielles" für viel Geld...
Guxtu:
Der kleine schwarze Kasten vor dem (stinknormalen Fahrrad-) Tacho ist eine stinknormale Kennzeichenleuchte...und ja, natürlich eingetragen...
Re: Tachopflicht?
Beitragvon Egon Damm » 16. Februar 2017 20:50
genau. Ich habe vor Jahren einen Sigma inls. Beleuchtung an unserem großen Gespann montiert.
Als Diebstahlsicherung habe ich eine abschließbare Kette im Beiwagen liegen. Original Instrumente
liegen im Teilelager. Null Probleme mit den aaS.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Tachopflicht?
Beitragvon Kai2014 » 16. Februar 2017 20:57
Der Tacho ist Beleuchtet, das Licht schaltet sich im fahren ein, wenn die Beleuchtung aktiviert ist. Und noch einmal es ist kein Fahrradtacho.
Zuletzt geändert von Kai2014 am 16. Februar 2017 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
Kai2014
Re: Tachopflicht?
Beitragvon g-spann » 16. Februar 2017 21:07
Was kostet das Teil?
Re: Tachopflicht?
Beitragvon Egon Damm » 16. Februar 2017 21:18
gibt es bei Tante Luise oder auch bei HG.
PS: am 02.03. ist wieder Stammtisch von den aaS hier im Umkreis wie TÜV, Dekra,
KÜS und GTÜ. Eine nette Runde und immer auf dem aktuellen Stand.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Tachopflicht?
Beitragvon Andreas » 16. Februar 2017 21:37
Dann lass Dir von Frank das Gutachten schicken und kläre vor Ort die offenen Fragen.
Die entsprechenden Antworten sollten in diesem Kreis ja zu finden sein.
Themen: 855
Re: Tachopflicht?
Beitragvon g-spann » 16. Februar 2017 21:38
Hm, steht hier anders:
SIGMA Digitaltacho MC 18.12 Moto
Hohe Anzeigegenauigkeit und Zuverlässigkeit gepaart mit geringsten Abmessungen. Der MC 18.12 Moto ist der erste Motorradtacho aus dem Hause SIGMA.
Geschwindigkeit bis 399 km/h
Tageskilometerzähler bis 999,99
Uhrzeit 24 h
Gesamtstrecke bis 99.999 km
Fahrzeit mit automatischem Start/Stop
Höchstgeschwindigkeitspeicher
Durchschnitts-km/h
Beschleunigungs-, Durchzugs- und Bremsbeiwertmessung
Hintergrundbeleuchtung (nicht dauerhaft)
Lieferung inklusive aller benötigten Anbauteile, Universalhalterung und Magnete.
Maße: Gehäuse (HxBxT) 55 x 49 x 18 mm
Unter Umständen ist eine Einzelabnahme als Tacho erforderlich. Mit Zusatzbeleuchtung besteht ggf. die Möglichkeit der Einzelabnahme beim Motorrad.
Also, für mich bedeutet das, schlapp 50 € für den Tacho plus Zusatzbeleuchtung, wenn ichs als alleinigen Tacho benutzen will...dafür könnte ich aber deutlich über 300 km/h fahren...ach nee, anzeigen...und Beschleunigungs-, Durchzugs- und Bremsbeiwertmessung (was immer das letzte wohl ist)...ich glaub, ich behalt meinen 12,- € Tacho mit 6,- € Beleuchtung... :mrgreen:
Re: Tachopflicht?
Beitragvon Egon Damm » 16. Februar 2017 21:52
Andreas hat geschrieben:Dann lass Dir von Frank das Gutachten schicken und kläre vor Ort die offenen Fragen.
Mache ich gerne.
PS: genau das ist es was das Leben lebenswert macht. Kontakte zu haben können nie schaden.
Probleme mit den zuständigen Leuten in einem entspannten Gespräch zu behandeln, zuzuhöhren,
gezielte Fragen zu stellen, nichts zu verbergen, macht es einfach leichter. Jeder versucht mit dem geringsten
Aufwand das Beste draus zu machen. So denken die, welche Entscheidungen treffen in der Regel auch.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Tachopflicht?
Beitragvon Feuereisen » 16. Februar 2017 22:14
u.U. könnte die Antworten in Brandenburg aber schon wieder ganz anders aussehen...
Frank, hast Du schon mal bei unserem fachkundigen Prüfingenieur in der Holzhauser Str. nachgefragt ?
Feuereisen
Re: Tachopflicht?
Beitragvon Andreas » 16. Februar 2017 22:18
Ja. Aber zur Not lässt man die Kiste halt erst einmal woanders zu.
Themen: 855
Re: Tachopflicht?
Beitragvon Feuereisen » 16. Februar 2017 22:25
Ich denke das Ding ist schon zugelassen bzw. das o. G. steht in den gültigen Papieren - so zumindest verstehe ich Frank seinen Eingangsbeitrag. Liest sich als ob es um die Ercole geht aber da kann wohl nur Frank Licht ins Dunkel bringen.. :wink:
Feuereisen
Re: Tachopflicht?
Beitragvon Andreas » 16. Februar 2017 22:40
Ich hatte das jetzt eher auf das 21er Gutachten und eine bevorstehende Zulassung bezogen.
Wenn das Fahrzeug bereits so ohne weitere (Tacho)Auflagen zugelassen ist, würde ich mir erst einmal weniger Gedanken machen. Bis zur nächsten HU oder Polizeikontrolle.
Themen: 855
Re: Tachopflicht?
Beitragvon Egon Damm » 16. Februar 2017 22:45
muss er aber nicht zwingend. Spekulieren um was für ein Fahrzeug es sich handelt tue ich auch nicht.
Es gibt immer einen Weg Probleme zu lösen.
-- Hinzugefügt: 16. Feb 2017 22:50 --
zeitversetzte Beiträge. Wer kann diese sortieren das es einen Sinn ergibt. Ja klar, darüber nachdenken, tippen
braucht Zeit. Wie wollen doch einen sachlichen Austausch führen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Tachopflicht?
Beitragvon Feuereisen » 16. Februar 2017 22:55
Bevor Dein Beitrag abgespeichert wird werden Dir inzwischen von anderen erstellte Beiträge angezeigt und Du hast noch einmal die Möglichkeit Deine eigenen Zeilen anzupassen.
Feuereisen
Re: Tachopflicht?
Beitragvon Egon Damm » 16. Februar 2017 23:07
war nicht so.
Doch Egon, ist immer so. Der Computer wird bei dir keine Ausnahme machen.... :wink:
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Tachopflicht?
Beitragvon flotter 3er » 17. Februar 2017 10:52
Andreas hat geschrieben:Ich hatte das jetzt eher auf das 21er Gutachten und eine bevorstehende Zulassung bezogen.
Das Fahrzeug ist zugelassen und hat TÜV bis 11/2018 - ohne Tacho. In den Papieren steht aber nix dazu drin. Einzig in der Abnahme für den 21er steht die Bemerkung bzgl. Tacho drin.Und ja, ein Ercole.... :wink:
Re: Tachopflicht?
Beitragvon Feuereisen » 17. Februar 2017 12:03
In dem Falle würde ich wirklich mal unseren freundlichen in der Holzhauser Str. kontaktieren. Evtl. trägt er Dir das in den Papieren nach wenn es schon auf dem 21 er Datenblatt vermerkt ist. Oder Du gehst mit der 21 er zu Eurer Zulassungsstelle und weist darauf hin das vergessen wurde diese im 21 er Datenblatt vermerkte Besonderheit in die Fahrzeugpapiere zu übernehmen.
Feuereisen
Re: Tachopflicht?
Beitragvon CJ » 17. Februar 2017 12:52
Feuereisen hat geschrieben:... Oder Du gehst mit der 21 er zu Eurer Zulassungsstelle und weist darauf hin das vergessen wurde diese im 21 er Datenblatt vermerkte Besonderheit in die Fahrzeugpapiere zu übernehmen.
Wurde das wirklich "vergessen" oder wurde einfach keine Ausnahme erteilt? Das kann der Prüfer auch gar nicht, nur die in BB zuständige Behörde. Im Übrigen stellt er im Gutachten wohl auch nur fest, dass in der Serie kein Tacho vorhanden ist. Für mich sieht das nach Nachrüsten aus, oder Ausnahme beantragen. Erfolgsaussichten, Kosten, Zuständigkeit in BB :nixweiss:
Fuhrpark: MZ
CJ
Re: Tachopflicht?
Beitragvon Andreas » 17. Februar 2017 13:17
Mehr steht unter "Bemerkungen" nicht (Gutachten und/oder Zulassungsbescheinigung)?
Themen: 855
Re: Tachopflicht?
Beitragvon flotter 3er » 17. Februar 2017 13:28
flotter 3er hat geschrieben:.... steht in den Papieren unter "zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeugbeschreibung" "Geschwindigkeitsmesser und Sicherung gegen unbefugte Benutzung in der Serie nicht vorhanden".
Exakt so steht es in den Papieren für den 21er drin.
Re: Tachopflicht?
Beitragvon Andreas » 17. Februar 2017 13:51
Und in der ZB 1?
Themen: 855
Re: Tachopflicht?
Beitragvon flotter 3er » 17. Februar 2017 14:00
Andreas hat geschrieben:Und in der ZB 1?
Wörtlich:
Mit Kipperaufbau, Schwerpunkt über Achse2
"Ausnahme gem.§70 StvZo v.§57. Abs.1, §38a Abs.2 (Sicherung d. loses Zubehör erforderlich)"
Re: Tachopflicht?
Beitragvon CJ » 17. Februar 2017 14:04
flotter 3er hat geschrieben:..."Ausnahme gem.§70 StvZo v.§57. Abs.1...
Da hast du doch deine Ausnahmegenehmigung für den Tacho :D
Kopie mitführen und gut.
Fuhrpark: MZ
CJ
Re: Tachopflicht?
Beitragvon flotter 3er » 17. Februar 2017 14:06
CJ hat geschrieben:
Fand ich jetzt nicht so eindeutig. Ausnahme kann ja vieles sein...
Re: Tachopflicht?
Beitragvon CJ » 17. Februar 2017 14:09
"1) Kraftfahrzeuge müssen mit einem...Geschwindigkeitsmessgerät ausgerüstet sein..."
Was würdest du als Ausnahme von dieser Verpflichtung interpretieren? :D
Fuhrpark: MZ
CJ
Re: Tachopflicht?
Beitragvon flotter 3er » 17. Februar 2017 14:13
CJ hat geschrieben:"1) Kraftfahrzeuge müssen mit einem...Geschwindigkeitsmessgerät ausgerüstet sein..."
Stimmt, jetzt wo du es so sagst.... :tongue: Is ja geil. Da die Kiste ja noch zugelassen ist, wird sie ja nur umgemeldet. Die Eintragungen werden dann ja einfach aus der ZB1 übernommen. ..... :biggrin:
Re: Tachopflicht?
Beitragvon Andreas » 17. Februar 2017 14:15
Wörtlich:
Boah .... immer diese Halbinfos.
;D
Bei dem Satz fehlt aber noch was um ihn zu komplettieren.
Ausnahme gem.§70 StvZo v.§57. Abs.1, §38a Abs.2 (Sicherung d. loses Zubehör erforderlich) erforderlich / nötig / erteilt
Wenn keines der drei roten Worte auftaucht würde ich folgendes machen: NIX!
Noch mehr Halbinfos ...
:roll:
Also umgemeldet werden soll auch noch. Im Zweifel wollen die die Ausnahmegenehmigung sehen! Je nachdem wer bei Euch für die Erteilung solcher Ausnahmegenehmigungen zuständig ist.....
Themen: 855
Re: Tachopflicht?
Beitragvon Feuereisen » 17. Februar 2017 14:18
Nach dem das nun geklärt ist Fotos von dem Ding bitte! ;D Wird ja wohl nicht mehr die rote sein.... etwas Komfortabler vielleicht... eine mit Dach... :mrgreen:
Feuereisen
Mitglieder in diesem Forum: Greif, mexxchen und 20 Gäste
