Das nächste Mal den Kolben erst etwas nach oben drehen (Schraubendreher durchs Kerzenloch zum Prüfen) und dann mit einem Stück dicker Wäscheleine .... die stopft sich besser rein. Wenn der Kolben zu tief steht dann rutscht der Strick oder das Kabel zum Auslass raus und schon klemmt der Salat.
otmar hat geschrieben: Ehe ich irgendwelchen Kram in den Zylinder stopfe würde ich lieber Auspuff und Krümmer lösen und mit einem Hammerstiel durch den Auslass blockieren. Das geht super. Die Verbindung zwischen Auspuff und Krümmer braucht man dazu nicht lösen.
flotter 3er hat geschrieben:Prinzipiell sollte man Arbeiten mit dem richtigen Werkzeug durchführen. Hammerstiel ist keines, Wäscheleine auch nur bedingt. Eigentlich hier ein Schlagschrauber. Ich ziehe ja eine Kupplung auch nicht mir dem 3 armigen...
Nur vorher schauen wo der Kolben steht.... nicht dass die halbe Strippe im Krümmer verschwindet
JHNS hat geschrieben:
Hat wer einen Tipp für mich?
Danke Johannes
