Simson Fred
Re: Simson Fred
Beitragvon TS_Blau » 7. Februar 2017 15:11
Nullschliff nur deswegen, daß ich sicher sein kann das noch nichts daran gefrickelt wurde und evtl. gibt es ja dafür noch Nullmaß Kolben weil eben die kaum einer braucht. Habe auch nichts gegen einen ordentlichen Schliff nur wo kann ich das ruhigen Gewissens machen lassen und wer bietet dann auch gleich den passenden Kolben in perfekter Qualität dazu?! Soweit ich weis gibt es ja pro Schliff auch wieder drei Kolben in jeweils 0,01er Abstufung. Kurz gesagt ich will halt ein perfekt harmonierendes Pärchen aus Zylinder und Kolben haben für den Hobel der dann auch die Leistung bringt die er soll. Empfehlungen?
Fuhrpark: TS 125 1982 - crashed - jetzt nahezu im Neuzustand!
S51 B1-3 1981
TS 125 1983 - Dornröschen im Tiefschlaf
TS_Blau
Re: Simson Fred
Beitragvon robin » 7. Februar 2017 15:24
Welches Maß hast du jetzt drauf? Megu-Kolben für das 1. und 2. Schleifmaß findest du in der Bucht recht häufig. Daher würde ich an deiner Stelle so einen ersteigern und dann zusammen mit deinem Zylinder zum Schleifen bringen. Am Besten einen Betrieb wählen, der das schon zu DDR-Zeiten gemacht hat. Die passen den Zylinder genau auf die Kolbengröße ein. In der Serienproduktion lief das damals anders, daher nochmal die 0,01er Abstufungen für Serien-Toleranzen. Wenn deine aktuelle Garnitur schon über dem 2. Schleifmaß ist, kann ich auch gern mal bei mir schauen, was ich noch an originalen, schleiffähigen 70er da habe.
Robin
robin
Re: Simson Fred
Beitragvon TS_Blau » 7. Februar 2017 16:09
im Moment ist ein 44.97 verbaut - das scheint ein Almot zu sein der in den gebrauchten Zylinder gesteckt wurde. Läuft halt nur 65Km/h. Warum das so gemacht wurde, keine Ahnung. 1. Schleifmaß sollte 45,22 sein - also die Kolbengröße und der Zylinder müsste auf 45,25 geschliffen werden, stimmts? Was hast du denn noch so da? Gern auch per PM.
S51 B1-3 1981
TS_Blau
Re: Simson Fred
Beitragvon Bonsai-User » 7. Februar 2017 22:07
Hallo Kollegen,
Also wenn du Schliff mit DDR Kolben willst dann meld dich mal bei http://www.ksm-motorenbau.de, dort habe ich alle meine Zylinder machen lassen, laufen super und meine S51 läuft mit 1Übermaß gut 65-70km/h. Dort kostet das wenn ich mich richtig erinnere ~80€.
Jan
Fuhrpark: Simson S50, KR51/1S, ETZ 125, RT125/3, TS250/1
Bonsai-User
Re: Simson Fred
Beitragvon robin » 13. Februar 2017 14:14
Dann hast du doch beste Voraussetzungen, wenn der Zylinder original ist...ich habe bei mir nachgeschaut und leider keine originalen 70er mehr da. Was besseres als deinen originalen Nullschliff-Zylinder hätte ich ohnehin nicht gehabt.
Robin
robin
Re: Simson Fred
Beitragvon TS_Blau » 13. Februar 2017 15:45
Doch es gibt was besseres wie einen gebrauchten orginalen Nullschliff Zylinder, einen neuen originalen Nullschliff Zylinder ;-) - ich habe ja kein Problem den Ausschleifen zu lassen. Kurz zurück zur Frage, wenn ich den derzeitigen Zylinder auf 45,25 schleifen lasse, benötige ich aufgrund des Einbauspiels von 0,04mm einen 45,21 DDR Kolben oder verstehe ich da was falsch?
S51 B1-3 1981
TS_Blau
Re: Simson Fred
Beitragvon robin » 13. Februar 2017 18:58
Ja, ist richtig so. Aber besorg dir erst einen Kolben, der Zylinder wird dann passend geschliffen. Nicht anders herum, sonst suchst du ewig nach dem passenden Kolben. Es sei denn, die Schleiferei hat selbst noch Originalkolben in allen Toleranzgrößen, dann ists egal.
Robin
robin
Re: Simson Fred
Beitragvon ea2873 » 13. Februar 2017 20:45
gib den Kolben beim Schleifen mit, die vermessen den und schleifen dann passend zum Kolben.
Re: Simson Fred
Beitragvon mariobusch » 17. Februar 2017 11:49
grüße aus Essen
Essen,ja nee is klar
ich bin dichter als Goethe
mariobusch
Re: Simson Fred
Beitragvon Bonsai-User » 19. Februar 2017 19:22
Hallo mariobusch,
Schöne Schwalbe hast du da.
Jan
Bonsai-User
Re: Simson Fred
Beitragvon daniel_f » 19. Februar 2017 20:06
Nur der Kickstarter hängt bissel schlaff nach unten :lach:
daniel_f
Re: Simson Fred
Beitragvon mz-mw » 19. Februar 2017 22:00
Der Spatz bewährt sich als Fahrzeug zum Brötchen holen. Erstaunlich wie langsam 50 km/h sich anfühlen.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Re: Simson Fred
Beitragvon mariobusch » 19. Februar 2017 22:03
Bonsai-User hat geschrieben:Hallo mariobusch,
Jan
Danke. :hallo:
Das ist noch der Originallack. :biggrin:
Naja,nicht ganz.Original war sie gelb. Aber noch zu DDR Zeiten hatte der Schwiegervater meines Schwiegervaters einen
Unfall und da wurde sie in grün neu aufgebaut.
daniel_f hat geschrieben:Nur der Kickstarter hängt bissel schlaff nach unten :lach:
:lupe: Stimmt. :zustimm:
grüße aus Essen
mariobusch
Re: Simson Fred
Beitragvon Alex1989 » 21. Februar 2017 12:12
Ich hätte da mal ein Problem.
Es geht darum das ich an meiner S51 den Bremsbowdenzug getauscht habe und nun die Bremse nicht mehr eingestellt bekomme.
Das spiel sieht so aus, das ich den Bremshebel an dem Bremsschild wie beschrieben im 90° Winkel ausgerichtet habe. Nun hab ich den neuen Bremsbowdenzug von MZA eingebaut und siehe da, die Bremse schleift sehr stark! Die Stellschraube war komplett eingedreht. Nun dacht ich dann versetz ich den Bremshebel um 1 Zahn und schon hatte ich das Problem das ich die Bremse selbst mit einer längeren stellschraube nicht ansatzweise mehr einstellen konnte.
Gut nun hab ich mir noch einen weiteren Bowdenzug bestellt und es mit dem ausprobiert und hier ergibt sich das selbe spiel.
Jetzt ist die Frage was tun? Ich weiß grad nicht was für ein Fabrikat ich vorher drin hatte aber das scheint absolut nicht mehr zu passen?
Ich hab dann mal auf anraten nachgemessen. Die gesamtlänge beträgt 1120mm, dabei ist die Hülle 975mm lang, es bleibt mit Nippel also 145mm, ohne Nippel sind es 126mm freie Seillänge.
Laut dem Simson Rephandbuch ist eine Freie Seillänge von 133mm vorgegeben. Mit oder ohne Nippel gerechnet?
Wenn ich das so richtig zusammen fasse, sind beide Bowdenzüge von MZA 7mm zu kurz. Vorrausgesetzt die Nippel werden bei der freien Seilzuglänge abgezogen.
Anbei mal ein Bild wie es im ausgebauten Zustand aussieht. Wie man sieht, ist die Restlänge, welche durch die Stellmutter im Handbremshebel befestigt wird deutlich zu kurz. Für mein befinden bleibt da nur der Rückversant übrig und irgendwie etwas anderes zu suchen oder hat da wer eine andere Idee? Vieleicht mach ich ja was Falsch? :nixweiss:
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 21. Februar 2017 13:44
Hast du die Bremsankerplatte beim Einbau zentriert? Ist der Durchmesser der Bremsbeläge im eingebauten Zustand bei 124,6 mm?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 307
Re: Simson Fred
Beitragvon Alex1989 » 21. Februar 2017 13:50
Nein. Aber ich wage an zu zweifeln ob das einen unterschied zwischen Bremse schleift stark und Bremse bremst nahezu gar nicht ausmacht.
Wenn ich den Hebel um 1 Zahn versetze dann muss ich selbst die Lange stellschraube fast komplett herraus drehen damit eine ansatzweise Bremswirkung kommt aber selbst dann kann ich den Handbremshebel problemlos bis zum Anschlag ziehen.
Alex1989
Re: Simson Fred
Beitragvon dampfmaschine89 » 21. Februar 2017 14:00
Unten wo der Bowdenzug eingehängt wird im Bremsschild ein Gewinde schneiden und eine zweite Stellschraube rein machen!? :oops:
Fuhrpark: paar moppeds ;-)
dampfmaschine89
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 21. Februar 2017 14:33
Dann kontrollier es nicht und grüble weiter.
matthias1
Themen: 307
Re: Simson Fred
Beitragvon UlliD » 21. Februar 2017 15:07
matthias1 hat geschrieben:Dann kontrollier es nicht und grüble weiter.
Oder kürze einfach die Hülle vom Bowdenzug um die 7 mm. :? 8)
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Re: Simson Fred
Beitragvon Alex1989 » 21. Februar 2017 16:00
Würde es leicht schleifen würd ich dem zustimmen. Aber so schräg kann das Rad einfach nicht auf der Achse sitzen, als das es so stark blockiert.
Und das kürzen, wage ich an zu zweifeln, das ich das mit meinen bescheidenen Mitteln sauber hinbekomme. :?
Alex1989
Re: Simson Fred
Beitragvon UlliD » 21. Februar 2017 16:13
Da reicht ein scharfer Seitenschneider.
Re: Simson Fred
Beitragvon OChris » 21. Februar 2017 16:34
Dennoch wäre die Frage schon berechtigt und interessant ob mit oder ohne Stellschraube gerechnet werden muss.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Re: Simson Fred
Beitragvon Alex1989 » 21. Februar 2017 16:36
UlliD hat geschrieben:Da reicht ein scharfer Seitenschneider.
Naja, für nen Privathaushalt bin ich ausreichend gewadmet. Aber für solch aufgaben hab ich leider nicht das richtige Werkzeug. :oops:
Also nicht in der passenden Qualität. :oops:
OChris hat geschrieben:Dennoch wäre die Frage schon berechtigt und interessant ob mit oder ohne Stellschraube gerechnet werden muss.
Du meinst die Nippel? Wenn es ohne gerechnet wird ist er bzw beide die ich hab 7mm zu kurz gemß dem Rep.handbuch.
Alex1989
Re: Simson Fred
Beitragvon OChris » 21. Februar 2017 17:51
Hi Alex,
ich glaube ich hatte da nen Denkfehler. Du meintest bestimmt mit Nippel die Bowdenzugkappe am Ende oder?
Ich meinte eher den Verlust der freien Seillänge durch Schraube und Rändelmutter zum Verstellen.
Interessant wäre aber auch ob vieleicht wie schon weiter oben angemerkt, ob deine Beläge nicht vlt verschlissen sind. Also wie der Durchmesser der Beläge auf der Ankerplatte ist.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Re: Simson Fred
Beitragvon Alex1989 » 21. Februar 2017 18:26
Die Beläge sind nagelneu und haben 123,8mm, 123,6 sollten sie haben, also ich denke das passt. :ja:
Mit Nippel mein ich die aufgebressen oder einlötenden auf dem Seilzug in dem die Hebel eingehakt werden. Und wie man an dem Bild sieht, beim normalen einbau ist die freie Seillänge = 0.
Alex1989
Re: Simson Fred
Beitragvon TPM » 21. Februar 2017 18:29
Es ist durchaus möglich, dass der Bowdenzug einfach nicht zu gebrauchen ist.
Ich hatte mal Bowdenzüge für die Schaltung der Schwalbe gekauft ("Top Qualität made in Germany") die falschrum zusammengelötet waren und
sich nicht einmal einbauen ließen. Tonne auf und weg bzw. selber zurechtgebaut.
Seitdem mache ich meine Bowdenzüge mit den Maßen aus dem Handbuch selber und auf einmal passt alles. :roll:
Viele Grüße, Tim
Wer mit Röhren hört, der weiß wie's richtig röhrt! Leben mit der Rudolf Diesel-Gedenkminute.
Fuhrpark: MZ ES 125/1 ex GST Bj. 1975 - Neuaufbau im trophy-Stil -> Forumkalender-MZ September
Simson KR51/1 Bj. 1968 - komplett neu aufgebaut, sieht aber nicht so aus...
W123 240D 08/84 riedgrün - Der Heizölferrari
Golf II 1991 1.6D
TPM
Re: Simson Fred
Beitragvon Alex1989 » 21. Februar 2017 18:45
Ja das vermute ich auch. Es ist aber erstaunlich das sich dazu in Simsonforen nichts zu finden ist. Denn 2 Bowdenzüge von MZA und beide gleich lang und beide passen nicht. Werd wohl in 1 Woche mit der Emme zu meinem Simson Onkel fahren, der hat passende teile :lach:
Alex1989
Re: Simson Fred
Beitragvon OChris » 21. Februar 2017 18:46
Ah jetzt hab icks kapiert :) da stand ich voll aufm Schlauch. :biggrin:
Ist da auch nen korrekter Nocken drin? nicht dass der so ähnlich wie an meiner Emme nen falsches Profil hat. Ich kann am Wochenende mal meinen Zug am S51 messen wenn dir das reicht. Der müsste Original sein, da ich den noch nie gewechselt habe.
Dann könnte man die Nippelfrage nochmal klären :tongue:
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 21. Februar 2017 20:19
Vielleicht hilft das weiter.
matthias1
Themen: 307
Re: Simson Fred
Beitragvon Alex1989 » 21. Februar 2017 20:56
Okay, unterkante Nippelaufnahme. Dann sollte es passen, wenn ich es richtig messe(Zumindest die freie Seilänge). Aber trotzdem irgendwie komisch. :?
Trotzdem Danke für die Info.
Alex1989
Re: Simson Fred
Beitragvon TS_Blau » 22. Februar 2017 16:07
Da es wohl ein Ding der Unmöglichkeit zu werden scheint noch einen zweiten 70er Zylinder aus DDR oder Nachwende Zeit aufzutreiben und die DDR Kolbenpreise unverschämt sind, hier mal die Frage in den Raum, was denn von den Nachbauten speziell dem hier TKM Racing Sport Zylinder zu halten ist. Was wäre eure Empfehlung um einen SR80 zu befeuern? Es soll kein Hochgeschwindigkeitsroller werden aber 80 sollte er auch mit bisschen Wind schaffen. Die Langlebigkeit spielt auch eine Rolle, es ist zwar kein Dailydriver aber ich will nicht alle 5000km den Zylinder schleifen lassen müssen....
S51 B1-3 1981
TS_Blau
Re: Simson Fred
Beitragvon kalinin » 22. Februar 2017 16:43
Kuck mal bei langtuning rein, die liefern gute Qualität.
Ich fahre einen 60er sport mit 2 Ring Kolben von denen. Die Übersetzung ist original geblieben, ebenso Vergaser und Luftfilter (nur eine etwas größere HD) und dann läuft mein S51 ca 75 km/h, mit Rückenwind oder Windschatten auch über 80.
Auch von unten Raus ist da genug Dampf da und auch der Spritverbrauch ist nicht groß gestiegen.
Kucke hier.
kalinin
Bilder: 63
Re: Simson Fred
Beitragvon robin » 24. Februar 2017 13:58
TS_Blau hat geschrieben:Da es wohl ein Ding der Unmöglichkeit zu werden scheint noch einen zweiten 70er Zylinder aus DDR oder Nachwende Zeit aufzutreiben und die DDR Kolbenpreise unverschämt sind,
Also ein bisschen Geduld brauchst du da schon. Zum Beispiel: originaler 70er Zylinder im Nullmaß mit Kopf und Kolben (sicherlich schleifreif) Mitte Dezember bei ebay weggegangen für 25+5€. Und die originalen S70 Kolben bekommst du wie schon geschrieben für unter 30€ über Auktion. Finde ich auch unverschämt...günstig. Die gibt es noch wie Sand am Meer. Kein Vergleich zu den S51-Kolben.
Habe nochmal in meinen Unterlagen gewühlt, meine beiden originalen 70er habe ich zusammen mit 14 weiteren 50er Zylindern im Jahr 2013 gerade so dreistellig verramscht. Du brauchst nur etwas Geduld.
Ansonsten: Mit TKM oder Langtuning machst du sicher nichts falsch. Ich kann dir nur empfehlen, beim originalen Vergaser zu bleiben. Je höher der Motor dreht, desto eher ist der nächste Schliff fällig. Die Laufbuchse meines 80er Zylinders (Almot!) sieht nach über 6000 km noch aus wie kurz nach dem Einfahren. Verbrauch lag immer unter 3 l/100km. Neuerdings mit 5-Gang Getriebe sogar 2,5 l/100km und damit weniger als die S51 original verbraucht. Und ich fahre schon recht digital. Letzten Sommer übers Wochenende zur Ostsee hoch, habe ich lieber die Simme genommen, als die ETZ. Dauert zwar von Magdeburg aus über Landstraßen ein Stündchen länger, verbraucht aber nur die Hälfte und macht mir genauso viel Spaß.
Robin
robin
Re: Simson Fred
Beitragvon TS_Blau » 24. Februar 2017 21:48
Robin, deinen Optimismus find ich gut, aber irgendwie kann ich das nicht Teilen. Wenn es die noch wie Sand am Meer gibt sollte doch ein wenig mehr Angebot vorhanden sein. Aktuell kenne ich nur das eBay Angebot von dem 2. Übermaß aus eBay für knapp 50 Euro. Zylinder sind mir bislang nicht untergekommen als Orginale. Irgendwie scheint jeder nur Almot Zylinder zu verticken, mal bearbeitet und mal roh aus der Schlacke zu unterschiedlichen Preisen. Selbst die Verkäufer betiteln ihre Ware als "Zylinder in ausreichender Qualität" - irgendwie kann ich da kein Vertrauen fassen....
S51 B1-3 1981
TS_Blau
Re: Simson Fred
Beitragvon robin » 25. Februar 2017 10:34
Schau mal unter den beendeten Angeboten, allein 2017 finde ich vier verkaufte Megu-Kolben für die S70. Alle um 30€.
Klar, wenn du es nächste Woche haben willst, wird es nichts. Aber glaub mir, In den nächsten 2 Monaten werden mindestens zwei Kolben und ein Zylinder angeboten sagt zumindest der Stochastiker in mir :D
So schlimm kann doch deine aktuelle Garnitur nicht sein, dass du es so eilig hast, oder?
Von einem Anbieter werden übrigens auch gerade die lange gehorteten S51-Kolben auf den Markt geschmissen.
Robin
robin
Re: Simson Fred
Beitragvon daniel_f » 26. Februar 2017 20:16
Da gibt es schon Kolben Klick
daniel_f
Re: Simson Fred
Beitragvon TS_Blau » 26. Februar 2017 20:49
Danke den kannte ich schon, das ist aber das 2. Übermaß ich brauche 45,21. theoretisch könnte ich auch eins überspringen aber das wäre ja Unsinnig weil mit DDR Kolben ist nach dem 2. Übermaß Schluss da gibt's dann nur noch Alternativen...
Was sind eigentlich die die S70 4-Kanal Zylinder die man hin und wieder sieht. Ist das was originales oder gebastel?
S51 B1-3 1981
TS_Blau
Re: Simson Fred
Beitragvon ea2873 » 27. Februar 2017 16:14
warum klapperst du nicht einfach mal alle Händler telefonisch ab? würde mich sehr wundern, wenn sich nichts findet.
Re: Simson Fred
Beitragvon TS_Blau » 27. Februar 2017 20:22
also alle gängigen Shops habe ich durchsucht... nur Nachbaukolben und Zylinder...
S51 B1-3 1981
TS_Blau
Re: Simson Fred
Beitragvon Bonsai-User » 27. Februar 2017 20:32
Hatte schonmal KSM genannt, die haben DDR Kolben. http://www.ksm-motorenbau.de
Bonsai-User
Re: Simson Fred
Beitragvon TS_Blau » 27. Februar 2017 21:18
Anfrage ist raus .. Bin mal gespannt. Hattest du 80 Euro für schleifen und Kolben gezahlt?
S51 B1-3 1981
TS_Blau
Re: Simson Fred
Beitragvon TS_Blau » 1. März 2017 16:11
Die Kommunikation mit dem Herrn ist ja fürchterlich - auf so etwas hab ich keine Lust. Mittlerweile habe ich aber einen passenden Kolben gefunden und bräuchte nun noch jemanden der Schleifen kann aber das sollte sich auch finden. Zudem habe ich eine Option auf einen frisch geschliffenen DDR Zylinder allerdings mit komischen Kolben aber das kann man ja dann auch noch ändern wenn es zu dem Geschäft kommen sollte. Wie ich den Antworten so entnommen habe, gibt es nichts besseres als DDR Zylinder bzw. originale Nachwendezylinder mit DDR Kolben. Anscheinend sind auch Barikit Kolben ganz gut aber um einen DDR Zylinder kommt man wohl nicht herum...
S51 B1-3 1981
TS_Blau
Re: Simson Fred
Beitragvon Zündnix » 3. März 2017 07:58
ich brauch mal bitte Hilfe von den Simsonschraubern.
An meinem Habicht habe ich ein Problem mit den Blinkern und der Batteriespannung. Sobald ich den Blinker einschalte, fällt die Spannung in der Batterie auf ca. 3,5V ab. Die Batterie habe ich davor frisch geladen und hatte ca. 6,5 Volt.
Hab mir nochmal einen Schaltplan für Nicht-Elektroniker besorgt und bin nochmal alles durchgegangen. Verlegt ist alles richtig.
Hab mir auch nochmal die Kabel angeschaut und konnte keine Scheuerstelle finden. Habe auch das Kabel für "viel Ladung" angeschlossen.
Was mache ich noch falsch?
Will heute Nachmittag nochmal bei laufendem Motor alles testen.
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 3. März 2017 08:11
Wie alt ist deine Batterie und fällt die Spannung auch im ausgebauten Zustand bei Belastung sofort ab?
matthias1
Themen: 307
Re: Simson Fred
Beitragvon Zündnix » 3. März 2017 12:06
Batterie ist erst 2 Jahre alt. Wenn ich Parklicht anmache, verändert sich die Spannung nur geringfügig nach unten.
Im ausgebauten Zustand habe ich es noch nicht getestet. Aber wenn ich eine Glühbirne für den Scheinwerfer ranhänge, müsste ja als Belastung reichen?
Danke für die Anregungen.
Enrico
Zündnix
Re: Simson Fred
Beitragvon OChris » 3. März 2017 12:10
Stimmt der Säurestand?
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Re: Simson Fred
Beitragvon Schumi1 » 3. März 2017 13:05
Was passiert den mit der Batteriespannung wenn du Zündung und Licht einschaltest?
Fällt sie dann auch so stark ab?
Re: Simson Fred
Beitragvon Stephan » 3. März 2017 19:23
Enrico, besorge dir einen kleinen Gelakku zb. Von reichelt.de. Da hast du dann Ruhe.
Ansonsten ist der Ansatz mit der 25W - Lampe schon zielführend.
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Re: Simson Fred
Beitragvon Zündnix » 6. März 2017 09:01
Problem gelöst. Nachdem ich die Batterie für gut befunden habe, bin ich mal konzentriert an die Sache ran gegangen. Hab als nächsten Schritt den Blinkgeber überbrückt. Gleiches Spiel. Sobald Blinker an, Spannung im Keller. Als nächstes war der Blinkschalter dran. Nachdem ich auch die Lenkerverkleidung abgenommen habe, habe ich den Fehler erkannt. Das stromführende Kabel hat eine Scheuerstelle und diese hatte Kontakt mit der Lenkerblende. Ohne angebauter Lenkerblende blinkte es fleißig und die Spannung blieb bei über 6V.
Jetzt nur noch den Bremslichtkontakt nachstellen und alles ist wieder prima an der Simmi.
Dafür habe ich festgestellt, dass die Batterie an der Solo-MZ defekt ist. Und beim Entwintern des Gespannes, habe ich beim Seitenwagenabbau unabsichtlich das Pluskabel an der Sicherungsdose abgezogen. Zudem noch einen Kabelbruch in der Leitung zum Seitenwagenbremslicht beseitigt.
Irgendwie stand das letzte Wochenende ganz im Zeichen der Fahrzeugelektrik.
Enrico
Zündnix
Re: Simson Fred
Beitragvon OChris » 6. März 2017 19:26
Ja nach dem Winter kommen die ganzen Kupferwürmer alle wieder unterm Blech hervorgekrochen und verzögern die Entwinterung :tongue:
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: Neologe471 und 4 Gäste
Loading...
