Dobermann hat geschrieben:...Was kann passieren?...
Dobermann hat geschrieben:Hallo
Also die kugel fehlt.
Weis jemand was die für eine Größe hat,oder kann man etwas anderes als ersatz nehmen,aus einem alten kugellager vielleicht?
Danke euch
AHO hat geschrieben:Die wird wohl die gleiche Größe haben wie bei der ES 150, da hat sie 1/4 Zoll oder 6,35mm Durchmesser.
Dobermann hat geschrieben:Ich fahr erstmal paar kilometer dann sehe ich ob sich das bessert.
Dobermann hat geschrieben:Oder was noch sein könnte,ich habe ja auf flachlenker umgebaut,habe aber den alten Bowdenzug vom hochlenker wieder benutzt,da ich diesen zum zweck der optik,durch das gabelbrückenverbindungs rohr gesteckt habe.
Blödsinn..auch kalt trennt sie gut..es muß nur alles i.o. sein....EmmasPapa hat geschrieben:Ansonsten ist es so, dass die Hufu-Kupplung, wenn noch kalt, also beim Start, noch nicht so richtig trennen will. Das halte ich für normal. Eine Macke oder eben Eigenart, die man kennen und mit der man klar kommen muss.?
Mitglieder in diesem Forum: emzett, Lodenlutz, meinereiner, xtreas und 18 Gäste
