Beitragvon JHNS » 16. Februar 2017 18:29
otmar hat geschrieben:
JHNS hat geschrieben:3. Warum ist an diesem Kombischalter ein weiterer Blindknopf verbaut? Ich dachte erst, es sei die Lichthupe, allerdings hat er keine für mich erkennbare Funktion, weiterhin wären mehr als die 4 vorhandenen Anschlüsse nötig.
Die 4. Button ist für Lichthupe. Du hast das Falsche Gehäuse zum Innenleben ohne Lichthupe. An der ES gab es diesen Schalter mit Schelle auch nie. Bis zur Einführung der Blinker gab es ein direkt auf den Lenker geschraubtes Alu-gehäuse und danach die ganz normalen Chromkappen wie sie bis zum Ende der TS-Baureihe Verwendung fanden.
Das könnte natürlich sein. Die Bohrung ist in der linken Lenkerhälfte auch vorhanden. :|
JHNS
Beitragvon kt1040 » 16. Februar 2017 18:30
Ist das 'ne Rhenania Eierschale auf dem Sozius?
Meine stehen noch brav im Schuppen, mal sehen, wann ich dazu komme, die wieder rauszuholen.
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon tony-beloni » 16. Februar 2017 18:37
:ja: Meine Lieblingsmütze für die Ostfahrzeuge. :ja:
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon kt1040 » 16. Februar 2017 20:22
Passt
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon ES-Rischi » 17. Februar 2017 19:01
Mahlzeit, kennt sich da einer aus? Ich hab mir noch ne ES 175 zugelegt die nur in Rumänien zugelassen war. Sie sieht aus wie ne /0. Also keine Blinker, altes Rücklicht, Alukettenkasten aber Bj62. Ich möchte sie natürlich als /0 Zulassen, geht das? Also ohne Blinker.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon tony-beloni » 17. Februar 2017 19:10
Schönes Motorrad.
Es kommt eben darauf an welche Nummern das Fahrzeug hat.
Es sind viele Elemente der /0 am Mopped.
Auspuffanlage und Motor zeigen aber ihr wahres Gesicht.
Ich glaube zu erahnen, das der Hubraum erhaben am Zylinder angegossen ist.
Der Zylinderform kann ich allerdings aus dieser Perspektive nicht entnehmen ob 175 oder 250cm³.
Was ist eigentlich in den Rahmen geschraubt, wo bei den Gespannen der obere mittlere Anschluss hängt?
tony-beloni
Beitragvon Lorchen » 17. Februar 2017 19:20
Das hatten wir hier letztens erst zum wiederholten Male durchgekaut, daß die frühen /1 noch viele Details der /0 hat, ab wann es das große Rücklicht und die Blinker gab.
Beitragvon ES-Rischi » 17. Februar 2017 19:33
Super, danke. Jetzt muss ich mal nach der Nummer schauen. Da ist das garantiert eine von vor der Umstellung und ich kann sie als /1 ohne Blinker zulasse
Zylinder hat die erhabene 175er Kennzeichnung, ich denke es ist alles original so? Naja der Limadeckel könnte nachtäglich geändert wurden sein?
ES-Rischi
Beitragvon Lorchen » 17. Februar 2017 19:37
tony-beloni hat geschrieben:Schönes Motorrad.
Dem muß ich mich noch anschließen.
tony-beloni hat geschrieben:Was ist eigentlich in den Rahmen geschraubt, wo bei den Gespannen der obere mittlere Anschluss hängt?
Das sind irgendwelche Korkis, mein Hasi.
Beitragvon AHO » 17. Februar 2017 19:40
ES-Rischi hat geschrieben:Super, danke. Jetzt muss ich mal nach der Nummer schauen. Da ist das garantiert eine von vor der Umstellung und ich kann sie als /1 ohne Blinker zulassen.
Wenn sie nachweisbar in der DDR zugelassen war, was aber nach Deiner Frage oben nicht so ist!
Ansonsten nach den damaligen Vorschriften der BRD, und da war irgendwann in 1961 Blinkerpflicht eingeführt worden, also nicht ohne Blinker bei Erstzulassung 1962.
Zuletzt geändert von AHO am 17. Februar 2017 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
AHO
Beitragvon Lorchen » 17. Februar 2017 19:59
Du hast doch bestimmt keine Papiere für den Rumänenhobel... :floet:
Beitragvon ES-Rischi » 17. Februar 2017 20:03
Naja so ne Rumänische Zulassung mit Nummernschild. Aber keinen Brief.
ES-Rischi
Beitragvon Lorchen » 17. Februar 2017 20:15
Dann ist sie erstmals in der DDR zugelassen worden. :cool:
Beitragvon ES-Rischi » 17. Februar 2017 20:20
Wieso das? Könnte es keinen rumänischen Brief vom ersten Tag an geben?
Andere Frage: Der Tank ist ganz schön vergammelt von inne und ein Überlauf abgebrochen. Nun kenne ich keinen Dünnblechspezi, der das löten oder besser noch schweißen könnte. Gibt es hier jemanden? Danke schon mal.
Der Name vom Besitzer klingt ziemlich deutsch, übrigens.
ES-Rischi
Beitragvon Lorchen » 17. Februar 2017 21:30
ES-Rischi hat geschrieben:Wieso das? Könnte es keinen rumänischen Brief vom ersten Tag an geben?
Ja schon, aber dann kannst du sie nicht nach den Gesetzmäßigkeiten der DDR zu diesem Baujahr zulassen.
Beitragvon ES-Rischi » 17. Februar 2017 23:07
8)Ok, es ist ne DDR Maschine. In dem Haushalt gabs auch einen deutschen Schäferhund.......
Und außerdem nehm ich ein kleines Nummernschild und ne Oldtimerversicherung.
ES-Rischi
Beitragvon UlliD » 18. Februar 2017 07:12
ES-Rischi hat geschrieben:8)Ok, es ist ne DDR Maschine. In dem Haushalt gabs auch einen deutschen Schäferhund.......
Na siehsde, geht doch :lach: :lach:
Beitragvon Lorchen » 18. Februar 2017 08:31
Jetzt hat er's! :lach:
Beitragvon ES-Rischi » 18. Februar 2017 15:43
Ja sorry, die Zündung regelt bisschen in spät. :oops:
ES-Rischi
Beitragvon Greif » 3. März 2017 13:27
Schumi1 hat geschrieben:Glaubst du wirklich das wir Normalos mit knatternden alten Moppeds auch nur in die Nähe des Bundespräsidenten gelassen werden?
Umzugsbedingt hatte ich gerade nur zu wenig Zeit, um mich selbst als zukünftiger Bundespräsident zu bewerben, der Herr Gauck wollte in der letzten Woche nach Greifswald kommen, war aber dann :ill: , in seine Nähe wäre ich schon irgendwie zum Schnapschuss mit meiner Rundlampe gekommen 8)
Greif
Themen: 47
Beitragvon Schumi1 » 3. März 2017 13:31
Ich hoffe du hast auch ne grüne Umweltplakette, nich das du noch den Präsidenten vergiftest :)
-- Hinzugefügt: 3. März 2017 13:32 --
Meine alte Dame hat übrigens seid gestern wieder frischen TÜV, war ja erst 1Jahr überfällig. :mrgreen:
Beitragvon Greif » 3. März 2017 13:41
grüne Plakette, logisch, bei mir steht sogar noch eine 28 mit drauf :tanz:
Greif
Themen: 47
Beitragvon Schumi1 » 3. März 2017 13:44
Die is dann schon für 2028 8)
Beitragvon surficus » 4. März 2017 11:21
Hab n kleines Problemchen...:
Bei meiner 175/1 war beim Kauf das Scheinwerfer-Innenleben total verdreht zum Aussenring.
Ich hab jetzt versucht, diese Sache zu richten, bin aber gescheitert bei der Scheinwerferverstellung. Krieg das nicht zum fuktionieren... :cry:
hat jemand vielleicht ein schönes Bildchen von der Scheinwerferrückseite, wo genau die Einbaulage zu sehen ist?Und wo vielleicht zu sehen ist, wie die Lampenhalterung im Reflektor befestigt ist... da muss doch das mit ner Feder befestigt sein... aber die fehlt und wo wird die eingehangen? war leider beim Kauf alles lose drin.
Hab hier leider nix gefunden beim suchen...
Vielen Dank für die Hilfe!
Jung bleiben heißt nicht, keine grauen Haare zu bekommen!
Grüße aus der Oberlausitz!
Ralf
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 022
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj.? (Projekt),ES 175/1 Bj.64, Honda FT 500 Bj.83
surficus
Beitragvon xtreas » 4. März 2017 12:46
Hallo. Hilft dir das Bild? Ansonsten kannst du gern mal vorbei kommen und wir schauen zusammen.
Die Eisdiele in Taubenheim hat seit gestern geöffnet... da kannst du das angenehme mit dem nützlichen verbinden.... hihi
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon JHNS » 4. März 2017 13:01
Hier zur Ergänzung, kann man Erkennen, dass die 2Nasen ind der Lampenhalterung unten in den Reflektor gehören, die Haltefeder oben.
JHNS
Beitragvon UlliD » 4. März 2017 17:16
ist doch eindeutig, andersrum wirds nicht passen :roll: :)
Beitragvon BastiL » 5. März 2017 18:34
Es geht dem Ende zu :ja:
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 70
Fuhrpark: BK 350 Bj 57, MZ ES 250 Bj 59, MZ ES 300 Bj 63, HD Sreet Bob Bj 2010, Wünsche Beiwagen in Restauration
BastiL
Themen: 32
Beitragvon tony-beloni » 5. März 2017 18:41
Den Fahrersessel hast zu zeitig montiert. :ja:
Ansonsten ein feines Mopped. :ja:
tony-beloni
Beitragvon BastiL » 5. März 2017 18:44
tony-beloni hat geschrieben:Den Fahrersessel hast zu zeitig montiert. :ja:
Der liegt nur drauf :mrgreen:
BastiL
Themen: 32
Beitragvon JHNS » 5. März 2017 21:30
Passt das Kabel vom Schaltkasten zur Lampe zwischen Tank und Oberrohr, so wie Du es hier verlegt hast?
JHNS
Beitragvon BastiL » 5. März 2017 21:47
Ja das passt! So lag es auch vorher.
-- Hinzugefügt: 5. März 2017 21:49 --
Ach da ist es ja noch provisorisch angebracht ;D . Das liegt jetzt an seinen alten Platz, mit den alten Kabelbindern festgemacht.
BastiL
Themen: 32
Beitragvon surficus » 6. März 2017 07:50
Andreas, Danke für das Bild.
ist das richtig. dass die Lasche am Reflektor genau über der Verstellachse liegen muss? Sieht hier ja so aus...
Betreffs Lampenhalterung: bei mir hat der Reflektor nur einen kleinen schlitz, wo die Nase der Lampenhalterung reingeht( hier sinds 2...). Wo hier die Flachfeder an der Lampenhalterung ist, ist bei mir mir ein Haken aus Kunststoff,
wo eine Feder eingehängt werden könnte... Am Reflektor ist da kein Schlitz...
Muss heut abend mal ein Bildchen machen....
Ralf
surficus
Beitragvon otmar » 6. März 2017 11:44
@BastiL: Hast Du die Linierung nachgezeichnet?
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon BastiL » 6. März 2017 13:30
otmar hat geschrieben:@BastiL: Hast Du die Linierung nachgezeichnet?
Nein! Das ist alles so geblieben. Etwas konserviert, poliert und gut :mrgreen:
BastiL
Themen: 32
Beitragvon Lorchen » 6. März 2017 13:37
Du bist ein guter... :bussi:
Beitragvon surficus » 6. März 2017 20:26
Hier nochmal mein Reflektorproblemchen:
Ralf
surficus
Beitragvon der janne » 6. März 2017 20:27
mit einer Feder, die geht an die Querhalterung über der Verstellung...
Beitragvon surficus » 6. März 2017 20:36
Gibts da evtl. ein Bildchen von dem Federchen, damit ich weiß wonach ich suchen soll? oder hat sogar jemand sowas rumliegen? :gruebel: :?: War ja beim Kauf nix mehr drin in der lampe....
Ralf
surficus
Beitragvon xtreas » 6. März 2017 20:51
Könnte morgen noch eins machen.
Soweit ich mich erinnere war das eine ganz normale Feder. Entweder liegt sowas bei mir oder auf Arbeit rum.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon surficus » 6. März 2017 21:05
DAs wär ja super, ich find bei mir nix brauchbares!
Ralf
surficus
Beitragvon der janne » 7. März 2017 10:17
So sieht das aus...
Beitragvon kt1040 » 7. März 2017 11:33
Da muss ich jetzt ja doch nicht in die kalte Garage.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon der janne » 7. März 2017 11:34
Ich will ja nur dein Bestes :-)
Beitragvon xtreas » 7. März 2017 14:47
Fein. Janne hat schon geknipst.
Paar verschiedene Federn hab ich heute umgelagert falls Du was brauchst Herr Surficus.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Schumi1 » 7. März 2017 15:42
xtreas hat geschrieben:Fein. Janne hat schon geknipst.
Sind jetzt in deinen "Flauschebällchen" :lach: auch Federn drin? :versteck:
Beitragvon UlliD » 7. März 2017 15:45
Schumi1 hat geschrieben:Sind jetzt in deinen "Flauschebällchen" :lach: auch Federn drin? :versteck:
Nur in den XXL :lach: :lach: :lach:
Beitragvon xtreas » 7. März 2017 15:47
UlliD hat geschrieben:
... Tamponrückzugsfedern....
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Schumi1 » 7. März 2017 15:55
ich komm grad wieder unterm Tsich vor :irre: :lach: :lach: :lach:
Beitragvon xtreas » 7. März 2017 15:57
Klasse.... eigentlich was für " Bilder von der Arbeit "
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
