Telegabel Etz 250
Telegabel Etz 250
Beitragvon gerdbein » 4. März 2017 08:17
Hallo miteinander!
Ich bin gerade dabei meine Gabel zu überholen. Beim zerlegen ist mir aufgefallen das die Führungsrohre am unteren Ende Kratzer und Riefen haben (siehe Bilder)!
Kann ich diese noch einmal nehmen oder sollte ich sie austauschen?
Wenn Austausch, kann mir jemand was zu den Nachbauten von MZA sagen?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 BJ. 1986
gerdbein
Re: Telegabel Etz 250
Beitragvon Lorchen » 4. März 2017 08:23
Ich würde sie umdrehen, also das vordere nach hinten und dann weiterfahren.
Beitragvon P-J » 4. März 2017 08:37
Nimm dir ne anständige Schieblehre und mess das alte Standrohr, sollte so um 34,95mm sein und bestell die Nachbauten und wenn die dünner sind schickste die einfach wieder zurück bis welche kommen die dick genug sind. Die Post oder Packetdienste verdienen sich dumm und dämlich an euch. :lach: :mrgreen:
Beitragvon gerdbein » 4. März 2017 17:42
Das ist auch wieder eine super Aussage, vielen Dank!
gerdbein
Beitragvon Kai2014 » 4. März 2017 17:50
Du kannst auch bei Gobor Originale für 75€ pro Rohr kaufen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon gerdbein » 4. März 2017 17:57
Mir geht es in erster Linie darum ob die überhaupt noch zu gebrauchen sind, also ob die Riefen vielleicht gar nicht so tragisch sind?
gerdbein
Beitragvon Svidhurr » 4. März 2017 18:02
Du fährst sie doch Solo - wie Lorchen schon geschrieben hat ...
Beitragvon Martin H. » 4. März 2017 18:02
Ich würde es so machen, wie Lorchen gesagt hat. Einfach umdrehen.
Wurde m. W. auch von MZ so empfohlen.
Themen: 162
Beitragvon P-J » 4. März 2017 18:32
Hab für ne komplette, neue, originale MZ Gabel 280 bezahlt. Sowas wächst nicht mehr an Bäumen nach.
Beitragvon Stephan » 4. März 2017 19:14
P-J hat geschrieben:Hab für ne komplette, neue, originale MZ Gabel 280 bezahlt. Sowas wächst nicht mehr an Bäumen nach.
Was nützt die Antwort hier? :roll:
Schau auf jeden Fall die Gleitrohr an, diese sollten noch verwendbar sein. Die Riefen im Führungsrohr sind schon recht stark, allerdings ist dies nicht der Hauptarbeitsbereich der Gabel. Verschleißmaße stehen in der Reparaturanleitung bzw. Dem Neuber-Müller.
Wenn die Führungsrohr nur einseitig so abgearbeitet sind, dann um 180° drehen, wie von MZ freigegeben.
Beitragvon P-J » 4. März 2017 19:27
Stephan hat geschrieben:Was nützt die Antwort hier? :roll:
Ganz einfach, wir müssen und von der Niedrigpreisteorie auch bie MZ verabschieden, Nachbaudinger taugen nicht, Originale sind rar und Teuer. Noch besteht die Möglichkeit anständige Teile zu finden auch wenn man etwas suchen muss oder die etwas teurer sind, noch, also zugreifen solang es noch was gibt.
Beitragvon gerdbein » 4. März 2017 19:28
Okay ich schaue mir morgen nochmal alles genau an und drehe die Rohre ggf.und baue die Gabel wieder zusammen
erstmal Danke für die Tipps
gerdbein
Beitragvon Egon Damm » 4. März 2017 20:05
Svidhurr hat geschrieben:Du fährst sie doch Solo - wie Lorchen schon geschrieben hat ...
Lorchen hat NUR etwas von drehen geschrieben. Nix von Solo und/oder Gespann. Hier
fließen Infos aus anderen Verbindungen ein, welche HIER keinen Sinn ergeben.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Lorchen » 4. März 2017 23:44
Junge, Junge, das wird ja hier wieder kompliziert... :roll:
Edit: Ich werfe jetzt noch eine Drehung um 90° je Rohr in den Raum.
Beitragvon Feuereisen » 4. März 2017 23:46
Egon Damm hat geschrieben:
Hier fließen Infos aus anderen Verbindungen ein, welche HIER keinen Sinn ergeben.
Ja, ja die Sinnhaftigkeit von manchen Beiträgen.... :gruebel: :roll:
Wenn Du Dir die Mühe gemacht hättest mal in die Fuhrparkaufstellung des TE oder seine anderen Themen zu schauen, wüsstest auch Du das es sich bei der ETZ um eine leicht umgebaute Solomaschine handelt.... :wink:
Feuereisen
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 12 Gäste
