Ts 150 led Blinker.
Ts 150 led Blinker.
Beitragvon Mike68 » 19. November 2016 21:22
Hab mal die ts auf LED umgebaut. War erst mal nicht so einfach wie gedacht. Aber dank Kellermann Relais überhaupt keine Probleme.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.85
MZ TS 125 Bj.83
Simson KR 51/1 Bj.1973
Mike68
Re: Ts 150 led Blinker.
Beitragvon der garst » 19. November 2016 21:32
Dir muss es gefallen.
Meins isses nicht.
Beitragvon der janne » 19. November 2016 21:34
Stehen auch verdammt nahe am Scheinwerfer.. gab es da nicht ein Mindestmaß wie weit die abstehen müssen?
Nicht das der nächste TÜV zur Überraschung wird...
Beitragvon Mike68 » 19. November 2016 21:51
Doch das Mindestmaß gibt es. Und ich werde es morgen auf 10 cm vom Scheinwerfer anpassen.
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon ftr » 19. November 2016 21:54
der garst hat geschrieben:Dir muss es gefallen.
Meins isses nicht.
Original ist aber schöner. :ja: Eine LED-Kopflampe könnte ich mir ja noch vorstellen. :runningdog:
ftr
Themen: 54
Beitragvon Mike68 » 19. November 2016 22:09
Ach weshalb denn nicht ein bisschen ausprobieren.
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon ftr » 19. November 2016 22:19
Mike68 hat geschrieben:Ach weshalb denn nicht ein bisschen ausprobieren.
:oops: Ich sag doch gar nix. :versteck:
Ich hab 1979 die Lampe vom kleinen Ecklampenschweinchen beidseitig angebohrt, durch 8er Schrauben senkrecht Löcher gebohrt, das Rücklicht genauso verschandelt und eine 4-Leuchten-Blinkanlage installiert. Die Ochsenaugen wurden durch Sektkorken ersetzt und der Schnecken-Antrieb vom Gaszug duch Reißgas.
Heute verstehe ich mich selbst nicht mehr. :wink:
ftr
Themen: 54
Beitragvon Mike68 » 19. November 2016 23:00
ftr hat geschrieben:
Reißgas.
Ich kenne da einen (Simson Stammtisch München )der den Tank seiner ts sofort mit dem der Jawa getauscht hat. Ich finde gerade da das original sehr hübsch. Liegt aber alles im Auge des betrachers.
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon Roloplan » 6. März 2017 20:18
.....meine TS hat vom Vorbesitzer Ochsenaugen bekommen, die die nächsten Tage wieder von mir entfernt werden,
da sie nicht stilecht sind und ausserdem keiner sieht, wenn ich blinke....
Fuhrpark: 2 Fahrräder - eins für die Arbeit und eins für Sonntags ... NOCH !!!! ... und eins in Reparatur
1 MZ TS 150 Bj.1982 in Original
1 MZ TS 150 Bj.1984 als Bastie
& ein Bobbycar oder so
Roloplan
Beitragvon Mike68 » 10. März 2017 21:15
Ob es stilecht ist oder nicht ist mir eigentlich Wurst. Funktionieren muss es. Hab mir jetzt auch noch ne komplette Rücklicht Einheit vom kampflöter.de besorgt. Der bieten auch LED umgebauten für die originalen blinker an. Mir geht's halt darum, dass ich nicht auf meine H4 Scheinwerfer verzichten möchte. Und da reicht leider die 100 W powerdynamo im normalen Betrieb nicht aus.
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon Feuereisen » 10. März 2017 21:59
Warum nicht ? Blinkst und bremst Du dauerhaft ?
Feuereisen
Beitragvon der garst » 10. März 2017 23:32
Bei 35w H4 reicht die VAPE, bei 55/60W eher nicht.
Die VAPE erreicht ihre Nennleistung auch erst bei höheren Drehzahlen.
In der Stadt fährt man dann entsprechend häufig auf der Batterie.
Beitragvon Feuereisen » 11. März 2017 00:03
Selbst bei 60 W + 5 W Rücklicht + 21 W Bremslicht bleibt noch Reserve für die Batterieladung... man blinkt ja auch in der Stadt nicht dauerhaft... Ich bin mehrere Jahre die Vape im Gespann gefahren mit 55 W H4, 2x 5W Rücklicht + 5 W Positionslicht... das hat auch in der Stadt bei häufiger Benutzung von Bremslicht und Blinkern funktioniert - vorausgesetzt die Batterie ist i. O.
Feuereisen
Beitragvon der garst » 11. März 2017 00:47
Im Gespann hattest du aber auch die 150 bzw eher die 180W Variante, das ist was anderes als die schwachbrüstige 100W Vape:
http://www.powerdynamo.biz/deu/kb/light_output.htm
Die Lieferleistung der Vape.
Licht, Tacho, Zündung brauchen 50 - 70 Watt, sprich 2000 Umdrehungen...
Und wenn man bedenkt das die Leistungskurve unter Laborbedingungen bzw ohne veraltete Kabel und Kontakte erstellt wurde....
Beitragvon Feuereisen » 11. März 2017 01:32
Stimmt, ich verwende immer die 180 W Variante... :oops: stellt sich die Frage warum wenn man schon Geld für ne Lima ausgibt sich die schwache Variante anschafft...
Abgesehen davon arbeitet die Zündung doch egal bei welcher Variante immer unabhängig von der restlichen Stromversorgung.
Feuereisen
Beitragvon der garst » 11. März 2017 02:18
Für die Hufus gibt's leider nur die 100w Anlage und die m.M.n. fast sinnlose 6v 75w Anlage.
Da ist effektiv zu wenig Platz im Motor für die "große" Vape.
