Ausbau Wellendichtring Federbein ?
Beitragvon hollekubi » 8. März 2017 18:16
Habe meine rechtes Federbein hinten (ETZ 150) erfolgreich auseinandergebaut. Aber wie bekomme ich den Wellendichtring anständig raus ? Wenn ich versuche, ihn rauszufummeln, reisst er ein. Muss ich dieses Metallteil (weiß nicht wie es heißt) wo der Ring drin ist, irgendwie auch noch auseinanderbauen ?
Danke
Holger
Fuhrpark: ETZ 150
EZ 1987
Elektronikzündung
hollekubi
Re: Ausbau Wellendichtring Federbein ?
Beitragvon pierrej » 8. März 2017 19:29
Servus, soweit ich mich erinnere muss der Simmerring nur rausgehebelt werden, der kann schon sehr fest eingepresst sein (oder eingeklebt?) das wohl eher nicht. Ich habe meine zwei Stoßdämpfer auch vor ca.2 Jahren gemacht und das klappte wunderbar.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Christof » 8. März 2017 19:31
Schlag den Ring von oben aussen mit einem Schraubendreher und einem Hammer leicht nach innen unten. Pass aber auf, dass du mit dem Schraubendreher immer auf der Stirnseite aufliegst und so den Ringträger selbst nicht beschädigst. Es kann passieren, dass du das an mehreren Stellen wiederholen musst. Irgendwann ist aber der Ring so verformt, dass er rausfällt.
Beitragvon hollekubi » 8. März 2017 21:13
Okay, danke. Aber den Ring brauch ich doch dann wieder ?? Wenn der dann verformt ist, was dann ?
Fuhrpark: ETZ 150
EZ 1987
Elektronikzündung
hollekubi
Beitragvon daniel_f » 8. März 2017 21:15
Vorheriges Erwärmen der ganzen Geschichte mit dem Heißluftfön hilft auch. Dann wird der meist harte Gummi wieder etwas geschmeidiger und der Wellendichtring geht leichter heraus.
Man nimmt einen neuen Wellendichtring, wenn man den alten demontiert hat.
Daniel
daniel_f
Beitragvon hollekubi » 8. März 2017 21:15
Ach quatsch, sorry. Ich dachte, du meintest das Metallteil, wo der Dichtring drauf sitzt. Schnell meinen letzten Post vergessen :)
Fuhrpark: ETZ 150
EZ 1987
Elektronikzündung
hollekubi
Beitragvon Dragonbeast » 8. März 2017 22:38
Zuvor die Kappe die von oben zu sehen ist mit dem Metallring zuvor runter nehmen. Dann geht der Wellendichtring ziemlich leicht raus. Habe Ich die Tage erst gemacht...
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon hollekubi » 8. März 2017 22:42
Ahaaa!! Okay, also dieser Metallteil, der auf dem Bild zu sehen quasi den Dichtring von aussen umschließt abhebeln? Dann würde ich verstehen, warum ich das bisher vergeblich versucht habe.
Fuhrpark: ETZ 150
EZ 1987
Elektronikzündung
hollekubi
Beitragvon Dragonbeast » 8. März 2017 22:52
Genau. Das wird im eingebauten Zustand mit dem schmalen Metall-. und Gummiring zusammengepresst. Wenn ausgebaut ist versuchen vorsichtig nach oben hochzuschieben. Hebeln ist weniger gut.
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Dragonbeast
Beitragvon hollekubi » 10. März 2017 09:57
Also ich hab jetzt den Dichtring wechseln können. Allerdings bekomme ich diesen Metall-Aussenring nicht mehr fest drauf. Auch ein straffes Einspannen im Schraubstock bringt nichts. Wenn ich das Ganze wieder aus dem Schraubstock rausnehme, ist es wieder lose.
-- Hinzugefügt: 10. März 2017 23:05 --
Ich habe das jetzt so wie es ist wieder in den Innenzylinder gebracht, da ja von oben wieder die Spezialverschraubung draufkommt und diese das Ganze dann ja von oben automatisch zusammendrückt. Sollte also alles wieder dicht sein.
Holger
Fuhrpark: ETZ 150
EZ 1987
Elektronikzündung
hollekubi
