Zündspule Kabel vertauscht
Beitragvon matthias1 » 10. März 2017 21:51
Ich hab heut eine ETZ beschraubt, bei der die Kabel an der Zündspule vertauscht waren. Das Mopped lief ohne Probleme.
Welchen Einfluß haben vertauscht Kabel oder ist das egal?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: Zündspule Kabel vertauscht
Beitragvon lothar » 11. März 2017 09:45
matthias1 hat geschrieben:Ich hab heut eine ETZ beschraubt, bei der die Kabel an der Zündspule vertauscht waren. Das Mopped lief ohne Probleme.
I.d.R. geht es so und so. Der ordnungsgemäße Anschluss sichert jedoch ein höheres Maß an Zuverlässigkeit, da die Spannungsfestigkeit
der Wicklungslagen dann den tatsächlichen Betriebsbedingungen entspricht. An der 15 liegen +12V konstant, an der 1 treten beim Abheben
des Unterbrechers Spannungsspitzen von 100 ... 250V auf.
lothar
Themen: 272
Beitragvon matthias1 » 11. März 2017 18:45
Danke Lothar, auf deine Antwort hab ich gehofft. Wie sieht das bei E - Zündungen aus?
matthias1
Themen: 308
Beitragvon lothar » 11. März 2017 19:20
matthias1 hat geschrieben:Danke Lothar, auf deine Antwort hab ich gehofft. Wie sieht das bei E - Zündungen aus?
Bei elektronischen Zündungen, bei denen die originale Zündspule benutzt wird (z.B. wie bei net-harrys Zündverstärker)
ist das genau so. Der Elektronik wird´s kaum schaden, aber die (15) der ZSp könnte intern ein Isolationsproblem kriegen,
wenn sie geschaltet wird.
lothar
Themen: 272
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
