Kolben MM 250/3
Kolben MM 250/3
Beitragvon Renemue » 11. März 2017 19:48
Ich bin gerade an der Vorbereitung der Überholung meines TS250 Motors und bitte um Hilfe der Motorexperten.
Da ich nach dem Schleifen einen größeren Kolben brauche, stelle ich mir die Frage, wie ich den richtigen Nachbau, der dem Original (ohne "N") entspricht, erkenne? Ich habe leider keine Quelle für einen Originalen.
Was passiert eigentlich, wenn beim Kolbeneinbau nicht auf oben- bzw. untengefuehrte Ausführung geachtet wird, bzw. die Varianten vertauscht werden?
Danke Euch!
R.
Fuhrpark: MZ TS250/1974
Renemue
Re: Kolben MM 250/3
Beitragvon Lorchen » 11. März 2017 21:13
Hast du noch die originale Kurbelwelle drin mit großem Axialspiel des unteren Pleuellagers (ca. 2mm)?
Re: Kolben MM 250/3
Beitragvon Renemue » 11. März 2017 21:25
Ja, ist noch drin.
Ich dachte nämlich erst, die ist wegen des Hin- und Herschiebenlassens völlig hin, aber es muss ja so. Möchte sie regenerieren lassen und keine Nachbauwelle einbauen.
Renemue
Re: Kolben MM 250/3
Beitragvon Guesi » 11. März 2017 21:29
Es gibt keinen Nachbau der dem Kolben ohne "N" entspricht.
Wenn du die Kurbelwelle sowieso regenerieren lassen willst, wird sowieso ein unten geführtes Pleuel verbaut, dann kannst du auch die "N" Kolben verwenden. Und davon gibt es noch originale.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Re: Kolben MM 250/3
Beitragvon Renemue » 12. März 2017 14:42
Danke Guesi,
jetzt weiss ich, was ich mit dem Regenerierer und der Zylinderschleiferei besprechen muss!
Schönen Sonntag Dir und allen anderen noch!!!
Renemue
Mitglieder in diesem Forum: ferdi7, Pedant und 17 Gäste
