Leerlauf einstellen - Gas Drehgriff ? TS 150
Beitragvon funky205 » 12. März 2017 18:39
Ich habe meine TS 150 Jetzt soweit fertig :Motor neu gelagert mit neuer Kurbelwelle und Vape Zündung.
Sie springt auch gut an und fährt auch. Problem ich habe kein Standgas.
Jetzt habe ich mir das Rep. nochmal genau durchgelesen. Da steht was von einer Feder am Schiebestück im Gas Drehgriff.
Ist das nur für die ES? oder auch für TS!
Das würde auch erklären warum ich soviel spiel im Bowdenzug habe wenn ich die schraube am Vergaserdeckel nicht komplett ausdrehe.
Ich habe aber leider in der Ersatzteil Zeichnung davon nichts gefunden.
im Anhang ist noch ein Bild ob es sich um das gesuchte Teil Handelt.
Vielen dank
mfg Christian
Fuhrpark: Simson S51 B / DKW NZ 250 / MZ TS 150
funky205
Re: Leerlauf einstellen - Gas Drehgriff ? TS 150
Beitragvon Paule56 » 12. März 2017 18:44
Das ist typisch für die ES, die TS hat eine Art
Reissgas
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Nordlicht » 12. März 2017 18:56
und mit einen 24N1 Vergaser kann man kein Standgas einstellen...vernüftig jedenfalls :ja:
Beitragvon funky205 » 12. März 2017 19:23
Hallo Wolfgang
Was heißt Reissgas ?
Ich komme aus Warnstedt, so klein ist die Welt ;-)
Vernünftig einstellen OK aber ich will auch mal den Gas Drehgriff loslassen und sie sollte wenigstens 1 durchlaufen.
Vielen Dank
funky205
Beitragvon pierrej » 12. März 2017 19:29
Servus, Reissgas bedeutet das es sich um einen "Wickelgasgriff" handelt bei dem der Bowdenzug um den Gasgriff aufgewickelt und nicht wie bei der ES durch ein Schiffchen betätigt wird. Das ist glaube ich direkter als bei der ES.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon UlliD » 12. März 2017 19:30
Im Sprengbild die Nr. 16 so sollt der Gasgriff aussehen. https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... lz_ge/_/?_
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon funky205 » 12. März 2017 19:35
Ah Ok jetzt habe ich es verstanden. Danke
Jetzt muss ich erstmal schauen, ist schon etwas her wo ich den Gaszug Eingehängt habe.
Kann sein das es sich auch um ein Es grifft Handelt. Klar das dann kein Standgas zustande kommt.
Vielen dank
funky205
Beitragvon Paule56 » 12. März 2017 20:19
funky205 hat geschrieben:Hallo Wolfgang
Vielen Dank
gib mir per PN Adresse oder Telefonnummer, oder beides dann bekommen wir das schon hin ;-)
Bowdenzugbesteller
Beitragvon funky205 » 12. März 2017 20:25
Ich habe mich komplett geirrt. Natürlich habe ich auch Reißgas an meiner TS.
Damit hat sich der Komplete Beitrag erledigt.
Entschuldigung :oops:
Hat jemand trotzdem noch eine Idee wie ich endlich ein Standgas zu Stande bekomme ?
Sry. Christian
funky205
Beitragvon Rico » 12. März 2017 21:01
funky205 hat geschrieben:Hat jemand trotzdem noch eine Idee wie ich endlich ein Standgas zu Stande bekomme ?
Mit dem Vergaser BVF 24N1 wird das wohl nichts, Bowdenzug straff stellen ist Mist, dann lieber kein Standgas.
Der Vergaser BVF 24N2 hat eine Anschlagschraube, mit der das Standgas eingestellt werden kann.
PS:
Es gibt Leute im Forum, die sich beim BVF 24N1 Standgas gebastelt haben, in dem sie in den Schieber vorn unten eine Kerbe reingefeilt haben.
Die Größe der Kerbe ist sehr experimentell und schnell hat man den Schieber ruiniert.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon ramdamdam » 12. März 2017 21:12
ach ja, das beste am Standgas einstellen war damals die Lenkerposition. War der Lenker links ging sie fast aus, war er nach Rechts gedreht hatte sie 3000 upm. :D
Am besten den Vergaser an die Wand hängen und dir einen 24n2-2 besorgen. Die haben eine Leerlaufluftschraube und sind besser abzustimmen. :D
Fuhrpark: MZ ETZ 125/150 Aufbau
MZ TS 125/150 -> weg
Suzuki DR 125 -> verkauft
S 51 (sehr schönes met-grün, gestohlen)
SR2-E, sehr selten
ramdamdam
Beitragvon funky205 » 12. März 2017 21:13
Ah ok danke
Das ist schon einmal ein Punkt wo ich ansetzen kann.
Bei meiner Alten originalen Unterbrecher Zündung hatte ich noch einigermaßen Standgas.
Was brauch ich alles für ein BVF 24N2 umbau bzw. bei welchem Modell was der Vergaser Original verbaut ?
Ramdamdam
Habe dein Beitrag eben erst gelesen. Ja dann werde ich umbauen. vielen dank für die ganzen Hilfestellungen.
Das mit dem standgas und Lenker Einschlag habe ich grade bei meiner DKW mitbekommen, hatte ich ein schiss wo die Karre auf einmal hochdreht. Bis ich mitbekommen habe das der lenker komplett eingeschlagen wer :)
Zuletzt geändert von funky205 am 12. März 2017 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
funky205
Beitragvon Rico » 12. März 2017 21:18
Ohne jetzt ganz sicher zu sein:
Die letzten Modelle der TS150 hatten wohl den BVF24N2-1 mit Standgasschraube.
Der BVF24N2-2 war wohl für die ETZ150 und ist nur anders bedüst als der -1.
Also denke ich, einfach nur austauschen und vorher die Bedüsung kontrollieren.
Rico
Rico
Beitragvon ramdamdam » 12. März 2017 21:31
Eigentlich benötigst du nur den reinen Vergaser. Flanschanschluss am Zylinder passt, die Gummifotz, die Vergaser und Luftfilterkammer verbindet passt ebenfalls.
Also nur einen Vergaser (sprich Gehäuse, Kraftstoffbehälter, Düsen da diese etwas größer sein müssen-> dabei an die Vergaserdaten der 150er ETZ orientieren)
Dir bleibt überlassen, ob du einen guten originalen findest, einen Nachbau aus Polen kaufst (meine Entscheidung) oder gleich einen BING für über 100 Eur.
Den günstigen neuen Nachbauvergaser habe ich aus ebay und habe diese Entscheidung keine Minute bereut (einige Sekunden allenfalls :D :D )
SR2-E, sehr selten
ramdamdam
Beitragvon funky205 » 12. März 2017 21:56
Ich habe jetzt die oberen Gehäuse gefunden.
Kann ich die untere Wanne und den Schwimmer wieder verwenden?
funky205
Beitragvon matthias1 » 12. März 2017 22:32
Ja!
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Nordlicht » 13. März 2017 08:35
nur das obere Gehäuse reicht nicht....Schwimmer sollte mit dabei sein auch die Bedüsung
Beitragvon EmmasPapa » 13. März 2017 16:20
Warum versuchst Du denn nicht erst mal, mit dem N1-Vergaser ein Standgas einzustellen. Es gibt hier durchaus Leute, die das schaffen. Wenn bisher Spiel im Gaszug war, dann war auch bisher nichts eingestellt. Lenker nach rechts einschlagen dabei, da sich durch die unterschiedliche Biegung des Bouwdenzuges beim Einschlagen des Lenkers eben dessen Arbeitsweg verändert und damit das Standgas. Lenker nach rechts hat die höchste Standgasstellung. An der Einstellschraube auf dem Vergaserdeckel wird dann eingestellt. Alles keine Hexerei.
Wenn Du lieber auf N2-Vergaer umbauen möchtest, dann kannst Du mir gern den N1 herschicken, bevor Du ihn in die Tonne kloppst.
Beitragvon Paule56 » 13. März 2017 16:51
Ist doch schon passiert. ;-)
Wie von mir befürchtet, befand sich am N1 der im Hub 10 mm längere Gasbowdenzug des N2
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Christof » 13. März 2017 19:53
ramdamdam hat geschrieben:Eigentlich benötigst du nur den reinen Vergaser. Flanschanschluss am Zylinder passt, die Gummifotz, die Vergaser und Luftfilterkammer verbindet passt ebenfalls.
Paule56 hat geschrieben:Ist doch schon passiert. ;-)
:mrgreen:
Beitragvon baretter » 13. März 2017 22:11
der vergaser 24n2-1 leistungsmäßig mit dem 14n1-1 vergleichbar ? oder unterscheiden die sich in der endgeschwindigkeit .
Fuhrpark: mz ts 150 bj 1985
baretter
Beitragvon ramdamdam » 13. März 2017 22:31
ich würde sagen der N2-2 ist minimal besser, nicht umsonst wurde er bei der letzten Serie verbaut.
Da liegen locker 15 Jahre zwischen beiden, natürlich wird man da keinen schlechteren entwickelt haben.
MpMn. nutzt sich der neuere auch weniger im den Bereich des Gasschiebers ab.
SR2-E, sehr selten
ramdamdam
Beitragvon EmmasPapa » 14. März 2017 16:05
ramdamdam hat geschrieben:ich würde sagen der N2-2 ist minimal besser, nicht umsonst wurde er bei der letzten Serie verbaut.
Oh, da gibt es aber auch ganz andere Meinungen, was z.B. den 30 N3-Vergaser betrifft :ja: :lach: . Der spätere Entwicklungszeitpunkt ist m.M. kein Kriterium für bessere Qualität, besonders nicht bei Dingen aus den ehemaligen Ostgebieten. Aber heutzutage gilt das wohl wieder, wenn man an den ganzen Plunder denkt, der nur noch von 12 bis Mittag hält.....
Und was sollte der N2-Vergaser in der Engdschwindigkeit (also bei Vollgas - Schieber voll auf) besser können und warum? Der hat auch nur 24 mm Durchlass und eine passende Hauptdüse dazu. In der Endleistung können sich die beiden Vergaser im Grunde nichts nehmen. Es gibt aber auch eine Serienstreuung, die den einen Vergaser besser dastehen lassen und den Anderen eben schlechter.
Zuletzt geändert von EmmasPapa am 15. März 2017 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Christof » 14. März 2017 20:17
Meine Erfahrung:
Die N2-Vergaser halten besser Standgas, eine saubere Anpassung im Teillast- und Vollastbereich ist aber hier komplizierter, gerade bei den kleinen N2-Vergasern. Dafür sind die Übergänge bei den N1-Vergasern wesentlich weicher und die Einstellerei unkomplizierter.
Das trifft übrigens bei allen Vergasern zu, also 22,24,26,28 N1- und 22,24,30 N2-.
Leistungsmäßig habe ich nach der Umrüstung der HUFU -Vergaser nie etwas gemerkt.
Beitragvon funky205 » 16. März 2017 20:09
Heute habe ich endlich zeit gefunden eine runde zu drehen.
Läuft alles super.
Vielen Dank Paule 56 für deine Hilfe. Echt super so schnell und unkompliziert. :top:
Auf den Fehler und dann die Lösung dafür wäre ich nie gekommen.
Gruß Christian
funky205
Beitragvon MZ-Capo » 17. Juli 2017 20:02
habe eure Beiträge mit Interesse gelesen und habe versucht nach der Gebrauchsanweisung das Standgas meiner frisch
erworbenen TS 150 mit gereinigtem Vergaser 24N2-2 einzustellen.
Ich bin zu einer ganz komischen Einstellung gekommen mit der das Motorrad im Leerlauf bei 1600 UpM ruhig läuft, das
Gas gut annimmt und relativ schnell nach der Gaswegnahme in die Leerlaufdrehzahl zurück kommt.
Nach Gebrauchsanweisung habe ich die Leerlaufluftschraube zugedreht und dann 1,5 Umdrehungen geöffnet. Dann mit der
Schieberanschlagschraube den Leerlauf möglichst niedrig eingestellt.
Mit der Leerlaufluftschraube habe ich dann 1/4 Umdrehungsweise mit Abwarten immer weiter zu gedreht, denn beim Drehen
der Schraube in diese Richtung ist der Motor besser gelaufen. Am Besten ist er gefühlt mit ganz geschlossener :shock: Leerlaufluftschraube gelaufen.
Dann habe ich die Schraube Anweisungsgemäß noch eine 1/4 Umdrehung geöffnet. Die Schieberanschlagschraube ist nur noch
minimal wirksam eingestellt. Das ist jetzt auch die von mir beste ermittelte Einstellung geblieben.
Zuvor hatte ich probiert mit Leerlaufluftschraube in der Grundeinstellung 1,5 Umdrehungen die Leerlaufdrehzahl mit der Schieberanschlagschraube
einzustellen. War dann entweder zu hoch oder zu niedrig und nicht einstellbar. Motor ist völlig unruhig auf dem Ständer wippend gelaufen.
Dazu noch schlechte Gasannahme und der Motor ist dann von der hohen Drehzahl ganz langsam wieder in den Leerlauf runtergekommen.
Vielleicht hilft's ja jemand mutig an der Leerlaufluftschraube zu drehen. :ja: :)
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon herr blümel » 11. Januar 2018 19:25
pierrej hat geschrieben:Servus, Reissgas bedeutet das es sich um einen "Wickelgasgriff" handelt
ist schon klar
aber weiß jemand , wie dieser name reißgas zustande kam oder wie man von ihm auf wickelgas schließen soll?
gruß
die zukunft liegt schon hinter uns
Fuhrpark: mz 250 1972,
herr blümel
Skype: herr blümel
Beitragvon Mell » 11. Januar 2018 19:31
Wenn du schon mal Schwalbe oder AWO mit dem Schiebegas gefahren bist, vor allem schlecht gefette,
dann weißt du wo Reißgas herkommt :idea:
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon herr blümel » 11. Januar 2018 19:34
gut . danke
aber nach deiner version würde ja eher gleitgas oder so sinn machen
man reißt doch nicht am gas
herr blümel
Skype: herr blümel
Beitragvon Klaus P. » 11. Januar 2018 20:02
Also der Thread ist ja vom Anfang an einfach klasse.
Themen: 118
Beitragvon herr blümel » 11. Januar 2018 22:30
freut mich , daß er dir gefällt
aber was informatives wär auch nicht schlecht
herr blümel
Skype: herr blümel
Beitragvon CJ » 11. Januar 2018 22:47
Quelle: "Motorrad-Renntechnik" von Ing. Michael Heise, Berlin 1953
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon herr blümel » 12. Januar 2018 00:08
aha , man reißt also auf
bin nie rennen gefahren
danke
herr blümel
Skype: herr blümel
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 26 Gäste
