superelastik bremse entlüften leicht gemacht
Erfahrungs- & Testberichte der User.
Beitragvon Gurke » 17. März 2017 17:43
Hallo wollte mein bremse entlüften hatt aber nicht so richtig funktioniert hab mir dann mal von stahlbus ein entlüftungsventil besorgt M8×1.25-16 dann war die sache in 10 min erledigt also einfacher gehts wirklich nicht schraube eine Umdrehung auf pumpen bis keine luft mehr kommt schraube zu fertig
Fuhrpark: Rt125/3 bj58 Ts250/A Superelastik bj80
Gurke
Re: superelastik bremse entlüften leicht gemacht
Beitragvon trabimotorrad » 17. März 2017 17:57
Ich hoffe, Du hast nicht wirklich ein M8X1,25- Gewinde verwendet. Normalerweise ist da ein M10X1-Gewinde drin.
und da ist das Entlüftungsventil: https://www.motorrad-ersatzteile24.de/E ... 0wod1NMF1g
Themen: 143
Beitragvon Gurke » 17. März 2017 18:51
Doch hab ich mit welchen problemen soll ich den rechnen wenn ich es weiter so nutzen sollte ging sauber rein und alles dicht Bremse bremst
Gurke
Beitragvon trabimotorrad » 17. März 2017 19:11
Mag sein, das Du ein anderes Gewinde drin hast, aber bei meinen sämtlichen MZen sind in allen Bremsleitungen und allen Entlüftungsschrauben M10X1 Gewinde drin...
Themen: 143
Beitragvon Gurke » 17. März 2017 19:47
Mmmm jetz mal ne frage M8 gewinde ist klar was ist den der Unterschied zwischen 1und 1.25 ist doch nur die länge des gewindes würde ich raten bin nicht unbedingt fachmann für gewinde hab nachgeschaut was die alte entlüfterschraube für ne größe hat da stand M8 und den rest nach bauchgefühl bestellt :-)
Gurke
Beitragvon Hallenser » 17. März 2017 19:55
Das ist die Angabe für die Gewindesteigung. Wenn die nicht passt, machst du dir das Gewinde kaputt.
Schöne Grüße.
Fuhrpark: ES 250/2
ES 250/2 Gepann im Aufbau
Hallenser
Beitragvon Gurke » 17. März 2017 20:05
Ok danke Frank wieder was gelernt
Gurke
Beitragvon trabimotorrad » 17. März 2017 20:11
Ich muß da auch einen Fehler korrigieren:Nicht M8X1 sondern M10X1-Gewinde sind es, die in Brembo (und deren Lizenbauten) drinne sind :oops:
Themen: 143
Beitragvon seife » 17. März 2017 20:46
trabimotorrad hat geschrieben:Ich muß da auch einen Fehler korrigieren:Nicht M8X1 sondern M10X1-Gewinde sind es, die in Brembo (und deren Lizenbauten) drinne sind :oops:
Ist der Bremszylinder am Superelastik(!) von Brembo?
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon der garst » 17. März 2017 23:11
Nee...VEB....
Bitte nicht mit der ETZ Scheibenbremse verwechseln.
-- Hinzugefügt: 17. März 2017 23:15 --
Diese Schläuchelchen mit Ventil hatte ich auch mal. Das funzt leider nicht bei leeren Leitungen, darum hab ich mir mal n Vakuumpumpenset gekauft und bin seither zufrieden.
Alternativ nimmt man ne grosse Spritze und füllt über die Entlüfter schraube kwasi rückwärts die Leitung bis die Suppe im Behälter ankommt.
Spritzen bekommt man in der Backabteilung, Apotheke oder Teilemarkt. Tolle sache.
Beitragvon r4v3n » 2. April 2017 11:52
da ich dieses Entlüfterventil auch mal ausprobieren möchte, habe ich mal nachgelesen. Bei Sausewind steht die originale Entlüfterschraube vom Superelastik auch mit M8x1,25 drin. Ich habe leider keine lose Entlüfterschraube rumliegen. Hat jemand eine solche Schraube da und könnte mir den Gefallen tun und mal nachmessen?
Benjamin
-- Hinzugefügt: 2/4/2017, 12:53 --
Hier mal noch der Link zum Shop:
https://www.sausewind-shop.com/entluftu ... ik-sw.html
Im Ersatzteilkatalog steht die Steigung leider nicht mit drin.
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon mutschy » 2. April 2017 23:51
Wenn sausewind die Entlüfterschraube explizit für den SEL anbietet, wird es schon das richtige Gewinde sein :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 177
Beitragvon Enz-Zett » 3. April 2017 08:07
Gurke hat geschrieben:... was ist den der Unterschied zwischen 1und 1.25 ist doch nur die länge des gewindes würde ich raten bin nicht unbedingt fachmann für gewinde hab nachgeschaut was die alte entlüfterschraube für ne größe hat da stand M8 und den rest nach bauchgefühl bestellt :-)
Uargh! Und so einer schraubt an hydraulischen Bremsen herum? Da läuft es mir heiß und kalt den Rücken hoch und runter.
Wer so wenig Fachmann ist und so viel raten muss, soll doch bitte, bitte die Finger von sicherheitsrelevanten Teilen lassen. Und erst mal ausschließlich unter fachkundiger Anleitung schrauben, bis er die nötige Fachkenntnis hat.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon Klaus P. » 3. April 2017 08:37
r4v3n hat geschrieben:Hallo,
Benjamin
M 8 x 1,25 ist die normale Gewindesteigung einer Schraube/Mutter M 8, also recht einfach zu überprüfen.
Beitragvon Gurke » 3. April 2017 16:18
Enz-Zett hat geschrieben:
Hab schon vorher geschaut ob die neue schraube optisch mit der alten übereinstimmt das hatt sie wenn das nicht der fall gewesen wäre hätte ich sie auch nicht reingebaut bin ja nicht dumm auch wenn ich vieleicht ein bischen blauäugige rangegangen bin hätte sie nicht gepasst und die Funktion nicht gewährleistet werden kann würde ich sie auch nicht verwenden
Gurke
Beitragvon r4v3n » 16. April 2017 19:52
ich hab mir nun auch eine solche Schraube zugelegt. Ich habe das Bremssystem leer gemacht und die alte Entlüfterschraube vermessen. Es handelt sich um ein M8x1,25 Gewinde. Die Gewindelänge beträgt 20 mm. In der gleichen Dimension habe ich die Stahlbusschraube bestellt. Bei der kürzeren Variante hatte ich die Bedenken, dass das Gewinde nicht reicht, da bei dieser Schraube ja immer ein paar Gänge über bleiben müssen, da der Konus unten dichtet.
Kurzum: Diese Schraube passt in der Dimension M8x1,25x20 sehr gut und auch das Befüllen und Entlüften ist damit aus meiner Sicht wesentlich vereinfacht.
Benjamin
Fuhrpark: nix
r4v3n
Zurück zu Sonstige Erfahrungsberichte
