Vorspur am Gespann einstellen
Beitragvon w50zt300 » 20. März 2017 21:58
bevor ich wieder am Gespann etwas kaputt mache oder unnötig rumschraube, frage ich lieber nach.
In der Bedienungsanleitung steht:
"Eine Veränderung der Vorspur ist durch seitliches Verschieben der vorderen Befestigungsstrebe - nach Lockern der Klemmschelle, unten am Rahmen - möglich."
Da bei mir das Seitenwagenrad parallel zu den Rädern der ES steht, also keine Vorspur vorhanden, muss ich als Anfänger tätig werden ...
Frage Nr. 1: Ist damit Position Nr. 1 oder 2 gemeint? Müßte ja eigentlich die Position 1 sein.
Frage Nr. 2: Muss man Vorspur und auch den Sturz jedesmal neu justieren, wenn man mal den Seitenwagen abgenommen hatte oder bleibt die Einstellung eingermaßen erhalten?
Danke schon mal für die Antworten.
VG
Jörn
Fuhrpark: ES 175/2/Baujahr 1971
Honda Transalp RD11 2003
Gespann ES 250/2
Gespann Dnepr MT11 ca. 1970
w50zt300
Re: Vorspur am Gespann einstellen
Beitragvon Maik80 » 20. März 2017 22:01
Frage 1 Anschluß 2. Mit dem ersten wird nur die Bootspitze auf dem Seitenwagenrahmen ausgerichtet.
Beitragvon Der Gärtner » 20. März 2017 22:17
Zu Frage 2: nein, die Einstellung bleibt erhalten.
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon w50zt300 » 20. März 2017 22:20
Danke für die Antworten, dann kanns morgen losgehen.
Gespann ES 250/2
w50zt300
Beitragvon EmmasPapa » 21. März 2017 10:24
Pass aber auf, wenn Du die Vorspur änderst, dann ändert sich auch der Sturz. Den solltest Du dann auch prüfen und ggf. nachstellen.
Beitragvon Jena MZ TS » 21. März 2017 15:40
Danke für deine Frage. Ich hätte gerade das selbe Problem gehabt; -) . Muss auch bei der TS die Klemmung unter dem Tank gelöst werden oder nur die klemmbacken ?
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon Svidhurr » 21. März 2017 15:54
Nur den Schwanenhals verstellen. Geht ja in 2 Richtungen :wink:
Das Gespann sollte bei ca. 60 km/h schön geradeaus laufen.
Passt die Bremse vom SW :?:
Beitragvon Jena MZ TS » 21. März 2017 20:56
Passen ja. Ob sie entgegen der Backenrichtung gut bremsen , finde ich noch raus.
Jena MZ TS
Beitragvon Svidhurr » 21. März 2017 21:04
Jena MZ TS hat geschrieben:Passen ja. Ob sie entgegen der Backenrichtung gut bremsen , finde ich noch raus.
Wollte eher daruf hinaus, das der SW passend zur Maschine bremst.
D. h. wenn der SW zu sehr (zeitig) bremst, geht es schlagartig in Richtung Straßengraben :shock:
Beitragvon Jena MZ TS » 21. März 2017 22:52
Ich hab es der Reihenfolge nach geordnet. 70% front brake, 20% rear und dann sidecar.
Jena MZ TS
Beitragvon Jena MZ TS » 23. März 2017 11:32
Also ich hab zwei CW Profile a 2,60 m aus dem Trockenbau verwendet. 4 beton Pflastersteine gleicher Höhe und dann wie im Anbaus neben die Räder gelegt. Ich habe mich erstmal ans maximum von 6 cm Vorspur gewagt. Am we verschiebe ich mal Richtung 5 cm. Sturz hatte ich bei 3 cm. Unfahrbar. Jetzt 5 mm. Zieht nun bis 30 fast garnicht mehr nach rechts.
Jena MZ TS
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
