ES175/2: Dichtring zwischen Vergaserstutzen und Gaser ?
Beitragvon retnuk1408 » 22. März 2017 22:42
Hallöle,
ich habe aktuell bei ebay sehr günstig einen Vergaserstutzen/ Ansaugstutzen für meine ES175/2 erwerben können - als Lagerware sozusagen. Dabei fiel mir auf, dass in der runden Öffnung des Flansches, also quasi vor der Klemmstelle des Gasers, so eine Art Platikring drin saß, der offensichtlich zwischen Flansch und Vergaser zusätzlich dichten soll. An sich kommt mir das schon logisch vor und sieht auch sehr stimmig aus. Leider kann ich aber nichts über eine Dichtung an dieser Stelle in der Literatur finden. Gehört da nun ein Ring rein oder nicht?
retnuk1408
Re: ES175/2: Dichtring zwischen Vergaserstutzen und Gaser ?
Beitragvon smokiebrandy » 22. März 2017 22:45
... sicher ein zeitgenössischer Umbau... :oops:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon der garst » 22. März 2017 22:50
Schaden kann er nix, helfen aber auch nur wenn er noch schön weich ist und dünn genug das die Klemmschlitze noch vom eingesteckten Vergaser überdeckt werden.
Original ist der übrigens nicht.
Wichtig ist dennoch der passgenaue Sitz des Vergasers im Stutzen.
Wenn der wackelt, zieht er Falschluft.
Strammes anziehen der Schrauben verschlimmert das dann noch.
Beitragvon Klaus P. » 23. März 2017 11:01
Ungebraucht ist der nicht,
deutlich zu sehen (vergrößert) an den Aufwürfen (Verformung) außen an den Schlitzen.
Themen: 118
Beitragvon retnuk1408 » 23. März 2017 14:35
Klaus P. hat geschrieben:Ungebraucht ist der nicht,
...natürlich ist der gebraucht, wie auch anders bei ca. Baujahr 1970. Aber die Idee finde ich gut, ich werde es mal mit einem O-Ring 35x 1,5 oder 2mm probieren.
retnuk1408
Beitragvon Klaus P. » 23. März 2017 15:19
35 x 2 wird nicht passen, wenn dann 34 x 2.
Innend. (hier 35) + 2 x Schnurstärke muß dem Innerd. Flanschbohrung entsprechen, bzw Außend Vergaser vorne.
Zu deinem Leitspruch fällt mir ein: Farbe verdeckt alles.
Leitmotiv in einer Modellmacherei (in Abwicklung) bei der ich ein kurzes Gastspiel gab.
Themen: 118
Beitragvon der garst » 23. März 2017 21:33
Dicker wie 1mm ist Mist, weil dann die Klemmschlitze nicht mehr überdeckt werden.
Man schafft sich somit eine Falschluftquelle statt abzudichten.
Beitragvon Klaus P. » 23. März 2017 21:42
Der Schlitz ist 2 mm von der Anlage, wenn korrekt gefräst.
Themen: 118
